Ciao a tutti,è tanto che non "impiastro"le manine con la costruzione , sempre senza pretese, di un modello ferroviario....con l occasione di dover costruire un dioramino statico per l altro forum di modellismo militare che frequento dove il soggetto è una D245 statica ne approfitt per provare a farla motorizzata..
Allora il modello donatore della meccanica è questo:
P1270926.JPG [ 152.5 KiB | Osservato 5884 volte ]
P1270925.JPG [ 152.5 KiB | Osservato 5884 volte ]
mi è stato regalato ( ne ho due) e credo facesse parte di un enciclopedia....
Il motore è un mabuchi e la trasmissione alla scatola degli ingranaggi avviene tramite accoppiamento elastico ( tubicino) anzichè tramite cardano snodato ... l so non è il massimo , però devo dire che la marcia del modello e la sua potenza di trazione è senza infamia e senza lode .....onesta , ci posso stare ,soprattutto per un modello senza pretese, come sono sempre i miei modelli
P1270291.JPG [ 152.5 KiB | Osservato 5884 volte ]
il diametro delle ruote corrisponde mentre il passo è di 3 mm più lungo , la soluzione per poter mantenere tutte le ruote motrici è di spostare un asse di 3 mm verso il centro del carrello
P1270292.JPG [ 166.5 KiB | Osservato 5884 volte ]
si tratterà di fare una nuova traccia di sella nel punto indicato dalle pinzette in cui alloggiare l asse scavando solo il necessario per far ingranare gli ingranaggi dell asse e della cascata
P1270295.JPG [ 158.5 KiB | Osservato 5884 volte ]
fare una controsede sul coperchio della scatola visto che con lo spostamento l asse si abbasserà
P1270298.JPG [ 168 KiB | Osservato 5884 volte ]
bene cominciamo:
tagliate via le fiancate del carrello e fatta una finestra in basso sul coperchio per fare spazio all ingranaggio dell asse
P1270917.JPG [ 160.5 KiB | Osservato 5884 volte ]
applicato un rinforzo sulla faccia inferiore del coperchio
P1270918.JPG [ 164.5 KiB | Osservato 5884 volte ]
fatto l alloggiamento per l asse sul coperchio
P1270922.JPG [ 154 KiB | Osservato 5884 volte ]
P1270923.JPG [ 154.5 KiB | Osservato 5884 volte ]
P1270924.JPG [ 161.5 KiB | Osservato 5884 volte ]
chiuso il coperchio e ora il passo è correttamente di 28mm
P1270920.JPG [ 167.5 KiB | Osservato 5884 volte ]
P1270921.JPG [ 165.5 KiB | Osservato 5884 volte ]
collegato al motore e provato il tutto , ci siamo gira tutto fluido... non importa se l asse della vite senza fine ora si trova inclinato dato che il carrello ha alzato il sedere , l attacc al motore elastico ne permette il corretto funzionamento...
per ora è tutto piano piano ( ma molto piano, ho anche altri lavori modellistici in cantiere e il tempo libero sempre meno) andrò avanti
Gianfranco
