Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 18:37
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1050 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 70  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: lavoretti vari e movimento di manine : Modellismo Popola
MessaggioInviato: mercoledì 3 luglio 2019, 15:39
Preferisco che sia identico, o almeno affine nelle caratteristiche principali, tra cui i carrelli: cambiargli colore o scritte, levargli un terrazzino è facile, cambiargli i carrelli è fuori luogo
MessaggioInviato: mercoledì 3 luglio 2019, 22:55
Nome: Santino Toscano
ammiraglio ha scritto:
Buonasera a tutti.
Inserisco la foto di questo carro (hr6176) non per criticarne gli eventuali errori di riproduzione, che pur temo ci siano, ma perché cerco informazioni per correggerlo.
A) È mai esistito un carro Fs o privato italiano di questo tipo?
B) In caso positivo, non mi pare fosse rosso, ma grigio cenere o al limite nero se privato?
C) Qualora il prototipo reale fosse straniero (forse tedesco), ve ne sono foto?
Grazie assai
Francesco
Ciao Francesco ... prova a guardare questa discussione
http://www.forum-duegieditrice.com/viewtopic.php?f=21&t=51477 ci sono parte delle risposte che cerchi.
Modellisticamente sembrerebbe un carro LIMA, presente a catalogo nel 1990 ma in colore nero e delle ferrovie tedesche
http://www.rivarossi-memory.it/LIMA/Cataloghi/Lima_1990_ML/Lima_1990_ML.htm
Roco produceva un carro simile ma con carrelli a tre assi e sempre delle DB
https://www.roco.cc/it/product/23076-0-0-1-4-00-501-003001/products.html
Reale invece almeno per le FS vale quanto detto da DOZ
http://www.trenomania.org/fotogallery/displayimage.php?album=2549&pos=3
Sulla pubblicazione FS "i nostri carri per le vostre merci 1990" tra i carri privati serie U a pag 82 la scheda tecnica parla di carri a carrelli da due a quattro assi ciascuno e a pag 83 c'è la foto del carro descritto da DOZ (con carrelli a 4 assi e colore rosso vagone) e il figurino con carrelli a due assi ....
ti lascio il link https://www.ferrovieinrete.com/manuali-ferroviari/fs_carri_merci.pdf
data l'ora non vado oltre con le ricerche ... :wink:
Ciao Santino
MessaggioInviato: giovedì 4 luglio 2019, 23:51
Santino grazie mille!
Era esattamente quello che cercavo... e che ricordavo: quel carro è crucco e giammai italiano: devo solo dargli una spruzzata di nero se voglio riprodurre l'originale, o farlo giallo o verde se mi viene l'uzzolo di farne uno privato free lance.
Ora riguardo meglio il link, poi decido.
Buonanotte
Francesco
MessaggioInviato: venerdì 5 luglio 2019, 6:55
A me, da appassionato di carri, non dispiace affatto.
In versione DB lo acquistai tanti anni fa proprio perché mi piaceva. Non tanto belli i carrelli, ma e' tutto in pressofusione ( escluso carrelli, stanti e terrazzino con mancorrenti ) il che lo dovrebbe renderlo piuttosto stabile in marcia anche da scarico.
Dell' esemplare di Ammiraglio mi piace molto il grosso trasformatore che costituisce il carico. Consiglio ad Ammiraglio di conservarlo.
Per l' elaborazione per portarlo in versione DB non saprei. Forse sbaglio, ma mi pare che la versione DB e quella di Ammiraglio abbiano i carrelli di tipo diverso. Qualcuno puo' confermare ?
MessaggioInviato: venerdì 5 luglio 2019, 8:20
Di nulla Francesco :wink: ....
in ogni caso la livrea rosso vagone non è proprio fuori luogo (salvo verificare nelle varie epoche e amministrazioni) anche per i carri DB e quindi potresti evitare la riverniciatura e salvare scritte varie che sarebbe cmq un ulteriore mal di testa riprodurre ed applicare.
Relativamente ai carrelli, l'amico Tiziano "Hupac" forse in questo stesso filetto aveva indicato un link di un rivenditore dell'europa dell'est che se non erro a catalogo ha/aveva carrelli a 3 e 4 assi ... che potrebbero, con le opportune e preventive verifiche, dare al carro l'aspetto più realistico
Buon lavoro
MessaggioInviato: venerdì 5 luglio 2019, 22:09
Buonasera a tutti.
Anzitutto tranquilli: il trasformatore lo conservo, gli ho aggiornato il marchio (sarebbe la ragione sociale dell'ex Pignone) e gli ho affiancato una turbina fatta con un barattolino e due bulloni da idraulica.
L'obiettivo finale è una piccola serie di carri TES, di cui uno o due sulle ceneri dei carri ghisa Lima, al vero presenti solo nelle ferriere.
sto pensando anche ai carri appoggio, sulla base di due carri inglesi che devo rielaborare più o meno profondamente.
