Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 21:31
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 381 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Ridotto "NOSTRANO" in H0n3
MessaggioInviato: giovedì 7 giugno 2018, 19:54
La macchinetta è praticamente finita: dico subito che duomo e camino non
sono farina del mio sacco, non arriverei a tanto.
I fanali sono posticci perché verranno fissati con la digitalizzazione dopo
il passaggio al reparto verniciatura
Nel lato sinistro sono stati riprodotti il rubinetto della soffiante, quelli che
credo siano serbatoietti per l'olio e la pompa Friedmann con l'asta di comando
che scende sotto il praticabile, comandata dal biellismo (in quella vera, non qui)
L''interno rimaneva a vista, così ho cercato di limitare i danni coprendo dove
possibile con un carter dove ho riprodotto alcuni dispositivi copiandoli da quella
che credo sia un 625.
Abbiamo l'asta del regolatore, il manometro della pressione in caldaia, tre rubinetti
che non so a che cosa servano, due altri manometri e il tubo di vetro per il controllo
del livello dell'acqua in caldaia.
Mancano anche i corrimano anteriori i due scalini di salita sul pancone anteriore e
le scalette della cabina perché li incollerò con l'epossidica tutti assieme facendo la
miscela una volta sola
MessaggioInviato: venerdì 8 giugno 2018, 6:06
Molto bella...per i ganci cosa hai pensato , il classico uncino?
Per la verniciatura mi raccomando con il primer per l'ottone...sennò si scrosta inesorabilmente...
niente Tamiya o Toffano, un primer acido...
MessaggioInviato: venerdì 8 giugno 2018, 6:25
Per i ganci non saprei, non ho pratica col ridotto e la
macchina l'ho fatta per un amico.
Forse si potrebbero tenere i suoi Bemo procurandoseli
poi per il futura materiale rimorchiato.
Dietro la lunghezza del gancio mi pare ci sia, davanti
no di certo e bisognerebbe certamente costruire
qualcosa ma pare che l'idea sia di non mettere niente.
Per l'etching primer avevo giá seguito delle discussioni
tempo fa ed ho chiesto informazioni sul tipo di prodotto
da usare sul sito che hai segnalato ma pare una cosa
lunga.
Ci vuole un aerografo con guarnizioni particolari tipo
nitro o no?
MessaggioInviato: venerdì 8 giugno 2018, 7:44
FI CHI SSI MA!
Oliatore e i vari posacenere per la lubrifica danno un ulteriore quid in più. (però mi piacevano di più i fanali che avevi mostrato precedentemente).
Complimenti anche al "lattoniere" per camino e duomo.
Anche io ho avuto problemi con phoenix Precision: ho mandato mail ma non mi hanno mai risposto. Per questo ho preso il primer AMF87 (nitro) dato con aerografo non per nitro, il quale però ha retto senza fare storie.
Complimenti ancora
MessaggioInviato: venerdì 8 giugno 2018, 7:59
Grazie Antonio.
I fanaloni Oskar li ha forniti il committente che
li ha chiesti illuminati.
Gli altri sono certamente piú belli ma per illuminarli
dovrei forarli da sotto con una punta da 3 o 4/10 per
circa un millimetro d'ottone.
Intre dovrei fresare l'interno della parabola perché
non c'è posto per il led ed inoltre fargli il vetro.
Quest'ultima cosa non sarebbe un problema perché
l'ho fatto altre volte.
MessaggioInviato: venerdì 8 giugno 2018, 8:33
No , il primer di cui hai seguito la discussione o altro primer acidovengono diluiti con diluente sintetico , non nitro , per cui un aerografo normale , anche da poco prezzo non ha problemi erchè le guarnizione studiate per gli smalti o gli acrilici reggono.
buon lavoro
MessaggioInviato: domenica 10 giugno 2018, 20:33
Bellissimo lavoro: complimenti. Hai ricavato casse e cabine con fotoincisione o sei andato di traforo? Che spessori hai usato?
MessaggioInviato: lunedì 11 giugno 2018, 17:07
Niente fotoincisione.
