Oggi è sabato 27 giugno 2026, 17:48
 Oggetto del messaggio: FS Ne120 e D143 in scala Z
MessaggioInviato: sabato 29 giugno 2019, 9:34
lucaregoli ha scritto:
Bellissimo il Truman, complimenti!!!!
Grazie Luca,
ho anticipato la foto che volevo includere in questo nuovo argomento.
La storia di queste motrici da manovra pesante è illustrata nel sito scalaenne.
Ho pensato di costruirle appena ho scoperto che il passo dei carrelli in scala Z corrisponde a quello dei telai Rokuhan shorty.
Sembrava un lavoro facile, e lo è effettivamente stato anche se non facile come pensavo.
TCz3eNYt0yG_2TCnzoOF9cNilkbRJtGF2MOOMpTX2n_ITfDXRkkSkbHJUVOQCHJ8JxsVNw.png [ 50.66 KiB | Osservato 9491 volte ]
Il modello CAD non include le griglie che nella loco originale erano realizzate in maglia di acciaio. Ho realizzato le griglie nel modello con una nastro di garza. incollato dall'interno.
Le ringhiere sono state realizzate con stampa a filamento, ripiegate e incollate.
Dello shorty ho riutilizzato il motore e i due carrelli (uno solo motorizzato). Ho dovuto però costruire un nuovo telaio viste le ridottissime dimensioni della cassa.
5o2XWDQufWvfB8uMVhxbcjW0l_KvRgeTaWFSZKL7P8BuSiIN8VhsMHGcxXSo_mrG0FK2Xw.png [ 39.22 KiB | Osservato 9491 volte ]
Il nuovo telaio mantiene comunque le stesse caratteristiche del telaio originale, motore centrale fissato da due dita elastiche, presa di corrente su tutte le ruote e trasmissione su un solo carrello.
Utilizzando i carrelli motori di 2 telai shorty, sarebbe possibile usare un motore da 7mm con due assi, ma questo renderebbe il tutto molto più costoso.
Il telaio è stampato insieme alle fiancate dei carrelli che riproducono la sospensione.
O3e0-FQtomHQrTCS-w_G28dxw-EGbjl9iL6hXvlekLEqh7k05RE5HkuxoUYMuowP7uUIYA.jpg [ 110.26 KiB | Osservato 9491 volte ]
Le ringhiere-corrimano sono in stampa a filamento in piatto e poi ripiegate ed incollate.
aKYv5Nfog67dvD_ollIE97kw2C3BDBIEKHqPQZD4NKgcORsgQgyycCXI74IJVQs9KX17pw.jpg [ 250.75 KiB | Osservato 9491 volte ]
Come prima prova mi sembra vada bene. La ristamperò per sistemare alcune cosette ed aggiungere alcuni particolari.
Ho derivato la D143 dal modello della Ne120 chiudendo alcune delle grate, modificando le ringhiere e corrimani, sostituendo i fari, e sostituendo le due marmitte con la cofanatura.
dIeHXr453Dw-m-9838zXRWRljyeTXuOBXsjBEqq1KdtIERjRftSGXVLnERcbWiQBEwyIdQ.png [ 61.42 KiB | Osservato 9491 volte ]
Le ringhiere sono quelle senza battipiedi, stampate con la stampante a filamento, ripiegate ed incollate.
Lo chassis è lo stesso sviluppato per la Ne120.
BhT3iyRWQ04vuljMqCl9c-sldDqBbmslBbYvWR9Fu_Bw8M41IXg-hG4YKEmsIpv8b81AWQ.jpg [ 117.35 KiB | Osservato 9491 volte ]
LyRyRIUPHerNu4BfvcDDBycmnMP12rcPZlIa2UY29zwqMDe9pkhL0ersISOY_fn9tYBi1w.jpg [ 281.62 KiB | Osservato 9491 volte ]
Un modello abbastanza facile da realizzare, e di poco costo: gli shorty si trovano sempre per meno di 15euro.
Commenti?
Interessati?
G.
 Oggetto del messaggio: Re: FS Ne120 e D143 in scala Z
MessaggioInviato: sabato 29 giugno 2019, 14:33
Veramente belle. Vedendo le foto ingrandite, non ci si rende conto che sono microscopiche.
MessaggioInviato: mercoledì 3 luglio 2019, 14:43
Lavoro clamoroso...
Bravo Gianfranco.
MessaggioInviato: mercoledì 14 agosto 2019, 13:08
Non avevo postato i video della truman.
Eccolo
https://youtu.be/hF0_9jdwnZo
E siccome ho realizzato una altra Whitcomb (la NS 600 Olandese) per uno Zetista Olandese, ne ho fatta una con gli inguardabili ganci Märklin così che possa trainare tutte le carrozze tedesche che ho
https://youtu.be/ZttyIZoVm9E
Le motorizzazioni sono basate su Rokuhan shorty.
G.
MessaggioInviato: sabato 17 febbraio 2024, 10:42
Dopo quasi 4 anni dalla prima Ne120, mi è capitato di costruirne un altra per terzi.
Pagnottella.jpg [ 161.25 KiB | Osservato 5376 volte ]
Per un convoglio molto particolare, 'a Pagnottella' da ambientare in un plastico DCC in Z a valigia che ricostruisce la stazione di Priverno
Priverno.jpg [ 191.06 KiB | Osservato 5376 volte ]
locomotive, vagoni e edifici verranno completati dal committente.
MessaggioInviato: domenica 18 febbraio 2024, 11:35
Gianfranco un nome una garanzia. Sei il TOP!
MessaggioInviato: lunedì 19 febbraio 2024, 10:23
Anche le tre assi! ci vuole tutta che funzionino in H0, figuriamoci in Z.... Sei un mito!
MessaggioInviato: lunedì 19 febbraio 2024, 13:15
Alex e Luca,
grazie, siete molto gentili.
Riguardo al corretto funzionamento in curva della centoporte a tre assi, ovviamente ho dovuto fare qualcosa perchè ciò succedesse.
Fra le cose possibili, scartata l'opzione di consentire la traslazione trasversale della sala centrale (che avrebbe comportato uno stravolgimento del telaio con conseguenze estetiche), ho scelto di eliminare i bordini dalla sala centrale.
La tre assi funziona discretamente sul raggio Märklin 220mm, il minimo che io uso, come si vede in questo filmato su youtube ma ho controllato che funzioni anche con il raggio 145 di cui ho giusto 5 spezzoni.
20240216_190502 copy.jpeg [ 202.74 KiB | Osservato 5074 volte ]
