Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 4:59
 Oggetto del messaggio: Soluzione cassa larga carrozza Orient Express Hachette.
MessaggioInviato: martedì 20 aprile 2021, 12:55
Ciao a tutti, volevo scrivere queste righe nel post sulla collana ma, stranamente, non lo trovo più.
Per risolvere il problema della cassa che si allarga basta limare tutti i tavolini (esclusi quelli degli incastri) fino ad arrivare quasi alla base delle lampade. Questa modifica crea uno spazio adeguato per la plastica dei vetri che risulta almeno 0.5 mm più larga dello scasso originale.
Per il problema dei dentini tra cassa e telaio che non si incastrano eliminate tutte le bave di plastica fusa dei perni che fissano le due placche di zavorra.
Despx
 Oggetto del messaggio: Re: Soluzione cassa larga carrozza Orient Express Hachette.
MessaggioInviato: venerdì 23 aprile 2021, 14:31
Vero, non esiste più il post specifico. Ma perché è stato rimosso?
MessaggioInviato: venerdì 23 aprile 2021, 14:32
Limare i tavolini sul lato che va a toccare la cassa?
MessaggioInviato: venerdì 23 aprile 2021, 17:28
Bho, non so perchè è stato eliminato...vabbè... :roll:
Si bisogna limare la parte dei tavolini dal lato a contatto col bordo del telaio nero accorciandoli quasi fino alla base delle lampade, in pratica tutti i tavolini devono rientrare come quelli di estremità che hanno il dentino che si incastra nel telaio.
Fatto questo, se ci fosse ancora una piccola fessura si può smussare a 45 gradi i 2 millimetri della plastica dei trasparenti dei finastrini che sta sotto al bordo dei finestrini della cassa e che può ancoa dare noia con i tavolini.
Despx
MessaggioInviato: martedì 4 maggio 2021, 16:37
Metto qui...resta incomprensibile l'eliminazione dell' argomento originario anche perché ricco di documenti interessanti..ad esempio quelli relativi ai FV della Gallarate Domodossola Iselle...peccato
MessaggioInviato: martedì 4 maggio 2021, 18:09
Avendo letto alcuni degli ultimi commenti sull'argomento non mi stupisco; presumo quindi si sia deciso di troncare tutto, peccato per i contenuti interessanti. Grazie per la dritta dei tavolini, avevo notato lo spessore maggiore dei vetri ma non ero andato a fondo alla cosa (in effetti avevo provato una cassa RR sul telaio Hachette e montava correttamente, e lì le vetrature erano infatti meno spesse).
