Oggi è sabato 27 giugno 2026, 10:26
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 42 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: E636-010 Lima Expert deraglia
MessaggioInviato: martedì 4 ottobre 2022, 14:57
Nome: Salvo Scarcella
Non me ne vogliate ma l'effetto del bordino basso potrebbe essere dettato dalla luce riflessa sul piano di rotolamento!
Su di una chat di amici, qualcuno lamentava il deragliamento di un assale del carrello centrale quando la loco percorreva il cuore di uno scambio...alla fine era colpa dello scartamento. Rettificato questo alla giusta misura la loco non ha presentato più il problema.
Dovresti avere la pazienza di misurare lo scartamento al calibro perchè la differenza di decimi di millimetro, in queste situazioni, può fare la differenza.
MessaggioInviato: martedì 4 ottobre 2022, 17:23
Nome: Mauro P.
Concordo.
MessaggioInviato: martedì 4 ottobre 2022, 21:18
Ma come si modifica lo scartamento?
MessaggioInviato: martedì 4 ottobre 2022, 22:20
È stato spiegato da marco_58 nella pagina precedente, prima della foto.
MessaggioInviato: mercoledì 5 ottobre 2022, 0:11
Vista la domanda il primo suggerimento è rivolgiti a chi è capace.
Però puoi sempre fare prima pratica su altri assi più semplici e meno importanti.
Teoricamente per fare un ottimo lavoro occorre: un estrattore e una pressetta con sagome ... ma se si agisce con attenzione e calma si fa senza.
Unico problema è che quelle ruote hanno la vera in plastica, pertanto romperle è un attimo.
La prima cosa da fare e misurare con un calibro la distanza tra le facce interene delle ruote, poi verificato se minore o maggiore di 14,5 mm si decide se allargare o stringere le ruote, attenzione che si tratta sempre di 1 o 2 decimi di mm.
Usando l'estrattore si allargano le ruote, usando la pressetta si stringono le ruote.
Se te la senti poi ti spiego come procedere senza gli attrezzi di cui sopra, però un banco con morsa serve sempre.
MessaggioInviato: mercoledì 5 ottobre 2022, 8:16
Evitiamo di fare danno, la portero' in un laboratorio dove mi hanno sistemato la E646.
Grazie a tutti
MessaggioInviato: mercoledì 5 ottobre 2022, 9:18
Ma guarda che basta un calibro e poco più.
MessaggioInviato: mercoledì 5 ottobre 2022, 9:55
Sì, per chi è capace bastano: un chiodo, un martelletto e qualche pezzo di legno, mani e calibro, ma il calbro non è indispensabile.
Ma bisogna avere tutte le capacità e il coraggio del caso.
Sulle ruote tutto metallo e inserto isolante in nailon va sempre bene, su quelle con vela in plastica, anch'io ci penso venti volte prima di agire.
Se il nostro collega non se la sente è meglio che vada dove paga per il lavoro, perchè se l'esecutore fa danni danni paga lui.
MessaggioInviato: mercoledì 5 ottobre 2022, 10:11
Ma serve per imparare.
Anch'io la prima volta ero dubbioso. Poi si supera e ci si prova.
Altrimenti bisogna sempre ricorrere a terzi per un lavoro che, diciamocela, è abbastanza semplice: si tratta di mettere due ruote ad una distanza definita.
Calibro e pazienza.
MessaggioInviato: mercoledì 5 ottobre 2022, 20:10
Ma.... Al pantografo, nella prima foto che hai messo, cosa è successo, sembra rotto...
MessaggioInviato: giovedì 6 ottobre 2022, 7:46
Praticamente la prima volta che ho tirato fuori dalla scatola i due pantografi (la parte superiore) sono rimasti dentro, erano gia' rotti
MessaggioInviato: sabato 8 ottobre 2022, 8:54
Desideravo dirvi che ho risolto, come mi è stato suggerito, ho inclinato leggermente il binario in curva.
