Oggi è martedì 15 settembre 2026, 3:09
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 21 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: aiutooo la loco non funziona piuuuuuu
MessaggioInviato: sabato 23 aprile 2011, 11:49
grazie ragazzi per la vostra disponibilità,abbiamo appurato che la soluzione al problema è quello dello spinotto nero...ultimo scoglio da superare è il reperimento del suddetto articolo,se qualcuno di voi sa dove reperirlo oppure ne ha in esubero sn pronto a ricevere offerte d'acquisto!! ringraziandovi ancora, salutoni a tutti .marco
MessaggioInviato: domenica 24 aprile 2011, 1:20
Nome: G.P.
qui lo vendono, 2,50€
http://www.lineamodel.it/ROCO%20RICAMBI%20FS%20pag2.htm
RICAMBIO SCALA 1/87
1 Connettore otto poli per funzionamento in analogico , adatto per tutti i circuiti stampati dei modelli prodotti dalla ROCO :
ROCO FS E 626 - ROCO FS E 636 - ROCO FS 645 - ROCO E 636 - ecc.
Brückenstecker - Connector for ROCO E 626
ps. secondo me è anche autocostruibile con dei semplici pinheader...
puoi anche chiederlo alla Gieffeci.
MessaggioInviato: venerdì 20 maggio 2011, 10:36
Nome: MichaelphyncAU
RICAMBIO SCALA 1/87
:shock: :shock: :shock:
MessaggioInviato: giovedì 26 maggio 2011, 15:16
Avendo comprato in passato uno start set con Multimaus e BR218 e ICE Roco (ma mai utilizzati senza decoder), per curiosita' ho controllato nella scatola se ci sono i "jumper" da installare
in caso il decoder venga rimosso definitivamente... beh, non ci sono. Quindi immagino che Roco abbia pensato che nessuno avrebbe utillzzato questi modelli senza decoder...
Quindi serve il jumper o una soluzione artigianale atta a simularlo.
a.
MessaggioInviato: martedì 31 maggio 2011, 22:06
Ragazzi la state facendo un po' difficile.... si tratta di due stupidissimi cavallotti, vi prego spendete i soldi in qualcosa di modellisticamente più utile!
La spina NEM ha i contatti numerati da 1 a 8, lo schema lo si trova sulla norma NEM 652:
http://www.interrail.it/FIMF/index.php? ... &Itemid=32
Il "tappino" serve solo a collegare i poli 1 con 8 e 4 con 5, in modo da collegare i binari con il motore. Quindi prendi un pezzetto di filo rigido nudo, ad esempio del filo telefonico (spellato) da 0,4 mm o anche un pezzetto di reoforo di resistenza, piegalo a U e infilalo nei buchi 1-8 e fanne un altro in 4-5 e la macchina dovrebbe funzionare. Senza ponticelli i binari non sono collegati al motore.
Poi in realtà i poli collegati insieme sono 1-8-2 e 4-5-6, dando corrente ai poli 2 e 6 in questo modo si accendono le luci. Ma comincia a far partire il motore senza luci. Per fare il ponticello a tre poli serve una saldatura per aggiungere una zampa alla U.
E' un lavoro da 5 minuti, facci sapere se va.
Quando voglio rallentare loco troppo veloci al posto del ponticello tra 1-8 (o 4-5) metto dei diodi, e quando voglio spegnere le luci a una macchina (doppia trazione) tolgo il ponte a 6 o 2.
Ciao, alpiliguri.
 Oggetto del messaggio: Re: aiutooo la loco non funziona piuuuuuu problema risolto
MessaggioInviato: lunedì 13 giugno 2011, 19:04
problema risolto grazie all'amico funkytarro!!!!! ora funziona a meraviglia,grazie funkyyyyyyyyyyyy :D :D :D
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti
