Oggi è mercoledì 14 aprile 2021, 8:28
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 61 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: S 79 P I MAGO
MessaggioInviato: martedì 5 gennaio 2021, 19:30
Ciao a tutti stasera posto la pittura dei loghi
Per prima cosa disegnato leggermente e poi riempito il gonfalone con una mano di bianco leggera ma con la croce più rimarcata
102_3575.JPG [ 67.57 KiB | Osservato 2195 volte ]
poi dipinto il campo azzurro
102_3577.JPG [ 58.96 KiB | Osservato 2195 volte ]
102_3578.JPG [ 68.21 KiB | Osservato 2195 volte ]
tracciata molto leggera la scritta s79
102_3579.JPG [ 56.66 KiB | Osservato 2195 volte ]
poi rimarcata
102_3582.JPG [ 61.8 KiB | Osservato 2195 volte ]
e aggiunto lo stemmino con l ancora al centro della croce
102_3583.JPG [ 60.75 KiB | Osservato 2195 volte ]
102_3585.JPG [ 51.2 KiB | Osservato 2195 volte ]
alla prossima l altro logo sull altro lato e la scritta Savoia Marchetti...
Gianfranco :D
MessaggioInviato: mercoledì 6 gennaio 2021, 17:53
Ciao a tutti , vediamo la scritta del logo :
in questo caso devo inserire 15 caratteri in 10mm, per fare questi lavori uso un metodo che chiamo ad " approccio progressivo", su un quaderno a quadretti con i quadretti da 5mm inizio a scrivere i caratteri lungo uno spazio maggiore di 10mm poi di seguito vado a restringere sempre di più la scrittura fino ad arrivare a scendere sotto i 10mm a questo punto passo subito a scrivere la parola sul modello ; questo perchè se provassi a scrivere subito sul modello do primo acchitto difficilmente azzeccherei subito la grandezza esatta delle lettere mentre partendo da una misura maggiore a scendere gradualmente e di seguito la mano si " abitua"e se passo al modello prima che si "freddi" riesco a riprodurre la scritta nelle misure adatte
102_3591.JPG [ 81.31 KiB | Osservato 2172 volte ]
102_3590.JPG [ 46.36 KiB | Osservato 2172 volte ]
fatto anche l altro stemma , qui c è una complicazione in più , infatti mentre sull altro lato per dipingere la mano destra si trovava davanti all aereo e quindi poteva lavorare comoda , su questo lato la mano destra è disturbata dalla presenza dell ala , quindi ho dovuto dipingere il tutto lavorando al contrario , cioè con l aereo sottosopra e fare logo e scritte da una visione capovolta e nel caso delle scritte farle partendo dalla fine verso l inizio della parola
102_3600.JPG [ 66.43 KiB | Osservato 2172 volte ]
cominciamo a vedere anche le marcature sull ala
dopo averle disegnate su carta millimetrata riportate su carta lucida e ripassate con la matita sulle due facce di tale carta
102_3593.JPG [ 82.75 KiB | Osservato 2172 volte ]
a questo punto posizionata la carta lucida sull ala con le lettere al posto giusto , ripassate le lettere con un a matita ed essendo le lettere ripassate da entrambe le facce la carta lucida si comporta come una carta carbone
102_3594.JPG [ 91.56 KiB | Osservato 2172 volte ]
mano al pennello e dipinte
102_3596.JPG [ 93.7 KiB | Osservato 2172 volte ]
102_3597.JPG [ 91.89 KiB | Osservato 2172 volte ]
Gianfranco :D
MessaggioInviato: mercoledì 13 gennaio 2021, 17:53
Ciao a tutti , eccolo con i codici finiti
102_3707.JPG [ 97.49 KiB | Osservato 2037 volte ]
102_3709.JPG [ 97.14 KiB | Osservato 2037 volte ]
102_3711.JPG [ 93.28 KiB | Osservato 2037 volte ]
102_3713.JPG [ 87.99 KiB | Osservato 2037 volte ]
102_3715.JPG [ 76.94 KiB | Osservato 2037 volte ]
nella prossima i motori
Gianfranco :D
MessaggioInviato: mercoledì 13 gennaio 2021, 18:53
Bello Gianfranco , sta venendo bene :wink:
Dario
MessaggioInviato: mercoledì 13 gennaio 2021, 19:44
Ciao Dario :D grazie mille!
