Oggi è martedì 30 giugno 2026, 7:35
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 381 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 26  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Ridotto "NOSTRANO" in H0n3
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2018, 20:11
Grazie delle spiegazioni e delle foto. Ho preso per rifinire le casse d’acqua, i rivetti Archer.
Prima peró devo ritagliare le forme d’ottone e con le forbici, ho paura di svergolare tutto...
MessaggioInviato: sabato 11 agosto 2018, 8:08
Sì, anch'io ho le decal dei rivetti Archer.
Con le forbici si svergola per forza la lastrina però poi la raddrizzi, ecco qua.
Un trucco che puoi usare è mettere in morsa la parte da tagliare a filo delle
ganasce e che sporga quanto basta per sforbiciare, così si dovrebbe limitare
l'arricciamento.
MessaggioInviato: martedì 14 agosto 2018, 7:42
amagio ha scritto:
DARIO PISANI ha scritto:
http://www.ferrovieabbandonate.it/linea_dismessa.php?id=157
Solo trazione elettrica e scartam.1100 mm...
Grazie per il riscontro e per l informazione anche se peraltro il sito è stato da me da tempo visionato. La mia richiesta è motivata dal fatto che io posseggo una vecchia fotografia scattata nel 1951 dove figuro in una stazione di quella linea dove non si vedono fili di sorta che lascino pensare a trazione elettrica: è possibile che in fase di disarmo della linea (1953-1958)siano state utilizzate motrici termiche?
Tutta la rete - eccetto due linee arrivate una al '53 e una al '55 - fu soppressa fra 1948 e 1950. Probabile la tua foto sia stata fatta in una stazione di linea già chiusa.
MessaggioInviato: venerdì 31 agosto 2018, 12:10
La macchina ha avuto un primo passaggio di primer e il posizionamento delle chiodature.
MessaggioInviato: venerdì 31 agosto 2018, 21:28
Sta venendo un capolavoro!
MessaggioInviato: mercoledì 17 ottobre 2018, 9:47
Buongiorno ragazzi, è da un po' che non scrivo qui, ma noto con piacere che il filetto, piano piano, prosegue.
Faccio anzitutto i doverosissimi complimenti a carmaxspe per la magnifica realizzazione, sperando di poterla presto ammirare in funzione.
Ora vorrei discutere con voi a proposito della scala da adottare per una produzione commerciale di qualche rotabile a scartamento ridotto italiano. Mi rendo conto che un'introduzione scritta in questo modo possa suscitare perplessità ma vi invito a proseguire la lettura. La quasi totalità degli scartamentoridottisti adotta la scala H0, nelle norme "m", "n3" ed "e" poiché possiede già altri componenti in scala H0 da poter utilizzare su un plastico o diorama che sia. Inoltre la scala H0 è la più comune e di facile reperibilità.
Ma appunto perché l'1/87 è più diffuso, perché non pensare alla scala 0e? Dal punto di vista della funzionalità è ottima, dato che si possono "riciclare" componenti in H0 per autocostruzioni (meccaniche e telai) e per le parti del plastico non a vista (binari e scambi). Si ovvierebbe anche al problema dello spazio per inserire decoder e motori meno risicati nelle macchine. Lo spazio occupato sarebbe comunque pari all'H0, e grazie a modelli un poco più grandi ma più robusti magari qualche papà (o nonno...) decide di spendere qualche soldo per un bel "trenino" al figlio (o nipote). Se la filosofia verrà copiata dal Magic Train di Fleischmann, probabilmente potremmo avere il ridotto italiano a prezzi abbordabili. Ah, sottinteso, le versioni dei modelli dovranno essere declinate nei vari stilemi europei...
E voi cosa ne pensate? H0m o 0e?
MessaggioInviato: mercoledì 17 ottobre 2018, 14:19
Hom...posso integrarla su un plastico con l'Ho per cui la preferisco.
MessaggioInviato: mercoledì 17 ottobre 2018, 16:02
Quoto Claudio M.: a Castelcrati T. ci sono le FS e le FNC: questa,essendo una compagnia freelance,non mi ha nemmeno lontanamente posto il problema in H0 dello scartamento "italiano" 950 mm non corrispondente a quello dell'H0m,quindi 1000 mm... :wink: :D
MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2019, 10:34
Inserisco alcune immagini dei pezzi stampati da Shapeways dei progetti dell’ottimo Gianfranco Visentin.
