Oggi è sabato 27 giugno 2026, 13:09
 Oggetto del messaggio: APPLICARE SCRITTE E DECAL AI CARRI - COME FARE?
MessaggioInviato: martedì 9 aprile 2024, 12:12
Buongiorno a tutti,
essendo poco pratico di autocostruzioni, ed essendomi imbattutto in alcuni carri TTM che ho iniziato a costruire, gradirei gentilmente consigli da chi, sicuramente, è più pratico di me.
Spesso osservo i lavori svolti da Voi e non nego una "sana invidia" nella maestria e nella belezza di ciò che proponete, ma tornadno a noi, ho provato una scritta ma dopo averla bagnata ho avuto difficoltà ad applicarla sul carro ... come posso fare?
Rimango in attesa di un Vs. GRADITISSIMO CONSIGLIO, cordiali saluti a tutti, Alessandro
 Oggetto del messaggio: Re: APPLICARE SCRITTE E DECAL AI CARRI - COME FARE?
MessaggioInviato: martedì 9 aprile 2024, 15:30
Allora...
prima di tutto la superficie del carro deve essere verniciata lucida o con un trasparente lucido
Poi devi usare un prodotto che migliri l'adesività della decal..ottimo il Microsol della mIcroscale
Una volta bagnata la decla la fai scivolare dal supporto sulla superficie del carro , la posizioni e attendi l'asciugatura. la sigilli nuovamnete con una mano di lucido trasparente e poi una di satinato per cercare di uniformare il più possibile.
La stesura dei trasparenti ad aerografo o con bomboletta
buon lavoro
MessaggioInviato: martedì 9 aprile 2024, 17:41
Mia ricetta
Ingredienti
Decal
Forbicine e/o cutter
Pinzette
Stuzzicadenti
Cottonfioc
Microsol
Una tazzina di acqua calda con una (una eh) goccia di vinavil disciolta
Procedimento
Come anticipato sopra, la superficie che deve accogliere la decal deve essere verniciata lucida. Se così non è, si vedrà il supporto trasparente della decal, inutile negare.
Preparare la decal ritagliandola con le forbicine o il cutter poco oltre la scritta.
Immergere la decal nella tazzina di acqua con il vinavil. Ho notato che acqua calda e vinavil, consentono un po' più di tempo nel posizionamento della decal, rispetto al microsol. Non so se è una mia stupida fissazione.
Intanto che la decal si ammorbidisce, 20 secondi circa, inumidire la zona che accoglierà la decal
Estrarre la decal dall’acqua con le pinzette, assieme al supporto, e portarla vicino alla posizione finale.
Con lo stuzzicadente (essendo di legno, riduce la probabilità di rovinare la decal) fare scivolare la decal al suo posto. La decal deve “planare” su un sottile strato di acqua, quindi tenere a portata di mano il pennellino per eventualmente inumidire la zona.
Una volta trovata la posizione corretta, asciugare l’acqua con il cottonfioc attorno alla decal. Il cottonfioc, aspirerà l’acqua da sotto la decal, assorbendola.
Passare il cottonfioc sopra la decal, per assorbire eventuale altra acqua: dal centro verso le estremità, per esempio. Se sotto la decal ci sono rivetti o sporgenze, partire da qui.
Se la stramaledetta decal si sposta, inumidire di nuovo col pennellino, e col cottonfioc, asciugare.
Una volta asciugata tutta l’acqua, attendere qualche minuto. Riprendere pure a respirare.
Applicare il Microsol, che migliora l’adesione della decal e contribuisce a far vedere poco il supporto.
Sempre come anticipato sopra, applicare un trasparente satinato per proteggere la decal: il supporto trasparente scomparirà quasi del tutto.
Se possibile, fare tutto quanto sopra descritto con una buona illuminazione, e per chi ci vede poco da vicino (come me) lenti di ingrandimento: la precisione ne guadagna.
Ci sono diversi video su youtube, che mostrano modellisti ca22uti mentre applicano decal grandi (sulle auto da corsa, per esempio questo: https://www.youtube.com/@bonbonscalemodel ). Prendere spunto non è una pessima idea.
