Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 2:36
 Oggetto del messaggio: consigli per estrattore.
MessaggioInviato: martedì 12 settembre 2023, 17:30
ciao a tutti, ho bisogno di smontare le ruote da diversi motori g, ma non riesco a trovare un estrattore che faccia al caso mio. e quindi chiedo a voi cosa potere acquistare. grazie, daniele.
 Oggetto del messaggio: Re: consigli per estrattore.
MessaggioInviato: mercoledì 13 settembre 2023, 15:55
Quale è il problema con gli estrattori che hai valutato?
MessaggioInviato: mercoledì 13 settembre 2023, 16:47
il problema è che sono cieco, e non potendo vedere le immagini non mi so regolare. e poi non ho trovato molte alternative. :shock:
MessaggioInviato: mercoledì 13 settembre 2023, 18:31
Allora, i tipi che ho trovato in giro sono
Tecnomodel 67756 Estrattore di precisione per ruote anche a raggi e ingranaggi
€ 12,90
Link : https://www.tecnomodel.it/i/tecnomodel- ... aggi/67756
oppure
Lineamodel 40388 Estrattore in acciaio inox
€39
Link: https://www.lineamodel.com/cartsearch/i ... s=9qqetn3v
Il secondo ha tre punte intercambiabili per assi di diverso diametro e inoltre ha
una superficie di trazione più sottile del primo il che permette di infilarla tra le
ruote e il corpo di un carrello motore, cosa che col primo modello (che ho) non
so se si riesce.
Se hai difficoltà magari mandami il tuo numero di telefono via MP e ti dico che cosa
intendo.
Massimo.
MessaggioInviato: mercoledì 13 settembre 2023, 19:38
ciao massimo e grazie per le tue risposte. l'estrattore della tecnomodel lo stavo valutando qualche giorno fa, ma non avendo trovato alcuna descrizione ho lasciato perdere. per quanto riguarda quello di linea model, lo avevo scartato a priori per il costo. un saluto, daniele.
MessaggioInviato: mercoledì 13 settembre 2023, 19:47
Se gli assi da cui devi scalettare le ruote li puoi
staccare dal carrello, quello di Tecnomodel va bene.
MessaggioInviato: giovedì 14 settembre 2023, 12:45
ciao massimo e grazie per il consiglio, farò una prova al più presto :mrgreen:
Visitano il forum: Bing [Bot] e 12 ospiti
