Oggi è martedì 15 settembre 2026, 6:21
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 35 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Consiglio per colorare smorzatori antiserpeggio E652.005
MessaggioInviato: domenica 2 gennaio 2011, 14:06
Nome: G.P.
patxi ha scritto:
humbrol 33 matt (opaco).
Ciao Patxi, sul sito humbrol ho trovato questi due prodotti corrispondenti al MATT 33.
http://www.humbrol.com/paints/all-paint ... sultspage=
mi sai dire la differenza?
grazie mille
MessaggioInviato: domenica 2 gennaio 2011, 14:57
Entrambi sono nero opaco, con la differenza che il primo è uno smalto diluibile con acqua ragia e il secondo è un acrilico diluibile con acqua.
MessaggioInviato: domenica 2 gennaio 2011, 17:05
io uso gli smalti (molto buoni), ma non ho mai provato gli acrilici (anche perche' dalle mie parti non li ho mai visti), quindi lascio la parola a chi li ha provati.
comunque vedi un po tu...forse con quelli acrilici gli errori sono piu' riparabili...
MessaggioInviato: lunedì 3 gennaio 2011, 15:42
Nome: G.P.
e allora vada per lo smalto perchè l'ho già trattato...
tartaruga_veloce ha scritto:
Mah... mastro da carrozziere non direi cisto che è a grana grossa e i lavori sono piccoli... Io mi trovo benissimo con il nastro Tamiya... comperato in Germania perchè qui costa il doppio...
Per i Puravest/Toffano invece trovo che si attacchino benissimo su praticamente tutte le superfici... chiaro che se li diluisci molto ti ritrovi con dell'acqua sporca che corre ovunque... ma mi sembra strano che li hai trovati densi...
Io i tubi della pneumatica, i predellini, le guarnizioni, ecc... di questa macchina HR li ho fatti con i Puravest...
ps. OT per tartaruga: quel rec maschio è di serie con la loco o l'hai modificato tu?
è molto rifinito...
grazie a tutti
MessaggioInviato: lunedì 3 gennaio 2011, 17:43
No, gli aggiuntivi sono tutti non di serie...
REC (maschio e femmina) sono Acme, gancio e pneumatica sono di Rivarossi (aggiuntivi di E652 in 1/80 che ce ne erano in abbondanza), i tergicristalli sono della E402 prototipo di Acme.
MessaggioInviato: martedì 4 gennaio 2011, 10:17
Nome: G.P.
Grazie dell'info e scusa la curiosità: dove hai reperito il rec maschio? da qualche carrozza immagino...
thanks :!:
MessaggioInviato: mercoledì 5 gennaio 2011, 15:32
Nome: G.P.
Scusate, ma l'acrilico è buono per dipingere anche condotte e rec maschio?
MessaggioInviato: mercoledì 5 gennaio 2011, 19:55
se e' nero opaco si.
MessaggioInviato: mercoledì 5 gennaio 2011, 20:59
Nome: G.P.
non capisco una cosa...ma se l'acrilico permettere di correggere errori, perche non viene usato sempre l'acrilico (rispetto allo smalto) a priori?
MessaggioInviato: mercoledì 5 gennaio 2011, 21:46
dico che si possono correggere gli errori perche' il colore acrilico non contiene solventi aggressivi con acquaragia o nitro.
poi l'errore deve essere piccolino, non una macchia grande come una moneta.
purtroppo di colori ne so ancora poco, ma mi sembra che a livello di pigmenti il nitro sia superiore a tutti (pigmenti finissimi), mentre l'acrilico sia quello piu' grossolano (pigmenti molto grandi). i colori sintetici (smalti) sono una via di mezzo...
ma per piccoli ritocchi (condotte) credo che sia l'acrilico che lo smalto vadano bene.
MessaggioInviato: venerdì 7 gennaio 2011, 0:01
Per me vale l'esperienza... poi ogniuno sceglie i colori che preferisce.
L'importante è lavare bene le superfici da dipingere e, per il nero opaco, aggiungere una goccia di bianco lo rende molto più realistico (provare per credere).
Ciao Nicola.
MessaggioInviato: sabato 15 gennaio 2011, 21:04
Nome: G.P.
ho comprato il pennellino punta tonda misura 3/0 (e non 0)....va bene uguale?
grazie...
MessaggioInviato: giovedì 20 gennaio 2011, 10:24
se intendi triplo zero cioè quello più piccolo dello zero allora secondo me va benissimo.
Ciò non toglie che a volte al pennello si possa preferire una sottile punta rigida. Io per esempio in alcune situazioni uso uno stuzzicadenti affilato (col taglierino).
MessaggioInviato: giovedì 20 gennaio 2011, 10:27
Ah dimenticavo che anche un pennellino appena più grande va benissimo per le condotte pneumatiche...
MessaggioInviato: giovedì 20 gennaio 2011, 11:24
Nome: G.P.
grazie, oggi inizio l'operazione "antiserpeggio"!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ps. sai cosa usato come punta rigida? una scheda telefonica tagliata a triangolo...la punta è finissima e se la tagli un po piu in diagonale la punta esce anche leggermente curvata e migliora la precisione... :wink:
cron