Sono rimasto positivamente colpito per via della robustezza e della qualità di stampa complessiva.
Anche il raffronto tra il matello della r302 con il telaio della BR 80 è indicativo che la scala è perfetta (avevo portato il telaio a misura a suo tempo).
Il gruppo cilindri verrà forse sostituito.
La domanda che mi pongo è su come lisciare la superficie del mantello: ora si presenta un pó rugosa...
Comunque spacchettare la 302 è stato emozionante! Grazie ancora Gianfranco!!!
MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2019, 12:44
Grazie Luca per l'apprezzamento positivo. Sono contento che la r302 ti piaccia. Come è uscito il carro?
Il materiale di cui è fatto il modello viene offerto da Shapeways in versione lucida.
Loro ottengono la lucidatura facendo vibrare il modello in un 'bagno' di pellet abrasivi.
Il risultato è molto lucido ma la abrasione indiscriminata rimuove gli spigoli vivi ed erode le zone di spessore minimo.
Percíó io non ho messo il modello a disposizione in quella modalità.
Ma il processo da' una una spiegazione su come si può procedere a lisciare il modello: l'abrasione.
Quindi carta vetro finissima (600 per cominciare e poi 1000), acqua ed un po' di olio di gomito.
Attenzione, durante l'abrasione noterai che il modello si scolora fino a diventare bianco.
Ciò è normale in quanto il modello è stampato sinterizzando microscopiche fibre di nylon bianco e poi colorato per immersione in una tintura nera (credo anilina).
La tintura penetra fra le fibre ma non penetra nella plastica dove essa è fusa solida..
L'abrasione si può portare avanti fino ad avere una superficie liscissima, oppure ci si puó fermare prima quando la rugosità può essere assorbita da un turapori per modellismo (stucco spray tamiya, per esempio). io consiglio di fermarsi prima cosí che si ottenga una rugosità che favorisca la presa del colore finale.
G.
MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2019, 22:00
Ciao Gianfranco, anche il carro è venuto benissimo!
Allego una foto, anche se il colore non agevola la comprensione della finezza dei dettagli!
MessaggioInviato: sabato 2 febbraio 2019, 19:34
cassa della r302 calata sul telaio della br80!
Non ho ancora iniziato ad allisciare, sarà il prossimo passo....
Sta piccoletta mi sta proprio intrippando!
MessaggioInviato: domenica 3 febbraio 2019, 14:26
Sta venendo bene.
Se la lisciatura ti venisse bene potresti allora considerare altri mezzi FS Sicilia che ho fatto: la RALN 60 e la RLDn 32, la R212, Rd142 ed il DUFTvrz.
G.
MessaggioInviato: domenica 3 febbraio 2019, 16:49
Ma come mai è così porosa?
Mi sembra una stampata non fatta in resina ma con un altro sistema che ha usato Despx per fare i telai delle occhialute mi pare si chiami sinterizzazione.
Il materiale tra l'altro è nylon...è un casino incollarlo.
Inoltre, i rivetti sono completamente assenti.
lo sò che ci sono quelli in decal , ma il lavoro non ho idea di cosa ne tiri fuori.
Non c'era una maniera di stamparla più definita , perchè le forme e le proporzioni sono ottimali...
MessaggioInviato: domenica 3 febbraio 2019, 17:51
Gianfranco Visentin ha scritto:
Sta venendo bene.
G.
Ho tagliato i cilindri ed il taglio è venuto perfetto: il materiale è bianco ed è venuto liscissimo dopo il taglio. Proverò la carteggiatura ad acqua; non l'ho ancora fatto: purtroppo ho troppo poco tempo a disposizione!
Hai mica realizzato anche la r401? I telai TTbahn a 4 assi potrebbero essere utilizzati sostituendo il motore (troppo grosso). MI interessa anche il DUFTvrz e la RAln 60 mi attira moltissimo: che motorizzazione suggerisci?
Luca
