Oggi è martedì 30 giugno 2026, 2:53
 Oggetto del messaggio: Raddrizzare modello piegato
MessaggioInviato: domenica 6 dicembre 2020, 21:42
Buonasera a tutti,
ho un po' cercato nel forum ma non ho trovato un thread che trattasse l'argomento.
Tutti noi conosciamo il problema che affligge alcuni modelli di alcune ditte: col tempo tendono a curvarsi ed assumere l'effetto "banana".
In questi giorni ho a che fare con due carri Rgmms della Laser che presentano una bella curvatura, sto pensando a come agire per renderli dritti nuovamente.
Voi conoscete qualche trucchetto per raddrizzare la resina (o plastica) senza far danni? Sto provando col calore dei caloriferi e dei pesetti da pesca che aggiungo in modo graduale ma pare senza successo...
Pensavo di passare al phon e tanta delicatezza come prossimo step ma non vorrei esagerare col calore.
Grazie se vorrete condividere i vostri consigli :wink:
Buona serata!
 Oggetto del messaggio: Re: Raddrizzare modello piegato
MessaggioInviato: domenica 6 dicembre 2020, 22:27
Ho anche io un Rgmms Laser , oltre che incurvato si sono anche allargate le fiancate dei carrelli e non reggevano più gli assi , dopo alcune prove di "raddrizzamento plastico delicato" il problema si ripresentava dopo poco tempo , la soluzione definitiva è stata due carrelli Rivarossi e un bel pezzo di profilato d' ottone tra i due rinforzi centrali lungo da molla a molla fissato con due microviti senza sfondare il pianale , non ricordo se ho dovuto fresare qualcosa perché l' ho fatto alcuni anni fa … da allora dritto come un fuso ; soluzione drastica ma efficace .
Rgmms.jpg [ 288.85 KiB | Osservato 8081 volte ]
Giancarlo
MessaggioInviato: lunedì 7 dicembre 2020, 0:04
con pistola a caldo, facendo delle dime di cartone per proteggere le parti di timoni e simili perche se li scaldi si piegano irreversibilmente.
fatto questo puoi fare delle veloci scaldare con pistola passate leggere e veloci, dopo un po la resina scotta e la devi raddrizzare. ho centinaia di carri laser perche li colleziono da anni in quanto ritengo la finezza di dettaglio e la rugosità delle superfici superiori alla plastica, sebbene molto piu delicati.
dopo averlo raddrizzato nel 90% dei casi dovrebbe rimanere stabile. Se torna a piegarsi come quello del grande maestro Libli allora tocca intervenire in modo drastico. Per fortuna i miei dopo il raddrizzamento non si sono piu storpiati.
MessaggioInviato: lunedì 7 dicembre 2020, 11:12
Anni fa mi è capitato l'imbananamento di un pianale Oskar, per risolvere ho usato un container da 40" (il carro era venduto con 2 da 20") che ho avvitato al pianale in 3 punti con piccole viti x plastica raddrizzandolo perfettamente.
Despx
MessaggioInviato: lunedì 7 dicembre 2020, 15:01
Ciao e grazie a tutti per i consigli!
Caricherò i carri con dei blocchi di granito (finto ovviamente) per cui niente soluzione del container sopra purtroppo... :roll:
Proverò col phon in quanto la pistola termica non la ho a disposizione, mal che va farò il lavoro con un profilato metallico e viti che ho già recuperato :wink:
Spero di riuscire a recuperarli in quanto sono molto ben fatti-
Un saluto a tutti e... se qualcuno ha qualche altro metodo ben venga! :wink:
MessaggioInviato: lunedì 7 dicembre 2020, 18:41
occhio che col phon è un attimo e butti via tutto. il metodo di Libli II è il migliore nel tuo caso
MessaggioInviato: lunedì 7 dicembre 2020, 18:43
Io immergerei il carro, spogliato di tutto quello che vien via, in acqua calda, che é il sistema migliore per portare in temperatura la resina in maniera uniforme, ammesso che le scritte siano (condizionale d'obbligo) tampografate, altrimenti addio decals. Parti con l'acqua a 40° e poi via via aumenti la temperatura fino a raddrizzare senza sforzare il pianale. Ma poi la raddrizzatura non é irreversibile, e dopo un certo tempo ti potresti ritrovare nuovamente il pianale imbananato, quindi occorre completare l'intervento con quanto suggerito da Libli II, una barra di ottone con i fori per i perni delle ralle. Personalmente, anziché le viti userei una buona colla bicomponente.
