Oggi è sabato 27 giugno 2026, 7:23
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 27 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: costruzione Poz 1928
MessaggioInviato: giovedì 8 gennaio 2015, 8:23
Grande Max, ogni volta che vedo le tue realizzazioni mi vien voglia di tirare fuori qualche libro del "Leone" e lanciarmi in qualche auto ostruzione, poi mi rendo conto di non avere neanche il tempo per mandare avanti il piccolo plastico che sto facendo.......
Comunque bravo adoro le tue realizzazioni, per qualità e per scelta di tema, che si sposa a pieno con la mia epoca.
Matteo
MessaggioInviato: giovedì 8 gennaio 2015, 9:00
Grazie Matteo, puoi tirar fuori i libri del leone e metterti a fare qualche carro, magari parti con cose semplici se sono i primi lavori, tipo carri pianali o a sponde alte, se poi da come hi capito fai epoca III/IV hai da sbizzarrirti per la quantità di carri presenti e per la varietà.
Se pensi che il poz al di la della parte del pianale è realizzato nei tempi morti degli altri lavori lo puoi pensare anche tu...
Io non ho spazio, per ora a che se penso di riuscire a metter mano su una stanza 5x4, dove dovrò fare dei lavori, ma se riesco ho un mente un progetti in cui avrò bisogno di una miriade di carri, di tutti i tipi.
Per i carri ci potrebbe essere qualche novità interessante a Verona.......stay tuned!
Mandi, max
MessaggioInviato: domenica 11 gennaio 2015, 14:50
Nome: Stefano Barbieri
Ciao Max,
è da un pò che osservo le tue realizzazioni...complimenti!
Ho acquistato qualche tempo fa il plotter Cameo Silhouette e cerco di applicarmi.....andando a sbattere sul primo scoglio!
Mi spiego meglio : ho disegnato in cad i pezzi del modello che voglio riprodurre (carri CH469/470 Ferrovia Genova Casella), esporto il file dxf del disegno, importo il file nel programma di disegno Silhouette e....disastro : gli archi del colmo del tetto si deformano :( :( .....come posso fare?
In altro thread, si parlava del programma "Make the cut" per supportare il taglio del plotter,ma anche qui sto smanettando senza molto costrutto....non trovo un formato di file corrispondente al .dxf...
Sono messo proprio male!
Ciao e grazie!!
MessaggioInviato: lunedì 12 gennaio 2015, 8:55
problemi risolti grazie a intervento provvidenziale di Max333..... :D ....spero di combinare e pubblicare qualcosa...
MessaggioInviato: giovedì 15 gennaio 2015, 22:47
aggiornamento.....fatto la garitta
WP_20150115_009.jpg [ 198.88 KiB | Osservato 4607 volte ]
WP_20150115_008.jpg [ 194.4 KiB | Osservato 4607 volte ]
WP_20150115_007.jpg [ 200.93 KiB | Osservato 4607 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 16 gennaio 2015, 22:06
ho provato a fare le molle hai carrelli Arbel o Rf che siano.....mancano ancora le boccole ma le molle con gli alamari mi sembra rendano meglio l'idea dei precedenti.
a voi commenti e critiche
mandi, max
WP_20150116_003.jpg [ 154.33 KiB | Osservato 4554 volte ]
WP_20150116_002.jpg [ 216.46 KiB | Osservato 4554 volte ]
MessaggioInviato: sabato 17 gennaio 2015, 9:43
Nome: Alessandro Rizzello
Ottimi lavori come sempre, l'aggiunta del plotter (di cui sono anch'io un soddisfatto possessore!!) rende il tutto molto professionale.
Una domanda: la venatura del legno nella sponda di testa addossata alla garitta è fatta usando un retino con le venature del legno messo nel disegno al CAD o l'hai fatta a mano dopo?
Una mia perplessità, ma non voglio certo metterti in preoccupazione: come si comportano le boccole in solo plasticard alla rotazione delle punte coniche degli assi durante la marcia dei convogli? Non si deformano?
MessaggioInviato: sabato 17 gennaio 2015, 10:24
Nome: Benedict Littlesaturday
Non voglio sostituirmi a Max, ma per le boccole si possono utilizzare quelle Romford in ottone (qui con i parasala TTM) ed il problema è risolto:
Massimo
MessaggioInviato: sabato 17 gennaio 2015, 16:14
HaCiao Alessandro, grazie per i complimenti, ma come sai il plotter velocizza il lavoro anche se ne richiede uno prima più lungo che è il disegno a cad (utile anche senza plotter) e la divisione delle singole parti.
Ma veniamo alle tue curiosità e perplessità.
Effetto legno: Non ho ancora provato a verniciato ad aerografo ma l'effetto visivo ottenuto a nudo mi appaga molto, penso di aver ottenuto un buon risultato nel simulare sia la renatura del legno che la travatura del piano, ho provato ad imitare anche alcuni "colpi" sulle assi......come: La prima con spazzola di metallo, la seconda con la punta del cutter piantata alla "brutti cane" nel tavolato, premetto che non cercavo l'effetto carro demolendo da tronchino ma una usura marcata che soprattutto su alcuni carri che erano particolarmente maltrattati come i poz ci sta tutta.
Carrelli tutti in plasticard: Come giustamente dice il mio omonimo che mi ha preceduto nel risponderti, esistono le sedi coniche che vanno benissimo!
Ora non ne ho a disposizione e devo procurarmele ma posso garantirti che i carrelli tutto fanno tranne che allargarsi, anzi nel caso del carrello P che non ha trave anteriore questo tende a chiudersi verso l'interno ( piccolo trucco dono le incisioni praticate dietro alla fiancata prima di incollarle).
Nel caso dei carrelli come quelli del Pvz 7696003 il carrello ha un passo maggiore ma sarà poi chiuso alle estremità, coai come quando feci il Pvf...carrello a tre assi.
Per l'usura, be per ora non hanno girato molto se non come circuito di prova, ovvio che se restan cosi nessuno gli toglie una punta di grasso paraffinato!
Sperando di averti dato dei consigli/soluzioni utili ti saluto e aspetto i lavori del tuo plotter, mi da che i potrebbe creare una piccola comunità di plotteristi con consigli e trucchi sull'uso e sui lavori fatti.
Mandi,max
MessaggioInviato: lunedì 19 gennaio 2015, 10:09
Nome: Alessio Andreacchio
Bene per la garitta e per i carrelli. Ora ti manca solo la prova di circolazione.
Alex
MessaggioInviato: lunedì 19 gennaio 2015, 11:04
Fatta sabao Alex, insieme all'altro Poz e al Pvz....tutto bene!
mandi, max
MessaggioInviato: martedì 20 gennaio 2015, 12:00
mandi, max
Bene! Adesso aspetto di vedere il modello finito.
Buon Lavoro.
Alex
