Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 5:10
 Oggetto del messaggio: draisina FIAT 500 motocarrello in scala Z
MessaggioInviato: martedì 23 marzo 2021, 13:31
Avevo già realizzato il motocarrello FIAT 500 in scala N (vedere discussione sul forum ASN) che era stata anche un esperimento tecnologico.
Il telaio motore con ingranaggi era stato stampato in un solo pezzo, grazie ai vantaggi della tecnologia polyjet.
La draisina in scala Z era un altra sfida che ho potuto finalmente vincere questo fine settimana.
l'opportunità è venuta grazie all'arrivo dalla Cina di nanomotori e dalla Scozia di ruote (non strettamente necessarie ma mi hanno risparmiato una fastidiosa tornitura).
Le ruote da 2mm sono integrate nell'asse con pignone e senza,
wheelset.jpg [ 9.44 KiB | Osservato 5891 volte ]
Che vengono integrati nel telaio in stampa 3D FDM
chassis.jpg [ 17.44 KiB | Osservato 5891 volte ]
la scocca è stampata in resina e dipinta a pennello.
IMG_20210323_132251_copy_1600x900.jpg [ 95.13 KiB | Osservato 5891 volte ]
Malgrado il peso di meno di 1.5 grammi le prese di corrente funzionano e il modello viaggia.
Dovrò riposizionare una ruota che ha una eccentricità di circa 0.1mm che però in queste dimensioni e masse fa la differenza.
Se volete vederlo in azione eccolo su youtube
G.
 Oggetto del messaggio: Re: draisina FIAT 500 motocarrello in scala Z
MessaggioInviato: martedì 23 marzo 2021, 22:48
Mai visto nulla di simile.
Sei un mago. Fantastico.
MessaggioInviato: martedì 23 marzo 2021, 23:45
Davvero pazzesco: Gianfranco riesci sempre a stupire tutti. La draisina è un microbo, ma che motore hai usato? Che caratteristiche ha?
MessaggioInviato: mercoledì 24 marzo 2021, 16:56
Ora manca solo il quadriciclo funzionante!
Veramente impressionante, complimenti
Michele
MessaggioInviato: giovedì 25 marzo 2021, 22:45
mi sento un nano!
Complimenti davvero
Paolo
MessaggioInviato: lunedì 29 marzo 2021, 17:48
Antonio, Luca, Michele e Paolo,
grazie dei complimenti.
Luca, il motore è uno di quelli utilizzati per implementare la vibrazione nei telefoni cellulari specificatamente questo a cui ho tolto il volano eccentrico.
Michele, in effetti la draisina a pedali è nei miei pensieri. In N è facile ma in Z è una bella sfida.
Vedendo il tuo pseudonimo sul forum (DEPosito Società Veneta?), inferisco che tu sia appassionato ai mezzi della SV. Questa domenica pomeriggio ho cominciato queste due cosette:
IMG_20210329_162702.r2.jpg [ 111.66 KiB | Osservato 5347 volte ]
WhatsApp Image 2021-03-28 at 17.46.04.jpeg [ 52.4 KiB | Osservato 5347 volte ]
che faranno bella figura nella stazione di Chioggia che un amico, Chioggiotto, sta facendo con il mio aiuto.
Ha già tutto per ricostruire foto come queste
G.
MessaggioInviato: lunedì 29 marzo 2021, 20:55
Bellissimi!
Ma come hai fatto le righe rosse?
Io sono appassionato della SV e ho le favolose ADn800 e De424 di Pezzano in HO.
Poi solo per "colpa" tua sono passato alla N per fare un plastico! Tramite Luigi V ho preso diversi tuoi modelli compresa la 800 e sto cercando di portarli avanti...
I problemi sono "solo" fare separazioni rettilinee fra tinte diverse (a pennello, con l'aerografo le mascherature mi staccano il colore...), i vetri minuscoli (sto facendo quelli della 772 - forse fare la cassa con una resina trasparente, almeno per le cabine...) e le motorizzazioni (ho montato la lineamodel ma non mi convince molto...)
Aspettiamo il quadriciclo allora, almeno in N.
Poi, se posso suggerire, manca anche un Dm per i merci...
Cordiali saluti e complimenti
Michele
MessaggioInviato: lunedì 29 marzo 2021, 23:07
Le righe rosse le ho fatte con il metodo che son sicuro di aver già descritto:
- dipingo ad aerografo una striscia di carta decal (io uso quella da 7 micron) del colore desiderato (in questo caso puravest rosso segnale)
- con lama affilata e righello di metallo taglio la striscia nelle linee di spessore richiesto
- uso le linee tagliate come normali decal
- prima che la linea decal asciughi completamente (e rischi di arricciarsi) passo a pennello una mano leggerissima di trasparente acrilico, per fissare.
Non si vede ma sotto la linea rossa mezzana ce n'è una avorio ottenuta nello stesso modo.
Allora sei tu il misterioso amico di Luigi!
Un altro appassionato SV. Delle SV ho fatto praticamente tutto del periodo SV, le Adn500, le Adn800, le De424, le Adn600 e persino i rimorchi ex littorine Ansaldo (ex FMP). Se volessi farti un parco in Z c'è tutto...
Se le mascherature staccano il colore vuol dire che il modello non è stato sgrassato a sufficienza.
Il quadriciclo in N verrà se mi annoio.
Il Dm l'ho fatto vedi qui
Dm99.jpg [ 80 KiB | Osservato 5293 volte ]
G.
MessaggioInviato: martedì 30 marzo 2021, 16:54
Grazie Gianfranco per la spiegazione sulle righe, in effetti ora ricordo che la avevi già descritta.
Bello il Dm, ma è solo in z? Ora mi sono messo a costruire un diorama in N e non credo di diversificare ancora, già si fa fatica così a fare certi dettagli, soprattutto i vetri!
Per la verniciatura, credo dipenda dal colore acrilico o da come lo do io... Ho sgrassato seguendo le tue indicazioni, ma se lavoro con mascherature e aerografo si stacca...
Comunque anche a pennello sono per me accettabili a una certa distanza...
Michele
IMG_20210131_155400_resized_20210330_030814864.jpg [ 247.03 KiB | Osservato 5221 volte ]
Visitano il forum: Google [Bot], nanniag e 16 ospiti