Per ora ho fatto i due carichi, spero a breve di mettere mano al carro (ex) tedesco, e a settembre dovrei buttarmi sul mille piedi.
Eccedenti saluti
Francesco
MessaggioInviato: martedì 23 luglio 2019, 18:48
Buonasera a tutti
Avrei bisogno di un consiglio. Volendo impolverare (con tecnica a pennello a secco) dei carri chiusi (Epoche III, IV e V) in bianco sulle parti inferiori, volevo sapere quali tipi di pigmenti usate. Va bene un bianco cenere? Oppure c'è qualche altro colore? Avete particolari consigli da darmi per evitare di appesantire o alterare il vagone? Vi ringrazio :D
MessaggioInviato: mercoledì 24 luglio 2019, 8:59
bianco mi sembra improbabile. Io opterei per una gamma di colori dal beige all'arancione, dal bruno al nero.
Io personalmente uso "spolverare" il carro, specie nelle parti basse, non con un singolo colore ma con svariate e diverse pennellature, nei colori suddetti, a seconda delle zone interessate.
Io fisso il tutto, alla fine, con lacca per capelli o un fissativo per belle arti trasparente opaco.
MessaggioInviato: mercoledì 24 luglio 2019, 13:28
Grazie per i consigli. Intendi comunque pigmenti (Polveri)?
In ogni caso invece il pigmento bianco può essere usato per carri cisterna o trasporto pietrisco?
MessaggioInviato: mercoledì 24 luglio 2019, 13:54
Usa polveri Mig e il suo fissativo...vai sul sicuro.
Il bianco non me lo vedo se non su carri trasporto cemento o simili , rari comunque eprchè più che polveri sono colature..
MessaggioInviato: giovedì 25 luglio 2019, 9:09
Piccoli eccezionali crescono.
Ora sto facendo la prima culla, molto a rilento causa ferie e necessità di intuizioni per le modalità di fissaggio del carico (che deve essere amovibile).
Turbinosi saluti
Francesco
625201910311.jpg [ 94.74 KiB | Osservato 8198 volte ]
625201910341.jpg [ 86.07 KiB | Osservato 8198 volte ]
625201910410.jpg [ 88.31 KiB | Osservato 8198 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 26 luglio 2019, 10:00
Eccolo al rustico con la culla amovibile; l'altro pezzo dovrebbe essere un "turbinone" direttamente sospeso per le estremità.
Francamente una cosa non mi convince: va bene per un carico ingombrante sospeso, ma la culla non sarebbe preferibile fissa sui carrelli? In tal caso riutilizzerei anche il secondo carro ghisa per questo uso.
Pesanti saluti
Francesco
6262019105712.jpg [ 47.71 KiB | Osservato 8057 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 26 luglio 2019, 21:31
La culla è spesso divisibile: una parte è solidale col carro (per riunirlo e farlo viaggiare scarico) e una unita al carico in modo da collegarlo anche a dei carrelloni stradali (che richiedono, pure, talvolta anche due, tre o quattro camion per muoverli e controllarli). Ricordo di aver visto una foto di fabbrica con il carico mezzo su gomma e mezzo su ferro per dimostrare la versatilità del concetto. Origine ovviamente tedesca: il carico era indicato come Kraftwerkstator, era un generatore (ci sei andato vicino, ma l'aspetto è simile :wink: ). Qualche foto di questo genere di trasporti si riesce a trovare online.
MessaggioInviato: sabato 27 luglio 2019, 14:27
Dovresti prima decidere cosa riprodurre.
Un carro ribassato per carichi ingombranti o un carro Schnabel (quelli in cui il carico fa direttamente da "telaio")?
Al momento il tuo è un ibrido che ha un difetto di fondo: mancano completamente le travi che formano la struttura del carro. Quelle pareti verticali che sorreggono il pianale non reggerebbero mai il peso del carico.
Qui ci sono parecchie foto
http://southern.railfan.net/schnabel/schnabel_cars.html
MessaggioInviato: sabato 27 luglio 2019, 15:48
Grazie ad entrambi, rispondo nell'ordine:
1 - il carro dovrebbe essere uno schnabel, al quale vorrei alternare una culla amovibile strada/rotaia e un carico sospeso ancora più ingombrante: è corretto o devo prevedere due carri diversi (posso farlo)?
2 - sulla struttura il problema è proprio la mia scarsa conoscenza della materia, per la quale sto andando un po'a tentoni; mi sono fermato perché devo sicuramente rifare le travi e le sponde della culla mobile;
3 - grazie soprattutto per le foto, appena mi torna una ricezione decente (sono a mare) mi faccio un'idea.
A dopo
Francesco
