Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 1:54
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 27 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Carro VFaccs di LM
MessaggioInviato: martedì 26 febbraio 2013, 9:52
Nome: G.P.
complimenti alex.... :wink:
MessaggioInviato: martedì 26 febbraio 2013, 19:18
Grazie mille, Gianfrà... :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 27 febbraio 2013, 11:57
Domanda da incapace: si riesce a montare anche con colle (ipotizzo cianoacrilato o bostik...) oppure è necessario saldare?
MessaggioInviato: giovedì 28 febbraio 2013, 2:25
Penso di si, io qualche anno fa , prima delle saldature, piccoli montaggi li facevo in cianoacrilato e devo essere sincero... a distanza di anni reggono benissimo senza scomporsi o scollarsi.
L'unica accortezza è, che come per la saldatura, le parti a contatto devono essere pulite, es. passandoci il dremel con la spazzoletta per portare a nudo l'ottone.
MessaggioInviato: giovedì 28 febbraio 2013, 7:59
Si le colle reggono per un pò.. poi al primo piccolo urto, dopo qualche anno, quando le colle "cristallizzano" e i modelli vanno in mille pezzi e ritornano in scatola di montaggio! :))
Scusate l'ironia ma è improponibile montare un kit in ottone con la colla, piuttosto serve impratichirsi un pò con la saldatura se quello è il tuo problema, facendo delle prove o montando dapprima kit più semplici, poi più complessi, vedrai che presto ti fai l'esperienza necessaria a fare saldature pressocchè perfette senza grumi o saldature fredde.
buon lavoro
Giancarlo
MessaggioInviato: giovedì 28 febbraio 2013, 11:25
Grazie per le risposte. Temo che per arrivare ad un risultato solo simile a quello di Alessandro ne dovrà passare di tempo...
MessaggioInviato: giovedì 28 febbraio 2013, 14:49
E' più facile, veloce e semplice di quello che pensi, sai qual'è il segreto? E' quello di non avere paura di posare il saldatore sulle lastrine di ottone e iniziare a farci scorrere lo stagno! :))
Passata la paura di rovinare tutto poi la strada è in discesa e occorre solo tenere presenti poche piccole buone pratiche per andare avanti e fare un buon lavoro di saldatura e assemblaggio!
Qualche piccolo suggerimento:
-Lastrine di ottone sempre perfettamente pulite da grassi, oli, sporcizie varie e soprattutto ossidazioni! (levare lo sporco con solventi organici tipo la trielina e decappante basta quello dentro lo stagno o nel flussante altrimenti in casi di ossidazione tenace acquistare un decappante liquido da spennellare sul pezzo) se possibile maneggiae sempre le lastrine con guanti di cotone sottili (quelli da bibliotecari..)
-uso di un buon flussante (liquido o pasta dipende dal soggetto da saldare) da usare con parsimonia e solo dove serve, sempre in piccola quantità
-idem per lo stagno, poco ma flussato bene, ossia farlo scorrere lungo la giunzione da saldare evitando grumi e depositi difficili da togliere senza rovinare qualcosa.
-saldatore di potenza adeguata alle dimensioni e spessore dei pezzi da saldare e sempre ben caldo
-punta del saldatore pulitissima! assoltamente indispensabile pulirla ad ogni saldatura!
-trecciola di rame per dissaldare, sempre a portata di mano per eliminare eventuali grumi di Sn.
-usare stagno di ottima qualita e di diametro sottile (grossi diametri del filo sono spesso causa di rovinose "inondazioni" di stagno).
Prova e vedrai che è più semplice farlo che descriverlo!
Giancarlo
MessaggioInviato: giovedì 28 febbraio 2013, 19:39
provare per credere !!! :D
MessaggioInviato: giovedì 28 febbraio 2013, 20:33
ulteriore consiglio...
Quando hai finito di saldare , metti a bagno il modello in una soluzione satura di soda.
ATTENZIONE NON SODA CAUSTICA , ma quella da pavimenti che trovi al supermercato.
Lascia il modello a bagno per una notte e tiralo fuori, lascialo asciugare e noterai che si formano dei cristalli...hai neutralizzato l'acido flussante anche nei più reconditi interstizi che spazzole e spazzolini non possono fare.
Pulisci il tutto,sarebbe meglio sabbiare il modello , e vernicia
 Oggetto del messaggio: Re: COSTRUZIONE: Carro VFaccs di Linea Model
MessaggioInviato: mercoledì 20 marzo 2013, 12:21
Nome: G.P.
il flussante è fondamentale, come il diametro max 0.5mm dello stagno.
:wink:
MessaggioInviato: venerdì 18 ottobre 2013, 17:15
Mi potete dire che grigio serve?
MessaggioInviato: domenica 27 ottobre 2013, 16:13
Grigio cenere Puravest.
Art. PV 1 192 1412
