Oggi è lunedì 14 settembre 2026, 23:13
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 60 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4
 Oggetto del messaggio: Re: COME FARE: sverniciare un modello
MessaggioInviato: martedì 20 novembre 2012, 13:57
Innanzitutto grazie per le risposte a tutti quanti... penso che proverò tutte le soluzioni che mi avete detto verniciando un pezzetto di plastica con il colore che ho usato... per vedere quale sia il risultato migliore... :wink:
Grazie ancora e a presto! :)
Alex :wink:
MessaggioInviato: giovedì 6 dicembre 2012, 0:34
Salve
dovendo sverniciare un modello trattato precedentemente con colori in bomboletta (credo che siano alla nitro) va bene l'alcool etilico??
O devo usare il diluente apposito??
Grazie a tutti
Pasquale Barretta
MessaggioInviato: giovedì 6 dicembre 2012, 20:36
La nitro non la levi più...puoi provare con il suo solvente , ma non mettendo a bagno il modello :
Il problema è che le plastiche dei modelli la sopportano male e si corrodono,se non si squagliano.
Paradossalmente , reggono molto meglio le resine.
Ho paura che non puoi farci nulla.
MessaggioInviato: giovedì 6 dicembre 2012, 20:41
no niente devi scartavetrare oppure riverniciarci sopra
MessaggioInviato: giovedì 6 dicembre 2012, 23:06
Dico una stupidata...nemmeno con l'olio per freni? :? :?
Nel caso volessi scartavetrare, la carta-vetro, che numero di grana dovrebbe avere? Per i lavori di modellismo uso quella con grana 1000 ma credo ci metterei troppo tempo. La 600 potrebbe andare? Considerando anche che ho intenzione di far uscire la plastica nuda e cruda fuori :?:
Grazie :wink:
MessaggioInviato: venerdì 7 dicembre 2012, 9:23
guarda he non devi togliere la vernice completamente devi solo opaccizare per far si che la vernice nuova attacchi !!!
ti consiglio una grana 2000 ad acqua
con la 600 richi di fare i solchi !!!!
sempre carta ad acqua ci aggiungi una goccia di sapone per farla scivolare
poi devi dare sempre un fondo ma una mano leggera
perche se dovessi scoprice (cioe' arrivare alla plastica ) ce il rischio che la vernice non attacchi bene
sgrassa sempre bene prima di riverniare e' non profumarti !!! altrimenti ti si formano i crateri sulla verniciatura
dato che i profumi contengono silicone !!! il silicone e il peggior nemico della vernice
ciaooo
MessaggioInviato: venerdì 7 dicembre 2012, 9:39
Insisto per chi ne ha la possibilità.
Sabbiatrice. Se non si vuole sverniciare completamente, dato che il modello è in plastica per cui dovendo insistere un pò per togliere la vernice e l'eventuale fondo magari si rischia di "ridurre" eventuali particolari in rilievo, anche solo per ricreare (opacizzare come dice gavino) quelle micro ritenzioni per ripassarci sopra la nuova mano di vernice.
Alberto
MessaggioInviato: venerdì 7 dicembre 2012, 10:45
Questo argomento è stato trattato diecine di volte, lo riepilogo per chi non avesse avuto la pazienza di cercare tra i vari post qua e là.
I colori usati nel modellismo sono essenzialmente di tre tipi:
- a base acquosa, ad esempio gli acrilici ed i poliuretanici (Puravest);
- sintetici, come gli Humbrol ed i Mo-Lak;
- a base di nitro xilolo, i cosiddetti smalti alla nitro appunto.
I nostri modelli in plastica sono generalmente di un materiale chiamato ABS o, in alternativa, di PS (come nel caso dei kit TTM per esempio). Questi materiali soffrono entrambi ed in egual misura i solventi ed i diluenti sintetici ed ancor più quelli alla nitro, per cui NON VANNO IMMERSI MAI, IN NESSUN CASO, IN ESSI, pena lo scioglimento. Per sverniciarli chimicamente si può ricorrere ad uno o più dei metodi seguenti, da sempre usati nel modellismo statico.
PER I COLORI AD ACQUA: alcool, in immersione o con spazzolamento, o entrambi.
PER I COLORI SINTETICI: soda caustica a scaglie, si trova in supermercato o nei ferramenta. Mezzo contenitore in 3-4 litri di acqua calda, usando un recipiente non metallico. Lasciare il modello a bagno anche ore - non succede nulla se rimane troppo a lungo - ed eventualmente, DOPO AVERLO ABBONDANTEMENTE RISCIACQUATO, spazzolarlo con alcool. La soda è facile da utilizzare ma è particolarmente aggressiva sulla pelle e sui vestiti, per cui evitare gli schizzi è bene. Lavarsi sempre le mani o usare guanti protettivi.
PER I COLORI ALLA NITRO: olio per freni DOT3, reperibile in un qualunque negozio di ricambi per auto. Lasciare il modello a bagno, anche per giorni, poi spazzolarlo con alcool.
