Oggi è sabato 27 giugno 2026, 3:29
 Oggetto del messaggio: Re: resina corrosiva
MessaggioInviato: giovedì 1 novembre 2018, 10:47
Salve
Credo che ogni materiale ha la sua colla, si deve vedere tra materiali diversi che collante usare, un tipo può non fare niente su un materiale e danneggiare l'altro.
Il magnifico (una volta prima dell' UE) cianoacrilato ha un'incollaggio vetroso col tempo e con variazioni di temperatura può staccarsi, unendo due materiali diversi, mettevo una punta di ciano per fermare il pezzo e poi la bicomponente per una cosa duratura
Alcune colle bicomponente (credo comunque resine) nel processo sviluppano calore che deformano alcuni tipi di plastiche.
Mi capitò una volta di montare un kit Italeri un Horch (non ricordo come si scrive) con pneumatici in gomma dopo parecchio tempo i cerchioni in plastica credo stirene si deformarono come schiacciati (sempre tenuto in bacheca con altri modelli), da allora quando monto un kit con pezzi in gomma li clono in resina.
Credo che i solventi o altri agenti chimici continuano a catalizzare per molto tempo.
spero di esservi stato utile
Bruno
MessaggioInviato: giovedì 1 novembre 2018, 23:57
despx ha scritto:
Anch'io sono per l'utilizzo, quando possibile, di viti soprattutto per la possibilità di poter "ritornare indietro" nel lavoro semplicemente svitando.
Invece per l'uso di viti metriche con boccole annegate nella caolata....lo sconsiglio perché è quasi matematico che la resina si infili dentro la boccola impastando tutto il filetto rendendola inservibile. Piuttosto è meglio a resina indurita fare un foro d' invito da 1mm e poi fissare i pezzi con una vite autofilettante per plastica da 1,5-2 mm.
Despx
Se non si trova la boccola cieca si può sempre mettere un tappo di carta o nastro per carrozzieri, ovvero metterci la vite e un pezzo di nastro per carrozzieri. :wink:
Le viti autofilettanti vanno bene se il fissaggio è definitivo, se si deve rimuovere più volte durante la lavorazione va a finire che si spanna.
Se le dimensioni lo acconsentono per i fissaggi si può utilizzare una vite lunga metà della definitiva, ma è un pagliativo.
MessaggioInviato: venerdì 2 novembre 2018, 11:00
Beh...Marco...anche con la colla, una volta che ha fatto presa....non si può più tornare indietro se non con le "brutte". :wink: anche se con la vite autofilettante 4-5 smontaggi si riescono a fare...
In ogni caso, prima del montaggio definitivo esistono sistemi più o meno validi per presentare i pezzi assemblati...patafix, biadesivo, pongo, plastilina, ecc.
Poi, una volta "trovata la quadra" si va di autofilettante e via... :mrgreen:
Despx
Visitano il forum: Google [Bot] e 10 ospiti