Gianfranco :D
MessaggioInviato: domenica 17 gennaio 2021, 10:28
Ciao a tutti , cominciamo a vedere i motori;
il Piaggio IX era sostanzialmente diverso dall Alfa Romeo le due cose principali da modificare sono le aste della distribuzione e i coperchi delle punterie
102_3841.JPG [ 137.23 KiB | Osservato 1933 volte ]
102_3838.JPG [ 154.32 KiB | Osservato 1933 volte ]
l anello para fiamma va bene quello del kit
102_3842.JPG [ 146.41 KiB | Osservato 1933 volte ]
puliti i cilindri dalle aste e rifatte le alette di raffreddamento si nota la differenza
102_3871.JPG [ 92.68 KiB | Osservato 1933 volte ]
fatti i fori dove inserirò degli spezzoni di filo per fare le anime su cui costruirò i nuovi coperchi
102_3872.JPG [ 95.66 KiB | Osservato 1933 volte ]
102_3873.JPG [ 69.63 KiB | Osservato 1933 volte ]
102_3874.JPG [ 74.91 KiB | Osservato 1933 volte ]
Ispessiti con dello stucco per fare i coperchi lasciando la parte terminale in cui si inseriscono le aste più fina e data una verniciata di base
102_3875.JPG [ 91.44 KiB | Osservato 1933 volte ]
102_3876.JPG [ 85.98 KiB | Osservato 1933 volte ]
provato il tutto all interno della naca per vedere che non ci siano intoppi
102_3877.JPG [ 71.5 KiB | Osservato 1933 volte ]
Ciao alla prossima
Gianfranco :D
MessaggioInviato: lunedì 18 gennaio 2021, 10:19
Ciao a tutti con delle mini gocce di vinavil fatte le sedi di innesto delle aste della distribuzione
102_3883.JPG [ 71.58 KiB | Osservato 1890 volte ]
102_3885.JPG [ 73.4 KiB | Osservato 1890 volte ]
altri particolari
102_3887.JPG [ 70.73 KiB | Osservato 1890 volte ]
tubazioni
102_3888.JPG [ 68.84 KiB | Osservato 1890 volte ]
102_3891.JPG [ 69.02 KiB | Osservato 1890 volte ]
gambi di forza dei fulcri dei bilancieri
102_3893.JPG [ 74.82 KiB | Osservato 1890 volte ]
102_3899.JPG [ 86.24 KiB | Osservato 1890 volte ]
102_3900.JPG [ 84.25 KiB | Osservato 1890 volte ]
Gianfranco :D
MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2021, 18:10
Ciao a tutti avanti col motore
aste valvole d aspirazione del motore
102_3902.JPG [ 103.44 KiB | Osservato 1827 volte ]
poi quelle di scarico
102_3904.JPG [ 72.74 KiB | Osservato 1827 volte ]
102_3905.JPG [ 76.73 KiB | Osservato 1827 volte ]
qualche ritocchetto e un lavaggio
102_3906.JPG [ 60.56 KiB | Osservato 1827 volte ]
102_3909.JPG [ 56.74 KiB | Osservato 1827 volte ]
poi aggiugerò anche le candele..
Gianfranco :D
MessaggioInviato: giovedì 28 gennaio 2021, 18:29
Ciao a tutti , iniziamo a vedere le nache : sono sostanzialmente diverse tra motorizzazione Alfa Romeo e PIaggio
Alfa Romeo
IMMAGINE POSTATA AL SOLO SCOPO DI DISCUSSIONE MODELLISTICA
Savoia_Marchetti_SM_79_prototipo.png [ 276.64 KiB | Osservato 1632 volte ]
Piaggio
454a6100.jpg [ 39.94 KiB | Osservato 1632 volte ]
nella foto che segue le nache del kit ( alfa romeo)sono quelle più vicine al modello
quelle più avanti sono per motorizzazione piaggio e appartengono al kit della supermodel del S81
102_3914.JPG [ 95.86 KiB | Osservato 1632 volte ]
nache alfa sul kit
102_3912.JPG [ 94.52 KiB | Osservato 1632 volte ]
piaggio
102_3913.JPG [ 82.98 KiB | Osservato 1632 volte ]
invece di usare direttamente le nache piaggio preferisco modificare quelle alfa e tenermi le altre da parte , non si sa mai :mrgreen:
rastremata la parte anteriore segnata con la matita
102_3916.JPG [ 115.56 KiB | Osservato 1632 volte ]
102_3918.JPG [ 88.39 KiB | Osservato 1632 volte ]
poi allargate e allungate, nella parte posteriore , tale anello una volta asciutto verrà raccordato con stucco ( sintolit) per creare la tipica forma troncoconica
102_3920.JPG [ 93.1 KiB | Osservato 1632 volte ]
102_3925.JPG [ 103.3 KiB | Osservato 1632 volte ]
bene.. passo indietro ;fili candele del motore fatte con capillari di filo ottenuti dalla calza di massa di un cavo TV
102_3926.JPG [ 110.13 KiB | Osservato 1632 volte ]
le pipette schermate delle candele sono piccoli spezzoni di capillare di rame
102_3924.JPG [ 59.53 KiB | Osservato 1632 volte ]
102_3927.JPG [ 67.09 KiB | Osservato 1632 volte ]
102_3930.JPG [ 58.34 KiB | Osservato 1632 volte ]
Gianfranco :D
MessaggioInviato: lunedì 15 marzo 2021, 22:17
Allora … ??? siamo fermi ???
