Oggi è giovedì 27 gennaio 2022, 6:58
 Oggetto del messaggio: Auto costruzione Power Pack
MessaggioInviato: domenica 21 novembre 2021, 14:42
Buon pomeriggio a tutti,
vagando nei vari siti asiatici di e-commerce ho visto che si riesce a reperire “supercondensatori” dalle dimensioni di una batteria di orologio con capacità di 100.000 microF. Montandone 4 in serie otterrei una capacità ridotta a 25.000 microF è una tensione di 22 V. A questo punto mi verrebbe da chiedere: ma con una soluzione così è possibile realizzare un Power Pack da montare su una locomotiva munita di decoder DCC?
E se si, si può considerare il pacchetto come un semplice condensatore oppure ha bisogno di un circuito di comando per gestire le ricariche e di conseguenza le scariche?
Grazie in anticipo a tutti coloro che interverranno.
Saluti,
Massimo
 Oggetto del messaggio: Re: Auto costruzione Power Pack
MessaggioInviato: domenica 21 novembre 2021, 15:52
Ciao a tutti,
non ho esperienza nello specifico, ma starei attento a:
1) non sovraccaricare la linea in caso di carica del condensatore completamente scarico.
2) la tensione reale della linea che è praticamente un'onda quadra con un valore efficace ben più alto di quanto indichi.
3) disaccoppiare l'alimentazione del motore con quella del PP.
Sentiamo cosa suggeriscono i guru che queste cose le fanno normalmente.
buona giornata
MessaggioInviato: domenica 21 novembre 2021, 16:43
Massimo, questo ha una capacità di 1F.
https://www.oscilloscopio.it/home-page/ ... i/dba-a000
MessaggioInviato: domenica 21 novembre 2021, 16:48
In questo circuito c’è qualcosa che mi sfugge: di solito la tensione di lavoro dei decoder è intorno ai 20V, il condensatore indicato ha una tensione di 2,7V, come fa a resistere senza esplodere?
A meno che non funzioni accoppiato al proprio decoder, per il quale è stata prevista un’uscita compatibile con i 2,7V del condensatore.
Il power Pack che avrei in mente si dovrebbe installare su qualsiasi decoder in commercio, non su un modello o marca particolare. Così come viene fatto quando inseriamo i normali condensatori con resistenza e diodo accoppiati.
MessaggioInviato: venerdì 26 novembre 2021, 23:40
Caruccio il giocattolo! Apparentemente è un pezzo di vetronite con su un condensatore da 1F 2,7V condensatore che sul sito Farnell costa 1,28€
Salvo che non ci sia nascosto qualcosa sotto...
Ennio
MessaggioInviato: domenica 5 dicembre 2021, 21:57
Potresti mettere il link per favore? Grazie
MessaggioInviato: mercoledì 8 dicembre 2021, 19:47
Questo potrebbe essere un tipo:
https://it.aliexpress.com/item/32861170903.html
Comunque tra qualche giorno mi arrivano fisicamente, posterò la foto direttamente
MessaggioInviato: mercoledì 8 dicembre 2021, 20:12
Altro link:
https://www.ebay.it/itm/273779977738
