Oggi è martedì 15 settembre 2026, 6:21
 Oggetto del messaggio: Re: Lokmaus rotto ? (oppure è la centralina?)
MessaggioInviato: domenica 18 aprile 2010, 22:47
Macchè, non riesco ad allegare un cavolo di file tipo World nemmeno a un mp, napolis.to, mandami un mp con una mail a cui posso scriverti allegano il disegno, non so come fare altrimenti, ciao :?
Cesare
MessaggioInviato: domenica 18 aprile 2010, 23:06
Codice:
               lampadina
                   _
          o-------|_|--------o
booster                           rotaie
          o------------------o
Despx 8)
MessaggioInviato: lunedì 26 aprile 2010, 18:23
Principe Anchisi ha scritto:
RIngrazio commosso per le condoglianze per l'improvvisa dipartita della mia centralina ....
RIP :(
Non appena mi verrá consegnata la sua legittima erede, da me giá acquista sulla baia internettiana germanica, sará mia cura proteggerla con l'opportuna lampadina!
:D
AGGIORNAMENTO
Il "colpevole" era proprio la centralina! Ricevuto il nuovo lokmaus e la nuova centralina e posso confermarlo.
Il vecchio lokmaus funziona comunque benissimo come "slave".
Ora il "problema" è capire come collegare la "miracolosa" lampadina-proteggi circuiti .... dal disegnino parrebbe che vada semplicemente sezionato e interrotto con la lampadina un dei fili di alimentazione dei binari, giusto? Tutto qua?
A quel punto in caso di corto circuito cosa succede? Si fulmina la lampadina prima che si danneggi qualcosa?
MessaggioInviato: lunedì 26 aprile 2010, 18:53
esatto.
S'illumina d'intenso....
Che Ungaretti mi perdoni la bestialità....... ma in pratica succede proprio questo: se non ci sono corti in giro, nella lampadina fluisce la corrente normale di funzionamento dei treni, al massimo si arrossa il filamento; in presenza di corto, TUTTA la corrente disponibile dal booster fluisce attraverso la lampadina che quindi si accende intensamente :wink:
MessaggioInviato: lunedì 26 aprile 2010, 19:39
esatto.
Ah, quindi non si fulmina ...
E così semplicemente illuminandosi, protegge il booster?
E il collegamento è corretto? Basta interrompere con la lampadina uno dei cavi che vanno ad alimentare i binari?
MessaggioInviato: lunedì 26 aprile 2010, 22:44
Si è corretto al 100% anche se è di una semplicità disarmante.
Io l'ho uso per proteggere tutti i cuori polarizzati degli scambi, in caso di corto la lampadina si accende vigorosamente facendo anche da indicatore del punto in corto. :wink:
Despx 8)
MessaggioInviato: martedì 27 aprile 2010, 13:38
Può andare anche una lampadina alogena? Sono un po' meno ingombranti...
MessaggioInviato: martedì 27 aprile 2010, 18:10
Può andare (ma attenzione:SCALDA molto più di una "normale").
bisogna solo valutare da quanti watt occorre:
ad esempio, se abbiamo una centrale/booster che può erogare max 3 Ampere, bisogna calcolare che 3 A a 15 Volt (tensione media di alimentazione..... drasticamente semplificando possiamo tralasciare complicazioni derivanti dalla corrente alternata e dalle sua forme d'onda), dicevo 3A a 15V fanno 45 watt: se mettiamo una alogena da 60 Watt rischiamo comunque di danneggiare la centrale; se la mettiamo da 20 watt, dimezziamo la potenza che arriva sul binario, penalizzando le prestazioni.
per quanto riguarda la tensione: fino a 15 Volt si possono anche usare quelle a 12 da auto: non la lasceremo certo accesa per ore!!!! per tensioni superiori conviene orientarsi su quelle a 24 Volt.
Arturo.
MessaggioInviato: mercoledì 28 aprile 2010, 9:51
Alogena scalda di più ma, come hai detto, non resta accesa sempre. Si può fare un "riparo" in alluminio a U per evitare il riscaldamento di parti del plastico.
MessaggioInviato: mercoledì 28 aprile 2010, 13:29
Allora, la lampadina (alogena o no) in condizioni normali di esercizio non deve rimanere accesa ne scaldare quindi può essere messa in qualsiasi posto sotto al plastico. Prudenzialmente, nel caso della alogena, si può mantenere uno spazio d'aria di circa 1 cm in torno al bulbo ma in ogni caso, l'accensione deve essere una condizione di emergenza di breve durata e non la routine!
Se con una lampadina, questa si accende anche poco durante l'uso normale, mettetene due in parallelo o una a wattaggio più elevato ma non una da 24 V perchè crea una caduta di tensione più elevata ai suoi capi.
Ovviamente, aumentare la potenza della lampadina implica anche un aumento della soglia d'intervento della protezione dal corto quindi più stress per il booster!
Despx 8)
MessaggioInviato: venerdì 7 maggio 2010, 21:07
Provata l'alogena con un alimentatore derivato da LX 1126 di Nuova Elettronica (come tipo di corrente può simulare un DCC). Ingresso 30 VA, lampadina da 20. Corto simulato con cacciavite sulle rotaie, lampadina accesa. Carico normale un V200 Roco in N, lampadina spenta. Ho usato la "testa" di una lampada alogena da tavolo comprata da Lidl qualche tempo fa.
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 24 ospiti