I colori usati dalle ditte industriali possono però essere però anche di tipo assai diverso da questi tre, ad esempio credo che Roco usi per le tampografie dei polimeri vinilici che non sono affatto sensibili a questi metodi. Metodi efficaci ma temerari possono essere il passare con un straccetto imbevuto di acetone sulle parti da sverniciare, ma una mano un po' pesante potrebbe fare facilmente danni. Raccomando l'acetone - non il solvente per smalto per unghie, eh - perché è assai volatile, e se applicato in modica quantità non ha il tempo di impregnare e sciogliere la plastica. Altro liquido miracoloso è il Solvlac, un solvente per gommalacca reperibile nei negozi di belle arti, per il quale vanno comunque prese le medesime precauzioni.
Altro non farei. Vedo assai poco appropriato sabbiare dei modelli in plastica, specie con particolari dell'ordine dei centesimi di mm come chiodature eccetera. La carta poi non la nominerei neanche, a meno di non dover lavorare su superfici piane e senza alcun rilievo; in tale caso userei una 800 o una 1000 in acqua.
Un saluto
Giuseppe
P.S.: tutta questa scienza 8) e non ho trovato ancora il modo di sverniciare le vecchie 601 Lima... se qualcuno ci fosse riuscito si faccia pure avanti.
MessaggioInviato: domenica 9 dicembre 2012, 12:41
Hai tralasciato il mitico Purawipe. Usato per sverniciare la mia 743 carenata venuta male a causa di una vernice rovinata: ha portato via fondo e trasparente Tamiya, e vernice Puravest. Unica nota: mangia lo stucco per la plastica. Soluzione semplice ed immediata: da provare.
MessaggioInviato: domenica 9 dicembre 2012, 16:54
:wink:
aesse61 ha scritto:
Alex E444R ha scritto:
Salve a tutti!
Un paio di settimane fa ho provato a verniciare il Kit del carro soccorso della Ferfix... previa mano di primier... purtroppo il tutto è venuto un pasticcio, essendo stata la mia prima verniciatura... :?
Mi ritrovo in procinto di sverniciare il tutto... va bene la tecnica dell'"immersione" in una vaschetta d'alcool oppure rischio di rovinare qualcosa? :roll:
Grazie per l'attenzione e la pazienza per la mia domanda da novellino :oops:
A presto e grazie infinite per le risposte! :)
Alessandro :wink:
Purawipe
lo ho messo in uno spruzzino, lo spruzzo sulla carrozzeria, lascio agire qualche minuto e poi via di spazzolino da denti.
Ripeto l'operazione sino a sverniciatura completa.
Da ultimo lavo con acqua corrente e asciugo.
MessaggioInviato: venerdì 14 dicembre 2012, 13:04
Pasquale Barretta ha scritto:
Salve
Grazie a tutti
Pasquale Barretta
Rieccomi
dopo 4 giorni di immersione in olio per freni DOT 4 il modello risulta parzialmente sverniciato. La vernice da me applicata (alla nitro) ed un po' di quella originale, ma giusto un poco, risultano venir via solo dopo aver spazzolato energicamente. Ora ho reimmerso le semicasse da sverniciare nell'olio, aspetto fino a lunedì. Nel caso non dovesse funzionare proverò con soda caustica, che ne dite? Inoltre, il purawipe, intacca le nitro o va bene solo per le puravest??
Grazie mille
MessaggioInviato: venerdì 14 dicembre 2012, 13:16
Devi usare il DOT3, il 4 può essere pernicioso per certe qualità di plastica ed è anche molto meno efficace come sverniciatore.
Tira via comunque il modello dal bagno, lavalo con detersivo per piatti, sciacqualo e asciugalo bene. Ripeti il bagno, ma nel DOT 3; dopo averlo tenuto un po' nel nuovo olio prendi una vaschetta di gelato vecchia, riempila con uno o due dita d'alcool, immergilo, sciacqua e sfrega con un vecchio spazzolino da denti, usando dei guanti da cucina e la mascherina, specie se sei in un ambiente angusto. Continua fino a che non va via tutto il colore, poi lavalo col detersivo o semplice saponetta.
MessaggioInviato: venerdì 14 dicembre 2012, 13:26
Ok, proverò così. Oggi scendo a prendere il dot3. Se lo lascio un paio di giorni dovrebbe andare?? Grazie :wink:
MessaggioInviato: venerdì 14 dicembre 2012, 13:38
Considerando che il precedente bagno avrà già indebolito la struttura del polimero della vernice, prova a dare un'occhiata dopo 6 ore; se vedi che va via facile allora procedi con alcool e spazzolino, diversamente lascialo un altro po'.
Ultima modifica di Bari S. Spirito il venerdì 14 dicembre 2012, 17:36, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 14 dicembre 2012, 13:55
ok, grazie
oggi lo immergo nel dot3, e stasera controllo, altrimenti domattina.