ciao Giancarlo
MessaggioInviato: martedì 16 marzo 2021, 21:40
Ciao Giancarlo :D hai ragione ho latitato... il fatto che sull altro forum sto partecipando a una campagna con auto costruzione di un figurino e mi porta via tanto tempo.... però ho un po di foto " d archivio" :mrgreen: dello stato dei lavori:andiamo avanti con le nache nella foto che segue si vede che non erano lisce ma "martellate"
IMMAGINE POSTATA A SOLO SCOPO DI DISCUSSIONE MODELLISTICA
102_3846.JPG [ 93.24 KiB | Osservato 684 volte ]
in questa foto sempre della motorizzazione Piaggio gli scarichi sono già stati sostituiti con i modello a corna al posto degli originali a scatola e per il motore centrale furono spostati in basso nella naca ( io comunque farò la versione originale)
data una mano di bianco alla naca e poi con un pennello tondo a setole dure cominciato a picchiettare a secco con una tonalità di alluminio
102_3932.JPG [ 83.57 KiB | Osservato 684 volte ]
poi una con una tonalità più chiara a cui faccio seguirne un altra con la tonalità iniziale e così via fino a che non sono soddisfatto del risultato
102_3933.JPG [ 87.5 KiB | Osservato 684 volte ]
102_3934.JPG [ 82.79 KiB | Osservato 684 volte ]
disegnati a matita i panneli
102_3938.JPG [ 100.78 KiB | Osservato 684 volte ]
messo i motore e provato il tutto a secco sull aereo
102_3939.JPG [ 117.35 KiB | Osservato 684 volte ]
102_3942.JPG [ 102.89 KiB | Osservato 684 volte ]
cambiamo zona messi i montanti inferiori dei piani di coda
102_4067.JPG [ 104.5 KiB | Osservato 684 volte ]
osservando la foto della deriva del I MAGO si vede che la luce di navigazione si trova in alto integrata al timone di direzione
102_4079.JPG [ 103.65 KiB | Osservato 684 volte ]
per riprodurla ho usato a punta di un ago di siringa sfruttando la sua forma della punta con il taglio a sguincio
102_4068.JPG [ 94.64 KiB | Osservato 684 volte ]
102_4070.JPG [ 49.13 KiB | Osservato 684 volte ]
102_4071.JPG [ 47.16 KiB | Osservato 684 volte ]
102_4073.JPG [ 63.25 KiB | Osservato 684 volte ]
102_4080.JPG [ 73.44 KiB | Osservato 684 volte ]
Ciao alla prossima come ho un po di tempo..
Gianfranco :D
MessaggioInviato: venerdì 19 marzo 2021, 21:36
Per chi non lo sapesse questo "pazzoide" sull'altro forum sta "solo" praticamente aucostruendo un cavallo che salta un ostacolo col relativo cavaliere... è fuori di capa... ma la manina è proprio d'oro!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: sabato 20 marzo 2021, 21:18
Ciao Giacomo :D ci si ritrova di quà :D !