Forbice da elettricista e punta di un vecchio compasso
per tracciare.
Finestre e accessi sono stati tracciati, poi internamente
alla tracciatura, sono stati fatti dei buchi col trapanino a
mano quasi a toccarsi l'un l'altro, tagliatio via l'ottone
rimanente tra un buco e l'altro e poi portat tutto a misura con la lima.
Tutto qui.
Massimo.
MessaggioInviato: lunedì 11 giugno 2018, 20:42
whow, che lavorone! Complimenti! Che spessore hai usato ?
MessaggioInviato: lunedì 11 giugno 2018, 23:05
I maggiori problemi per l' adesione del colore alla superficie, ce l' ha il polistirene. Perciò, non vi fate troppe pippe mentali sull' uso di quali primer adottare su ottone e metalli in genere.
E comunque, una semplice stupida bomboletta da 3 euro acrilica, va bene per tutto. Non stiamo mica costruendo uova Fabergè!
MessaggioInviato: martedì 12 giugno 2018, 6:25
2/10 per tutto eccetto che per il praticabile anteriore dove
ho usato 3/10.
Sarebbe meglio usare dappertutto 3/10 ma è piú difficile
da lavorare e si arriccia di piú quando si taglia.
Per quanto riguarda il primer: lavorando la macchina la si
maneggia parecchio e non si riesce poi a carteggiare
bene nelle parti coperte dai tubi o comunque ostacolate
dai dispositivi aggiunti.
Io non ho attrezzature per sabbiare e dopo la
carteggiatura, posso solo mettere la macchina a bagno
nell'alcool isopropilico, quindi un etching primer penso
possa sostituire in parte la sabbiatura che non c'è stata.
Non penso sia questione del pregio o meno del pezzo:
se la superfice non rimane pulita si rischia che la
vernice si stacchi e dopo tanto lavoro mi spiacerebbe
assai.
MessaggioInviato: martedì 12 giugno 2018, 6:47
Esatto...sull'ottone la bomboletta di acrilico la slcio ad altri...
Dopo 3 o 4 volte che la rimetti in scatola e si consuma la vernice sugli spigoli o prende un piccolo colpo e si scrosta che fai?
Ritocchi a pennello?
Ci fai una pezza in arancione a simulare l'antiruggine?
Dai, se tutto il mondo usa determinati prodotti ,non si capisce perchè non dovremmo farlo noi , non è un problema di gioelleria... :) :) :) :) :) :)
MessaggioInviato: martedì 12 giugno 2018, 7:41
Buongiorno.
Prima del bagno nell'alcool e dopo il bagno nella soda, un bagno in acido cloridrico caldo in soluzione al 10% aiuta ulteriormente l'adesione del primer acido. L'acido cloridrico ha infatti funzione di decapante delle componenti in metallo bianco e ottone: elimina l'ossidazione superficiale e favorisce l'adesione del primer.
Anche passare la matita di vetro nei punti meno accessibili dona una lieve rugosità al metallo (simile ma non equiparabile a quella ottenuta mediante sabbiatura), ed anch'essa aiuta l'adesione. Ovviamente attenzione alle fibre di vetro che possono rimanere incastrate nel modello. Essendo sottilissime e trasparenti sono difficili da individuare (anche se si fanno sentire molto bene sulle dita).
MessaggioInviato: mercoledì 13 giugno 2018, 19:34
Trovo che avere un laboratorio di chimica in casa, per verniciare un ciaffetto, che se è costruito in materiale misto, plasticard-ottone, gli acidi.... Ma...., sia un po' onanistico.
Mi chiedo, quanta preparazione richiederebbe, allora, una scopata di 30 secondi?
MessaggioInviato: mercoledì 13 giugno 2018, 19:46
Sig. Ferretti non faccia l'anziano ancorato alla sue pratiche e poco incline alle novità (trentennali tra l'altro) del modellismo odierno! :-)!
(sto scherzando)
Poi, Lei sa o no, che quando si parla di un certo argomento (mi riferisco all'atto sessuale da Lei citato) si riportano senza volere i punti di vista personali? :-)
