Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 19:55
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 456 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 31  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: AUTOCOSTRUZIONE: visita in N ursery
MessaggioInviato: lunedì 8 aprile 2019, 11:24
vettore60 ha scritto:
rd.142 non e' il prossimo nella scaletta lavori ma non ho resistito a collocare la griglia in fotoincisione.
Bello. ma dimmi che il prossimo nella scaletta è la Winterthur GOITO.
antoniorampini ha scritto:
Ma è sempre di Gianfranco anche la RD 142?
Si è quella che avevo pubblicato, come tutte le cose che faccio in N, solo sul forum ASN
G.
MessaggioInviato: lunedì 8 aprile 2019, 11:30
Grazie Gianfranco, è che l'avevo cercata sul tuo sito e non l'avevo trovata tra i modelli che metti in modo encomiabile a disposizione degli interessati, da cui il dubbio.
Bellissima :mrgreen:
MessaggioInviato: lunedì 8 aprile 2019, 13:26
Grazie Antonio
la Rd142 in Nm è qui https://www.shapeways.com/product/AFBBGFQS3/fs-rd142?li=shop-inventory
G.
MessaggioInviato: mercoledì 10 aprile 2019, 11:01
errata corrige
Giacomo Spinelli e' notoriamente conosciuto come persona gentile, disponibile e competente ,come vi salta in mente confonderlo con vettore 60 alias Salvatore Spinelli ??!!!
MessaggioInviato: mercoledì 10 aprile 2019, 11:21
Ho corretto il lapsus calami.
Scusa.
Sbagliare i nomi/cognomi è errorino che a volte faccio.
Gianfranco Visentin (? i ?)
MessaggioInviato: mercoledì 10 aprile 2019, 11:36
ne andava della buona reputazione di Giacomo
per la Winth dovrai attendere.il modello donatore aveva la vite senza fine distrutta.e' una M0,2 di 2,2mm di diametro ora sono impelagato con quelle M0,3 ,
MessaggioInviato: giovedì 18 aprile 2019, 14:52
per fortuna tutto ,sulla carta, sembra facile poi all'atto pratico...
sta accadendo con la motorizzazione della RAln60 in scala Nm di un tal Visentin(i)
la sede che ospita lla parte cilindrica dei carrelli necessita di un accurato lavoro di alesatura per dare il giusto gioco sia per la rotazione che oscillazione cosi' come pure le due feritoie laterali.I carrelli acquistati sulla baya (due coppie poiche' serviranno anche per il RD142) anche dopo accurata pulizia e lubrificazione oppongono con le loro ruote dentate in metallo una forte resistenza alla trasmissione del moto agli assi.
una vite senza fine in delrin montata su un motore per testare la trasmissione e' stata distrutta in pochi secondi.per fortuna un ulteriore test con vite senza fine in ottone ha dato esito positivo ,con buona pace per la silenziosita'
ho dovuto costruire un a sorta di manico all'alesatore che ha una straordinaria propenzione ad affettare le dita
Immagine Immagine
fin qui' ci siamo
MessaggioInviato: giovedì 18 aprile 2019, 17:46
Ma sai che non mi ricordavo che tu avessi preso le RAln60 ( e Rldn32? ) !
Bene bene, non vedo l'ora di vederle. Fra tutti quelli che le hanno prese sarai l'unico che me le mostra complete.
Sono nel materiale nero o quello bianco?
G.
MessaggioInviato: giovedì 18 aprile 2019, 18:05
Si,presi anche la rimorchiata. Sono in materiale bianco .Ci vorra' un motore bello tosto per farle girare, per fortuna il posto questa volta c'e'
MessaggioInviato: sabato 20 aprile 2019, 12:14
in attesa del motore che vorrei installare, una prova con un motore su ciascun carrello senza eseguire operazioni sul telaio
l'ultima parola la dira' il test su binario.I motori sono solo appoggiati
quanto sopra realizzato ieri.
Stamattina ale 6.25 una scossetta magnitudo 3.1 mi ha consigliato di non indugiare oltre nel letto , questo il risultato dell'alzataccia
preparazione prese di corrente e sede motori Immagine questo il risultato,quanto basta per un test su binario Immagine mettetevi le cuffie poi potrete accedere
https://youtu.be/sSojw0bpu7U
Caro Gianfranco spero sia di stimolo per qualche altro possessore.Proseguiro' col costruire il necessario per la rimorchiata ,carrelli compresi poiche' non mi va di spendere 60 euro solo per quelli-
Buona Pasqua a tutti i seguaci
Salvatore
MessaggioInviato: domenica 21 aprile 2019, 20:45
Beh complimentissimi!
Motorizzazione meravigliosa.
E ricambio gli auguri, Buona Pasqua!
MessaggioInviato: martedì 23 aprile 2019, 16:59
Caro Salvatore,
Ho paura che guardando quello che fai tu, gli altri più che trarne ispirazione si deprimano ...
Comunque bella marcia. Molto bravo come al solito.
Hai poi deciso di lasciare due motori? Curiosamente le Raln60 "di montagna" (non quelle che operavano nel compartimento di Castelvetrano) avevano effettivamente due motori.
G.
MessaggioInviato: sabato 27 aprile 2019, 19:42
il telaio motorizzato restera' motorizzato con due motori.
in lavorazione il telaio ,folle, della rimorchiata Immagine
MessaggioInviato: giovedì 2 maggio 2019, 15:43
terminato telaio per la rimorchiata Rln Immagine svariati tentativi per collegarlo allla motrice non hanno dato esiti meccanicamente soddisfacenti o troppo invasivi per le casse.A proposito di queste, per alloggiare i telai e' stato necessario intervenire all'interno L'ultra frost detailed si conferma come materiale estremamente permaloso.Meglio scegliere altre opzioni .
Alfine ho lasciato i due modelli indipendenti e optato per soluzione poco ortodossa dei ganci magnetici , ma funzionante come mostra il video.Le casse sono solo appoggiate in quanto ancora da smanazzare per la verniciatura.
https://www.youtube.com/watch?v=YSDBZ-N7u4M
Ultima modifica di vettore60 il sabato 11 maggio 2019, 7:19, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 2 maggio 2019, 19:14
Molto carine!
piano piano le ferrovie della Sicilia riprendono vita, almeno sui nostri plastici!!
