Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 16:22
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 61 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: TTM Kit: fare un DM da un carro Hg...
MessaggioInviato: sabato 9 marzo 2013, 18:10
Nome: CARLO MERCURI
max333 ha scritto:
devo ricredermi, anche se resto della mia idea.
Curiosità il portellone lo hai fatto con profilati o listelli da 0.25?
mandi, max
Ciao Max,
la base, cioè il rettangolo, è di 1mm di spessore; la cornice intorno è fatta da striscioline tagliate da plasticard di 0,25mm; le divisioni interne sono di 0,20x0,30 della Evergreen; le striscioline chiodate all'interno sono tagliate da plasticard di 0,25; le chiodature le ho realizzate pungendo con lo spillo dal retro, su un pezzetto di legno.
Carlo
MessaggioInviato: sabato 9 marzo 2013, 21:36
io per fare il portellone del Vs ho diviso in due il portellone de utilizzato striscioline di plasticard da 0.25 sia per le parti verticali che per le orizzontali calcolando le giuste misure. Anch'io uso il metodo da te descritto per eseguire la punzonatura ma uso una punta arrotondata d del cartone duro sotto.
Son curioso di vederlo finito.
Mandi max
MessaggioInviato: domenica 10 marzo 2013, 18:02
Nome: CARLO MERCURI
Mandi max
Con un po di pazienza,lo vedrai....non sono comunque uno che corre,anzi! :)
MessaggioInviato: lunedì 27 maggio 2013, 20:53
Nome: CARLO MERCURI
I lavori continuano ...
MessaggioInviato: lunedì 27 maggio 2013, 21:38
bene il portellone, sbaglio o vedo le chiodature sui montanti del portellone stesso.
Complimenti.
Mandi max
MessaggioInviato: martedì 28 maggio 2013, 17:31
Nome: CARLO MERCURI
Complimenti.
Mandi max
Si....le chiodature hanno richiesto tutta la mia
pazienza!!! :shock: :shock:
MessaggioInviato: martedì 28 maggio 2013, 17:52
Curiosità come hai realizzato il portellone?
io ne ho realizzato uno utilizzando plasticard da 0.5 come supporto base e il resto con plasticard da 0.25, ma forse è meglio lo 0.13 (che al momento non ho), ed è quello che ho montato poi sul Vs 810272.
Nel realizzarlo ho usato una specie di "scomposizione e ricomposizione" dei pezzi.
mandi, max
MessaggioInviato: giovedì 30 maggio 2013, 20:05
Nome: CARLO MERCURI
mandi, max
Ciao Max....l' avevo gia spiegato all'inizio di questa pagina :oops:
Un'altra foto.....
IMGP 049.1.jpg [ 70.52 KiB | Osservato 9158 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 31 maggio 2013, 17:37
Perdonate il parziale OT, ma come si potrebbero realizzare da zero i montanti laterali? Ho preso la misura da un modello brawa e la struttura è spessa circa 0,5mm e larga 0,7mm. Purtroppo i profilati a C ad esempio evergreen partono da misure troppo più grandi circa 1,5mm...
MessaggioInviato: venerdì 31 maggio 2013, 18:10
Nome: CARLO MERCURI
Non saprei ... comunque io ho utilizzato gli stessi che ci sono nel carro.
Si possono utilizzare anche quelli in ottone, ma costicchiano ...
MessaggioInviato: venerdì 31 maggio 2013, 21:10
Si realizzano con tanta ma tanta pazienza.......nei carri L che ho realizzato erano tutti a T quindi relativamente facili da fare, una striscia da 0,25x1 con incollato sopra una da 0,25x0,6. Per quanto riguarda quelli a U ci son 2 strade che puoi seguire, ho usi i profilati in ottone da 1x1 limando la parte superiore oppure incassandoli.....alternativa farli in plasticard da 0,13.
Io ho fatto delle prove su di un carro che sto prototipando ma ti assicuro è un delirio!
Scusate per la risposta OT
Per quanto riguarda il portellone, non mi resta che leggere prima di scrivere dato che non posso rimediare al fatto di essere un filo rinco.
Mandi max
MessaggioInviato: sabato 1 giugno 2013, 14:41
Nome: CARLO MERCURI
Mandi max
Non ti preoccupare Max,capita....
MessaggioInviato: domenica 2 giugno 2013, 15:09
Grazie ad entrambi per le risposte. Data la qualità dell'elaborazione (un vecchio interfrigo lima da pochi spicci, pure fuori scala per quanto ne sappia) la spesa per dei profilati in ottone non credo valga la candela. Proverò con delle striscioline di plasticard predimensionate incise al centro con una punta tonda...
Scusate l'OT
MessaggioInviato: domenica 2 giugno 2013, 17:52
Nome: CARLO MERCURI
Altro step!!!
IMGP 062.1.jpg [ 127.52 KiB | Osservato 8959 volte ]
MessaggioInviato: sabato 21 settembre 2013, 17:30
Nome: CARLO MERCURI
Anche se con lentezza esasperante(mi scuserete!) eccovi altre foto che riguardano la lavorazione della
parete del terrazzino....ecco come l'ho modificata!!
IMGP 044.1.jpg [ 89.47 KiB | Osservato 8855 volte ]
IMGP 045.1.jpg [ 73.75 KiB | Osservato 8855 volte ]
IMGP 051.1.jpg [ 104 KiB | Osservato 8855 volte ]
IMGP 052.1.jpg [ 164.97 KiB | Osservato 8855 volte ]
IMGP 066.1.jpg [ 206.27 KiB | Osservato 8855 volte ]
