Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 15:31
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 39 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: D 245 comofer
MessaggioInviato: martedì 18 aprile 2017, 12:15
per la sogliola era disponibile un decoder minuscolo, che prende il posto del tappo
MessaggioInviato: martedì 18 aprile 2017, 14:08
Confermo: la sogliola ha un tappo con componenti per marcia analogica da sostituire con il decoder a spina.
Ha una progettazione diversa con già previsto lo spazio per il decoder tipo i nuovi plux
MessaggioInviato: mercoledì 19 aprile 2017, 23:19
Sapresti indicarmi qual´é questo decoder?
MessaggioInviato: giovedì 20 aprile 2017, 6:04
ciao, io alla mia 245 ho installato un normalissimo lenz standard, che ho saldato direttamente alle varie parti della loco (ho anche aggiunto i fanali, sto rifacendo il lavoro dei fanali perchè ho fatto delle porcate che non mi piacevano) e il decoder l'ho sistemato nella cabina. inoltre ho invertito l'asse gommato anteriore con quello centrale, diminuisce un pelino la forza di trazione ma la locomotiva va al minimo anche sugli scambi. non ho quartato perfettamente le ruote (ci sarà qualche decimo) perciò traballa un po' ma non è un problema perchè se guardate la reale traballa parecchio!!
Emilio
MessaggioInviato: giovedì 20 aprile 2017, 6:27
Se ti riferisci alla sogliola, io ne ho due ed ho montato due diversi decoder per la scala N.
Ho usato il tappo come connettore, ho tagliato le piste presenti sul tappo stesso ed ho saldato il decoder con spezzoni di filo cortissimi in modo da formare un gruppo rigido con il tappo, andando così ad occupare il volume tra il tetto e i finestrini in modo che questi ultimi restassero trasparenti.
Se non ricordo male ho usato un decoder hornby ed un NCE D14Z (dalle caratteristiche esuberanti per questa macchinetta).
MessaggioInviato: giovedì 20 aprile 2017, 11:08
Ma le bielle del 245 sono fissate solo a pressione sulle vele? Ho un certo timore a sfilare i perni
MessaggioInviato: giovedì 20 aprile 2017, 12:51
Grazie Lucaregoli
Infatti chiedevo per la sogliola.
La comofer rimarra nel cassetto ancora per un po.Non me la sento proprio di metterci le mani per ora.
MessaggioInviato: venerdì 21 aprile 2017, 0:35
Si, devi togliere i pioli piano, sono a pressione.
Che fai? Inverti gli assi?
io ho pensato di mettere delle cerchiature di gomma piu sottili possibili e non spostare gli assi... forse guaina termoretrattile...
MessaggioInviato: venerdì 21 aprile 2017, 9:21
Si ma comunque a me viaggia perfetta. Volevo allungare passo elettrico e rendere la trazione identica nei due sensi di marcia....
MessaggioInviato: sabato 29 aprile 2017, 8:00
È stata la prima macchina che digitalizzato.
Se non ricordo male con un Uhlenbrock a sei pin
(senza fili, per intenderci) che prende il posto del tappo.
MessaggioInviato: sabato 29 aprile 2017, 14:55
E questa mi sembra la soluzione meno macchinosa e semplice.
Grazie Carmaxpe,mi metto alla sua rirerca
Bruno
MessaggioInviato: sabato 29 aprile 2017, 15:00
http://www.tecnomodel-treni.it/dettagli.php?id=23703#
sarebbe questo? con i PIN orientati cosi?
MessaggioInviato: sabato 29 aprile 2017, 15:19
Stasera consulto il fle Excel dove ho tutte le digitalizzazioni
e ti dico il modello che ho usato io.
Comunque sono passati un pò di anni e quello sarà certamente più aggiornato.
Per l'orientamento non c'è problema: se è sbagliato te ne accorgi perchè le luci restano sempre accese e la
macchina non si muove (esattamente come è successo
a me) e allora lo giri.
In ogni caso il posto del pin 1 dovrebbe essere marcato
sia nella presa della PCB che nel decoder.
MessaggioInviato: sabato 29 aprile 2017, 16:06
Ok,Grazie della verifica che vorrai fare con il tuo archivio.
Comunque per orientazione dei pin,intendevo proprio il disegno del decoder che ha i PIN paralleli alla scheda(modello che non conoscevo)abbituato a usare sempre i decoder con i PIN perpendicolari alla scheda,questo che ho trovato se é quello giusto avra un ingombro in cabina tutto verticale.
MessaggioInviato: sabato 29 aprile 2017, 16:54
Il mio è questo
http://www.uhlenbrock.de/de_DE/produkte ... 3.I4B051DB
6 PIN NEM 851 o "direct" IntelliDrive Comfort Mini 73410
Qui la tabella completa
http://www.uhlenbrock.de/de_DE/produkte ... 8.I6AA22D1
Quello che hai indicato tu è più potente, il mio più piccolo e sul sito Uhlenbrock lo danno a 29,90.
Qui sotto i miei settaggi.
CV......Value Default Description
1........319...................3
2...........1....................1
3.........12....................2
4...........4....................4
5.........32...................48
6.........16...................24
29.......38.....................6
49.........0.....................0
50.........1...................16
53.......40...................40
54......132.................132
58.........8.....................8
59...............................1=Reset to factory default
60.......15...................15 Short circuit guard 0=off, 15=on
Visitano il forum: Bing [Bot] e 48 ospiti