... non sono così pazzo... solo non capisco perchè mi abbiano messo questa camicia a contrario ... si allaccia da dietro.... 8) vorrei dire che il modello rappresenta il grande Piero D Inzeo con il suo grigio Irlandese The Rock medaglia d argento alle Olimpiadi di Roma del 1960 dietro all altrettanto grande Raimondo D Inzeo con l oro e che la campagna è commemorativa per la scomparsa , questo autunno , del figlio Fabio ,fondatore di tale forum modellistico... a proposito hai chiesto anche qui notizie per il treno soccorso del Genio Ferrovieri? credo che ci sia qualcuno che possa aiutarti :wink:
Un po di foto dei lavori fatti; i montanti carenati superiori dei piani di coda fatti martellando un filo elettrico per dargli la forma della carena che avvolgeva i due cavi
102_4083.JPG [ 138.38 KiB | Osservato 570 volte ]
102_4084.JPG [ 126.46 KiB | Osservato 570 volte ]
102_4087.JPG [ 102.51 KiB | Osservato 570 volte ]
montato il timone simulando le cerniere con dei profili di plasticard, dipingendo il bordo rosso sul bordo e correggendo la marcatura ( la I nera sul timone) che nella versione con motori Piaggio era più lunga di quella con motori Alfa ( la foto postata è relativa alla versione Alfa Romeo dove era priva anche del bordo rosso)
102_4090.JPG [ 100.6 KiB | Osservato 570 volte ]
102_4092.JPG [ 65.23 KiB | Osservato 570 volte ]
Gianfranco :D
MessaggioInviato: martedì 23 marzo 2021, 18:40
Ciao a tutti le nache dei motori laterali erano leggermente diverse da quella centrale , erano sagomate verso la parte alta ; per prolungarle il sistema è o stesso usato per la centrale ma il pezzo di cartoncino ha la sagomatura
122_4127.JPG [ 184.77 KiB | Osservato 473 volte ]
122_4128.JPG [ 85.92 KiB | Osservato 473 volte ]
122_4156.JPG [ 94.83 KiB | Osservato 473 volte ]
le bugne le ho clonate in sintolit facendo gli stampi con a naca di un Macchi 200
122_4155.JPG [ 114.43 KiB | Osservato 473 volte ]
provate a secco
122_4154.JPG [ 106.6 KiB | Osservato 473 volte ]
infilando il motore a secco segnati i punti in cui andranno posizionate le bugne in corrispondenza dei coperchi delle punterie e anche la misura della profondità a cui si trovano tali coperchi
122_4201.JPG [ 113.19 KiB | Osservato 473 volte ]
122_4202.JPG [ 91.88 KiB | Osservato 473 volte ]
le bugne vanno ripulite dalle sbavature dello stampo e rese il più uguali possibile tra loro ...
122_4203.JPG [ 128.5 KiB | Osservato 473 volte ]
incollate con una goccia di vinavil che da il tempo di aggiustarle , sempre con il motore inserito come riscontro
122_4208.JPG [ 98.26 KiB | Osservato 473 volte ]
122_4210.JPG [ 77.35 KiB | Osservato 473 volte ]
Gianfranco :D
MessaggioInviato: mercoledì 7 aprile 2021, 19:16
Ciao a tutti il lavoro dell allestimento del motore e la costruzione delle nache è stato fatto in contemporanea
122_4236.JPG [ 80.55 KiB | Osservato 140 volte ]
nache con bugne terminate e pronte da stuccare
122_4237.JPG [ 87.74 KiB | Osservato 140 volte ]
stuccate e rifinite
122_4239.JPG [ 111.69 KiB | Osservato 140 volte ]
122_4241.JPG [ 89.73 KiB | Osservato 140 volte ]
dato il fondo
122_4266.JPG [ 81.16 KiB | Osservato 140 volte ]
motore terminato
122_4267.JPG [ 60.19 KiB | Osservato 140 volte ]
dipinta la naca nello stesso modo di quella del motore centrale con l unica differeza che le bugne non erano martellate ma in metallo lucido
122_4275.JPG [ 90.8 KiB | Osservato 140 volte ]
dato il lucido a pennello con varie passate distanziate tra loro , molto diluite
122_4319.JPG [ 112.63 KiB | Osservato 140 volte ]
122_4320.JPG [ 112.03 KiB | Osservato 140 volte ]
122_4323.JPG [ 94.86 KiB | Osservato 140 volte ]
122_4326.JPG [ 77.92 KiB | Osservato 140 volte ]
Gianfranco :D
Duegi Editrice - Viale Francia, 7, 35020 Ponte S. Nicolò (PD). Italy - Tel. 049.711.363 - Fax 049.862.60.77 - duegi@duegieditrice.it - shop@duegieditrice.it
Direttori di testata: Gianfranco Berto - Franco Tanel. Registro Operatori della Comunicazione n° 1199. Partita iva IT 01116210293 Tutti i diritti riservati Duegi Editrice