Facci sapere!
MessaggioInviato: lunedì 7 dicembre 2020, 19:10
despx ha scritto:
Anni fa mi è capitato l'imbananamento di un pianale Oskar .... Despx
E' successo anche a me , rispetto al Laser era incurvato al contrario , in questo caso ho operato come dice capolinea con colla (ma non ho usato acqua calda ) ho inserito tra le fiancate del telaio e la riproduzione del sottocassa due inserti di acciaio inossidabile che danno elasticità alle spazzole dei tergicristalli , sono alti 2 / 3 mm. e spessi pochi decimi , li ho bloccati con spessori di plastica ed incollati con colla epossidica a lenta catalizzazione UHU Plus , avevo pensato anche io ad un carico rigido , ma a me piacciono anche i treni di vuoti ed i carichi mi piace variarli ..
Rgmms Oskar- Copia.jpg [ 189.68 KiB | Osservato 7807 volte ]
Giancarlo
MessaggioInviato: lunedì 7 dicembre 2020, 20:49
Ciao a tutti,
grazie per gli ulteriori consigli.
Lascio perdere il phon, mi procuro un termometro così misuro la temperatura dell'acqua e provo.
Il carro ha le tampografie per fortuna ed è già stato spogliato di tutto il possibile.
Vi farò sapere, appena riesco a procedere.
Magari domani posto un paio di foto dello stato attuale per farvi vedere come sono messi.
Per scrupolo stasera ho controllato tutto i miei carri pianale ed con un po' di sorpesa ho trovato leggermente imbananato un carro UAI Acme, una delle prime produzioni ancora in collaborazione con la Laser.
Questo l'ho raddrizzato mettendolo 30 minuti sul marmo sopra il termosifone con una specie di dima a tenerlo in posizione corretta. Come nuovo, menomale :wink:
Nella scatola ora ho cercato, con schiuma espansa e polistirolo di tenerlo il più in squadra possibile, speriamo stia fermo... :D
Buona serata a tutti!
MessaggioInviato: lunedì 7 dicembre 2020, 21:06
Alex E444R ha scritto:
Buonasera a tutti,
Buona serata!
Mi raccomando, con l' ABS dei carri commerciali, non usare una temperatura superiore ai 50°C, altrimenti si deforma irrimediabilmente. Con le resine, massimo 60°, col plastiocard, mai sopra i 40°C.
Per chi ti consiglia la pistola a caldo, lascia perdere, la regolazione minima della stessa è di per se di calore superiore ai 60° al minimo. Alle temperature piu alte resistono meglio l' ostaform, che sarebbe la famiglia delle resine acetaliche, ed è usato per i carrelli ed il polipropilene.
MessaggioInviato: martedì 8 dicembre 2020, 10:30
a Fabrì, a che temperatura cominciano a piegarsi i bucatini?
MessaggioInviato: martedì 8 dicembre 2020, 12:01
I bucatini si piegano, a circa 100°C dopo circa trenta secondi che li hai immersi nella pentola con acqua bollente. :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 9 dicembre 2020, 10:49
Ciao a tutti,
ecco le foto, spero si capisca la curvatura del vagone.
Pianale-2-rid.jpg [ 162.2 KiB | Osservato 7443 volte ]
Pianale-1-rid.jpg [ 182.13 KiB | Osservato 7443 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 9 dicembre 2020, 16:19
E' successo anche a me, io ho incollato sopra dei profilati a U d'alluminio verniciati e sporcati ad imitare delle putrelle di ferro, per ora tiene.
GD
MessaggioInviato: giovedì 10 dicembre 2020, 0:24
ma scusa, ma quanti carri Laser hai mai riparato?
io centinaia, perche li colleziono, non solo li rimetto dritti, ma sistemo anche le boccole che in genere sono scampanate e i respingenti... altro che buttare tutto!
