Oggi è martedì 11 maggio 2021, 7:23
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 507 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 34  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Il W.I.P. del B.I.B.
MessaggioInviato: sabato 18 aprile 2015, 10:14
Un bel marroncino scuro?
nurburg1k53salida.jpg [ 51.15 KiB | Osservato 8589 volte ]
MessaggioInviato: sabato 18 aprile 2015, 16:52
@Umberto. Penso che seguirò il tuo consiglio. ..eventualmente non sarà un problema ridipingerli, nel caso.
Secondo voi è il caso di ripassare i cerchi di alluminio? In fondo...sono già di quel metallo. ..anche se un po' troppo lucidi...
MessaggioInviato: lunedì 27 aprile 2015, 17:23
Ecco lo stato di avanzamento dei lavori sulla scocca.
E' stato aperto tutto ciò che doveva essere aperto...spero di riuscire a richiuderlo come ho in mente...ho mantenuto parte della parzializzazione della presa d' aria anteriore perché temevo, limando troppo, di indebolire e rompere il frontale. Ho asportato un po' di materiale per tenere conto dello spessore della nuova parzializzazione.
Ho ricavato anche la sede dei nuovi fari e del tappo del serbatoio e ho tracciato la posizione delle nervature del cofano posteriore.
Mi rimane da asportare le chiusure e le cinghie del cofano e rifare il cruscotto, poi preparerò i vari particolari, anzi, l' ho già fatto in parte, quindi verniciatura e montaggio degli stessi.
Devo anche ricostruire il profilo corretto degli sfoghi posteriori.
Le feritoie laterali sx sono rovinate...spero di recuperarle, in qualche modo...
Ferrari 340-375 MM Vignale 1953 001.jpg [ 136.19 KiB | Osservato 8499 volte ]
Ferrari 340-375 MM Vignale 1953 002.jpg [ 163.72 KiB | Osservato 8499 volte ]
Ferrari 340-375 MM Vignale 1953 003.jpg [ 160.93 KiB | Osservato 8499 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 29 aprile 2015, 17:10
Aggiunto un po' di stucco metallico intorno alla calandra, vediamo se riesco ad ottenere un profilo accettabile del labbro superiore, molto più pronunciato di quello inferiore.
Ferrari 340 1^ 4.jpg [ 28.41 KiB | Osservato 8416 volte ]
WIP.jpg [ 141.71 KiB | Osservato 8416 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 30 aprile 2015, 14:52
Ho definito il nuovo profilo della calandra e gli sfoghi posteriori, questi ultimi ancora da rifinire, inoltre ho aggiunto le nervature sul cofano posteriore...
WIP 001.jpg [ 128.56 KiB | Osservato 8379 volte ]
WIP 002.jpg [ 129.71 KiB | Osservato 8379 volte ]
WIP 003.jpg [ 137.64 KiB | Osservato 8379 volte ]
WIP 004.jpg [ 138.92 KiB | Osservato 8379 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 1 maggio 2015, 9:24
Bravo.
Qui è come ristrutturare casa.
Sai quando inizi ma sei certo che la data di fine lavori si dilaterà quasi all'infinito.
MessaggioInviato: lunedì 4 maggio 2015, 13:12
Grazie Umberto!
Un po' di fondo per valutare il profilo degli sfoghi...non sono identici, ma non credo che riuscirei a fare meglio, d' altronde, mi sono accorto dopo aver fatto il foro del tappo serbatoio che anche l' incisione del cofano non è simmetrica... :( credo che rimarrà così...
Ho tentato anche di profilare meglio il cruscotto, basandomi sul restauro allegato e sulla foto di Paddy, ma non mi convince...tenterò di rifarlo in lamierino d' ottone.
Wip 005.jpg [ 134.41 KiB | Osservato 8256 volte ]
Wip 006.jpg [ 136.28 KiB | Osservato 8256 volte ]
Ferrari-340-MM-Vignale-Spyder_5.jpg [ 221.57 KiB | Osservato 8256 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 4 maggio 2015, 15:34
nihao
sul forum Francese che umberto conosce , il mio amico Huitimus fa delle meraviglie con i John day
sudare su quesi vecchi kits resta un piacere
MessaggioInviato: lunedì 4 maggio 2015, 17:03
Forse dovresti intervenire sulle due nervature del bagagliaio. Renderle un po' più sfumate alle estremità e ridurne lo spessore.
MessaggioInviato: lunedì 4 maggio 2015, 20:44
Fexiang ha scritto:
nihao
Vero Fexiang...eccone un esempio...il prima e il dopo di una vettura "difficile"...molte le modifiche...magari riuscissi a fare qualcosa del genere!
importer-150226_capture02-big.jpg [ 54.59 KiB | Osservato 8192 volte ]
importer-capture11-big.jpg [ 52.24 KiB | Osservato 8192 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 4 maggio 2015, 20:46
Grazie Tito! Ci sto già provando...
MessaggioInviato: venerdì 8 maggio 2015, 16:47
Rifatte le nervature e rimodellato il cruscotto, al cui centro si dovrebbe intravedere la sede (da rifinire) del quadro portastrumenti, che giace appoggiato allo pneumatico. Lo specchietto retrovisore è quello originale del kit con l' aggiunta della superficie riflettente.
Il parabrezza è autocostruito in quattro parti, una delle quali è il telaietto ricavato da una graffetta metallica.
Wip del BIB 002.jpg [ 131.89 KiB | Osservato 8120 volte ]
Ultima modifica di marconolasco il venerdì 8 maggio 2015, 19:45, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 8 maggio 2015, 17:30
Un bel lavoro impegnativo! :shock:
MessaggioInviato: venerdì 8 maggio 2015, 17:37
Già...pensavo di cavarmela in poco tempo, ma, come dice Umberto, quando ristrutturi sai quando cominci, ma non sai quando finisci!
MessaggioInviato: sabato 9 maggio 2015, 9:11
Chi ben comincia, è a metà dell'opera... :wink:
Visitano il forum: Google [Bot] e 14 ospiti
Duegi Editrice - Viale Francia, 7, 35020 Ponte S. Nicolò (PD). Italy - Tel. 049.711.363 - Fax 049.862.60.77 - duegi@duegieditrice.it - shop@duegieditrice.it
Direttori di testata: Gianfranco Berto - Franco Tanel. Registro Operatori della Comunicazione n° 1199. Partita iva IT 01116210293 Tutti i diritti riservati Duegi Editrice
