Oggi è martedì 15 settembre 2026, 5:38
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 50 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
MessaggioInviato: mercoledì 29 novembre 2006, 13:11
Per quel che riguarda la tensione, addirittura si potrebbe ridurla direttamente tramite il decoder, senza resistenza, ma il problema non è la tensione, ma la corrente, che deve rimanere entro i 230 mA, e il decoder non è in grado di limitarla. Quindi il limitatore serve essenzialmente per evitare che nel decoder scatti il dispositivo di protezione da sovraccarico.
Scusami , ma non ho capito il concetto : se l'assorbimento è di 230 mA e il decoder ne regge fino a 500 mA, perchè dovrebbe scattare la protezione?
Grazie per il chiarimento
MessaggioInviato: mercoledì 29 novembre 2006, 16:37
Ciao Andrea, l'assorbimento è di 200/230 mA. perchè c'è il limitatore (LM137), altrimenti il filo di memoria si comporta come qualunque altra resistenza a filo e assorbirebbe corrente fino a diventare rossa e a bruciarsi (o a mandare in saturazione il decoder che si autolimita). Cioè, senza limitatore, il filo di memoria assorbirebbe il massimo consentito dal decoder, il quale però deve anche alimentare il motore, le luci, ecc., per un assorbimento totale eccessivo, da qui la protezione. Non è un concetto facile da scrivere: per capirci, le vecchie stufette con le resistenze avvolte a spirale si comportano nella stessa maniera, solo che la limitazione non viene dalla corrente, ma dalla tensione (più di 220 Volt la rete domestica non fornisce), e se per ipotesi si potessero alimentare con, ad esempio, 300 Volt, le resistenze diventerebbero quasi bianche per il calore e fonderebbero, se prima non è saltata la valvola di casa, in genere limitata a 3,5 KW.
MessaggioInviato: mercoledì 29 novembre 2006, 19:21
Si può usare anche una comune resistenza, collegata così (su un LENZ 1024)Immagine
MessaggioInviato: mercoledì 29 novembre 2006, 20:52
Grazie per le risposte ,ma a questo punto ho l'ultimo dubbio....
e se limitiamo la corrente d'uscita della funzione del decoder al valore che ci serve ,funziona?
MessaggioInviato: mercoledì 29 novembre 2006, 21:59
No, Andrea, la CORRENTE non si può limitare con la programmazione del decoder, ma solo la TENSIONE, che ovviamente deve essere abbassata a 3 o 4 volt, altrimenti sia che si usi il limitatore, sia la semplice resistenza come dice Marcello, diventa una stufa! :wink:
MessaggioInviato: giovedì 30 novembre 2006, 0:57
OK ,grazie ancora delle risposte ..e della pazienza...
Spero prima o poi di incominciare a realizzare qualcosa, perchè mi affascina molto l'idea
MessaggioInviato: venerdì 1 dicembre 2006, 9:33
Per FrancoPaoli:
potresti rappresentare lo schema elettrico del collegamento del LM317 - resistenza e condensatore che hai indicato precedentemente, perchè dal sito di Le Plat sembra tutto più complicato.
Penso sia di aiuto per il Forum. Grazie.
MessaggioInviato: venerdì 1 dicembre 2006, 10:07
Ottima idea Andreachef.
Tra l'altro vorrei precisare all'instancabile Franco Paoli che ieri ho acquistato dal sito di Le Plat il kit memory wire. (tra l'altro persona squisita, avevo un problema con l'invio del modulo d'ordine e ci ho parlato telefonicamente, molto disponibile!).
Ora c'è un Taurus che aspetta! però ho inteso che bisogna fare delle curve dentro la cassa... quant'è tagliato lungo il filo? e un circuitino?
Grazie...
Alessio
MessaggioInviato: venerdì 1 dicembre 2006, 21:36
Allora, vediamo se riesco a inserire il disegnino:
Più semplice di così è impossibile!
La tensione di ingresso può essere più o meno sui 5 volt, se la contrazione avviene troppo bruscamente, calate leggermente. Il modo più semplice è collegare un tester per misurare la corrente assorbita: se è troppa, calate la tensione, provando a trovare la giusta misura tra realismo del movimento e corrente assorbita.
L'LM317 si presenta come un transistor di potenza, con tre piedini d'uscita: guardandolo davanti, cioè con la scritta di fronte, le uscite sono: a sinistra R (regolatore), al centro Uscita, a destra Entrata.
Per una Taurus non credo ci vogliano le curve, 10 cm. di lunghezza si trovano. :wink:
P.S. Continuo a sottolineare che l'argomento è stato trattato su TTM, mi pare il n. 16, non sarebbe male qualche lettura per meglio capire il funzionamento, e oltretutto ha ragione Benedetto a incazzarsi, ripete sempre le stesse cose![url][/url]
MessaggioInviato: venerdì 1 dicembre 2006, 22:15
Molte grazie, lo schema è perfettamente intellegibile.
Presto mi cimenteró con dei decoder Zimo e riferiró
Delio
MessaggioInviato: lunedì 4 dicembre 2006, 16:32
Ciao Franco.
Mi è venuto solo un dubbio: il filo fa rimanere "normalmente" (posizione relax) il pantografo in alto, in quanto sottoposto a tensione si "ritira".
Ma volendo fare una loco ferma con il pantografo abbassato, bisogna lasciarla sotto tensione per lungo tempo, giusto?
E questo non ne pregiudica la funzionalità (eccesso di calore?)
ALessio
MessaggioInviato: lunedì 4 dicembre 2006, 17:22
Ciao Alessio, non succede proprio niente anche lasciando il filo sotto tensione per un giorno intero! Pensa al controllo scambi, qualcuno resterà in tensione per ore: è ovvio che il filo deve essere protetto con il "catetere" e non eccedere nell'assorbimento. Lo stesso vale per il limitatore: se c'è spazio ci metto una piccola aletta di raffreddamento, oppure (come recentemente ho fatto per una E424 con un solo carrello motore), l'integrato e la resistenza li ho attaccati direttamente alla cassa, e il condensatore l'ho imbucato nella torretta ex-ingranaggi.
MessaggioInviato: lunedì 4 dicembre 2006, 18:53
Ok Franco! procedo :arrow:
Ma non essendo in grado di visualizzare il tuo disegno, mi posso attenere alle istruzioni della Pro rail.....
penso avrò bisogno dei consigli pratici in corso d'opera...
Mi aiuterai?
Grazie Franco!
MessaggioInviato: lunedì 4 dicembre 2006, 21:20
Certo che ti aiuto! Comunque lo schemino di Le Plat (te l'avevo detto che era una persona disponibile, ed è anche un modellista con la M maiuscola) è leggermente più complicato, e usa diversi componenti in più, perciò se vuoi il mio schema mandami la tua e-mail con un messaggio privato e ti mando un JPG o un PDF. Non lo vedi perchè uso il Mac e probabilmente c'è qualche incompatibilità con Imageshack. :cry:
MessaggioInviato: lunedì 4 dicembre 2006, 22:17
Si vede usando opera (browser)
