Oggi è sabato 27 giugno 2026, 20:02
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 36 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Consiglio - Chiodini scala 1 veri o in fotoincisione
MessaggioInviato: martedì 9 marzo 2021, 23:04
Io uso questa Sensipress della NWSL model train accessoriata di punzoni, contropunzoni e tavolino traslatore.
Attenzione : i risultati migliori si ottengono lavorando lamierini molto sottili ( carta spagna da 5 centesimi o lamierini da 1 decimo ) che vanno poi saldati o incollati ad una base metallica, di plastica o altro. Con lamierini più spessi il “ rivetto “ rassomiglia più ad una gobba...
Il catalogo NWSL è comunque sempre interessante
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0250/ ... _2.pdf?263
MessaggioInviato: mercoledì 10 marzo 2021, 5:17
suggerendo di usare lamierino di non più di un decimo hai già risposto alla prima domanda che avrei postato.
Per realizzare le sponde del carretto "P" pensavo di utilizzare del lamierino da 5/10 in ottone, perciò dovrei pensare ad una striscia da riportare sopra al telaio una volta realizzato il tutto.
Altra info, sono andato a vedere il link che hai indicato e ho visto delle cose belle!
Però nel sito a cui rimanda l'ultima pagina non sono riuscito a trovare ne la rivettatrice ne la piegatrice.
Hai qualche suggerimento???
grazie
MessaggioInviato: mercoledì 10 marzo 2021, 8:53
Se cerchi con Google " NWSL model train " esce il sito web che è però privo di foto articoli per aggiornamento.
Ho allora postato il catalogo ' tool " vecchio sempre scaricabile dal loro sito
MessaggioInviato: sabato 13 marzo 2021, 8:24
ho fatto un po di indagini e ho trovato:
https://www.micromark.com/Press-It-Prec ... unch-Press
https://www.micromark.com/9-piece-Tooli ... unch-Press
https://www.micromark.com/9Pc-Punch-Set-Press-It
https://www.micromark.com/Deluxe-Ton-Arbor-Press
direi che ho da capire quello che mi può servire almeno nella prima fase
grazie!!!
MessaggioInviato: martedì 16 marzo 2021, 4:53
Purtroppo non ti serve nulla di ciò, sono punzoni per forare, non per rivettare.
Ennio
MessaggioInviato: mercoledì 17 marzo 2021, 20:26
Probabilmente prenderò la pressa della Proxxon modificando matrice e punzone utilizzando delle barrette in acciaio temperato e costruendo un piano scorrevole sulla base per muovere il pezzo.
Sono graditi disegni e foto se vi siete autocostruiti qualcosa di funzionale.
grazie
MessaggioInviato: martedì 23 marzo 2021, 17:37
ho visto la pressa della Proxxon e mi è sembrata veramente piccolissima.
Seguendo un link che mi avete inviato ho trovato dei 'chiodini' con la testa da 0,5 0,6 e 0,7 mm, calcolando che la testa della bulloneria utilizzata al vero dovrebbe aver avuto un diametro compreso fra i 15,5 e 20,0 mm penso che i chiodini con testa da 0,6 o 0,7 potrebbero andare bene ???
Resto in attesa di suggerimenti e/o consigli in riferimento alla mia idea.
grazie
MessaggioInviato: martedì 23 marzo 2021, 19:48
Andrea scusa se non ti ho risposto ma sono incasinato col lavoro. mandami il tuo numero di cellulare che ti faccio foto della Riveter (Whatsapp).
Sto pensando di passare ad un modello superiore (più grossa per la "0"), anche autocostruendola partendo da un telaio a croce della Emco Unimat che ho di risulta e da un'altra "rivettatrice da banco, fissa, francese che ho ereditato.
Ciao, Ennio
MessaggioInviato: venerdì 23 luglio 2021, 21:02
Scusate
non sono nel ramo e potrei dire cavolate
http://www.archertransfers.com/SurfaceDetailsMain.html
MessaggioInviato: sabato 24 luglio 2021, 6:54
No non dici cavolate, ma sono decal e qui si parla di metallo e la decal per fare i rivetti è proprio l'extrema ratio...
