Oggi è mercoledì 24 giugno 2026, 23:41
 Oggetto del messaggio: Fanali, ghiere, e prismi trasparenti
MessaggioInviato: domenica 27 febbraio 2022, 11:21
Nome: vittorino cosenza
Ciao a tutti, sto sostituendo le ghiere dei fanali di alcune locomotive, con delle ghiere modellistiche per incollarle alla loro sede e ricostruire il trasparente ho usato il kristal klear della microscale, ma non sono assolutamente soddisfatto dal punto di vista della luce.
Ho ricostruito il prisma luminoso e in alcuni casi l'ho dovuto fare per che si è rotto l'originale oppure lo avevo perso, però conduce poca luce nonostante lo abbia passato per tutto il condotto, ho cercato un po dapertutto dei tubicini di plexiglas trasparente ma non ne trovo di 2 mm. di diametro che sarebbe quello giusto.
Voi come avete fatto, qualcuno può darmi qualche consiglio? vi ringrazio molto, ciao
 Oggetto del messaggio: Re: Fanali, ghiere, e prismi trasparenti
MessaggioInviato: domenica 27 febbraio 2022, 13:37
Salve.
Potresti usare stecche di fibra ottica. Queste stecche le trovi anche di due mm di diametro, hanno un'ottima conducibilità e le puoi piegare a caldo.
Saluti.
Ultima modifica di riccardo m il domenica 27 febbraio 2022, 21:39, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 27 febbraio 2022, 20:10
Non so se le hai già prese in considerazione, vanno benissimo le guide ottiche in plastica, le trovi sui siti che vendono materiale per presepi. Ci sono anche di 1,5 mm di diametro e forse anche di altre misure.
Marco
MessaggioInviato: lunedì 14 marzo 2022, 16:19
Sarebbe utile sapere se userai le lampadine a filamento o dei led, la cosa cambia notevolmente…
Massimo
MessaggioInviato: martedì 15 marzo 2022, 16:33
per le ghiere col triangolo di rinforzo io metto una goccia di vinavil e le appoggio.
quando si asciuga diventa trasparente.