 Oggetto del messaggio: Re: Consiglio Tecnico 1 - Come piegare lamierino 0,5 mm
MessaggioInviato: sabato 24 luglio 2021, 7:17
Ciao a tutti,
piano piano il mio progetto è arrivato alla foto incisione.
Per quanto riguarda i rivetti, ho acquistato un po di chiodini da 0,4 e 0,5 mm in ottone negli USA dove mi è stato consigliato e con la fotoincisione ho realizzato, non i fori passanti, ma la marcatura per i fori da 0,3.
Il primo problema è la piegatura del lamierino da 0,5 mm lungo le pieghe fotoincise dal lato interno, ho provato con vari profili fissati in vari modi ma senza ottenere un risultato soddisfacente.
Girovagando in rete ho visto una piegatrice che mi sembrerebbe idonea alla bisogna (sperando che non sia pubblicità)
https://www.macchinato.com/cesoia-piega ... m_audience
Voi come lo risolvete questo problema ???
Come sempre un grazie anticipato per gli utili consigli che mi arriveranno.......
MessaggioInviato: sabato 24 luglio 2021, 15:54
Tra reale e modellismo nel piegare le lamiere ci sono differenze in funzione di cosa si vuole riprodurre.
Nel modellismo capita che la curvatura che si crea piegando la lamiera porti fuori scala quanto si sta realizzando, che poi diventa anche brutto da vedere.
In questi casi sul lato interno della piega si pratica un incisione per assottigliare la lamiera in modo da ridurre la curvatura e facilitare anche la piegatura, l'incisione deve essere larga circa 1,5/2 volte lo spessore della lamiera e con centro sul punto di piegatura, dipende da cosa si sta riproducendo. Poi se c'è bisogno di rinforzo si mette stagno all'interno della piega, o si saldano fazzoletti di rinforzo come al vero. Se possibile conviene saldare a resistenza o laser.
Poi ovviamente la macchina piegatrice risolve tanti problemi.
Tieni presente che esistono fondamentalmente due tipi di piegatrici, adesso i nomi non giusti non mi vengono:
- quella che permette piege al massimo in squadro, agisce rotando un piano fino a max circa 115°
- quella che permette pieghe anche sotto squadro e complesse, agisce scendendo in verticale usando sagome e matrici.
MessaggioInviato: sabato 24 luglio 2021, 16:29
"l'incisione deve essere larga circa 1,5/2 volte lo spessore della lamiera"
non è vero. Anzi, è un ottimo sistema per fare piegature storte.
"Se possibile conviene saldare a resistenza o laser."
non è vero.
Tornando alla domanda di Andrea, io non ho mai usato piegatrici per piegare lamierini da 0.5 mm e fino a 200 mm di lunghezza. Altri ausilii si, come stecche varie e riscontri in legno. È sufficiente un po' di manualità.
MessaggioInviato: sabato 24 luglio 2021, 19:53
Concordo con Antonio.
Su uno spessore da 0.5 mm di ottone la linea di indebolimento è sufficiente che sia da 0.8 mm consentendo di arrivare a una piega di 90 .Per andare a centrare ulteriormente una piega basta dall interno passare una lima quadra di dimensione adeguata andando a segnare leggermente nel centro la linea di piega.
Poi dovrai avere una morsa di dimensioni adeguate con ganasce lisce o pinze da lattoneria o prolungamenti delle ganasce con le quali bloccare il pezzo e poi piegarlo gradualmente e in maniera uniforme usando un listello di legno o un profilo di metallo per fornire pressione uniforme
Niente laser al limite la saldatrice a tesistenza ad arco sulle fusioni più corpose se lavori in scala O o 1 sennò sufficiente un cannello a gas e un buon flussante
Fotoincidi un paio di pezzi in piu con le pieghe difficili per le prove
Facvi vedere qualche foto...
MessaggioInviato: sabato 24 luglio 2021, 20:40
Saldature laser sull'ottone da 0,5 mm nel modellismo domestico? Devo essermi perso qualche puntata di ''Guerre stellari''.
Le incisioni di indebolimento per le piegature io le faccio sempre pari allo spessore della lastra passando poi leggermente una lima quadra al centro della incisione stessa.
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