Cordialità
MessaggioInviato: martedì 9 aprile 2024, 19:12
Grazie a tutti e due, Claudio e Antonio ... è proprio un mondo sconosciuto per me,
come sempre posso solo che trovare spunti e conforto presso il FORUM ... adesso mi pare di capire che la prima mia mossa sarà procurasri il Micro Sol che immagino io lo possa trovare presso rivendite di modellismo ... che qui a Genova sono un pò scarse ...
Un saluto e se altri hanno da "consigliarmi" che ben venga, buona serata Alessandro
MessaggioInviato: venerdì 12 aprile 2024, 15:29
Aggiungerei all'acquisto dell'ottimo liquido MICROSET, anche il MICROSOL (quello nel flacone con le scritte in rosso) fondamentale se si tratta di applicare le decals su superfici non lisce tipo modanature, chiodature, nervature varie etc.
MessaggioInviato: sabato 13 aprile 2024, 6:38
Se posso aggiungere, applicare il Microsol solo dopo che la decal è esattamente al suo posto, e non tentare di spostarla più.
Infatti il Microsol rende la pellicola di supporto estremamente morbida, ed arricciabile se tenti di trascinarla con lo stecchino o con il pennellino.
Secondo me, se devi riposizionarla dopo aver applicato il Microsol, l'unica è levarla del tutto e ripartire dall'inizio con una gemella.
MessaggioInviato: sabato 13 aprile 2024, 17:53
nanniag ha scritto:
Mia ricetta
Ingredienti
Cordialità
E dopo questo video, ho deciso di darmi all’ippica…..
MessaggioInviato: domenica 14 aprile 2024, 11:01
Non bisogna spaventarsi, noi fermodellisti non dobbiamo applicare decals grandi come lenzuola. Trovo che la descrizione del metodo di Nanniag sia perfetta e la uso con qualche piccola modifica (in maiuscolo corsivo):
<< Come anticipato sopra, la superficie che deve accogliere la decal deve essere verniciata lucida. Se così non è, si vedrà il supporto trasparente della decal, inutile negare.
Preparare la decal ritagliandola con le forbicine o il cutter poco oltre la scritta. [ IO PREFERISCO UTILIZZARE UN BISTURI, COSI' SONO SICURO DI TAGLIARE VICINISSIMO ALLA PARTE STAMPATA]
Immergere la decal nella tazzina di acqua con il vinavil. Ho notato che acqua calda e vinavil, consentono un po' più di tempo nel posizionamento della decal, rispetto al microsol. Non so se è una mia stupida fissazione. [BUONA IDEA, PROVERO' ANCH'IO]
Intanto che la decal si ammorbidisce, 20 secondi circa, inumidire la zona che accoglierà la decal [MI TROVO BENE INUMIDENDO LA SUPERFICIE CON IL MICROSOL]
Con lo stuzzicadente (essendo di legno, riduce la probabilità di rovinare la decal) fare scivolare la decal al suo posto. La decal deve “planare” su un sottile strato di acqua, quindi tenere a portata di mano il pennellino per eventualmente inumidire la zona. [CON IL PENNELLINO A PUNTA SOTTILE SI PUO' ORIENTARE BENE LA DECAL SULLO STRATO LIQUIDO SOTTOSTANTE]
Sempre come anticipato sopra, applicare un trasparente satinato per proteggere la decal: il supporto trasparente scomparirà quasi del tutto. >>
Sulle superfici lisce basta avere pazienza e procedere con calma e precisione, senza fretta: se il lavoro non viene benissimo, si può sempre rimediare inumidendo la decal e riposizionandola.
Più difficile il lavoro sulle pareti a doghe di legno di molti carri...
Buon proseguimento!
Rodolfo
MessaggioInviato: domenica 14 aprile 2024, 16:41
GRAZIE A TUTTI, ALESSANDRO
MessaggioInviato: mercoledì 17 aprile 2024, 12:24
Certo, infatti questa cosa è ben scritta sul flacone del Microsol. La decal deve essere in precedenza correttamente posizionata e non va più ne mossa ne toccata per nessuna ragione, altrimenti il rischio di romperla o deformarla è altissimo
MessaggioInviato: mercoledì 17 aprile 2024, 15:44
se non metti prima il micro set, il sistema non funziona, li uso da parecchi anni, il set è un collante, e va messo prima di mettere la decals, quando è ben fissata, si passa il sol che è un fissativo.
nanniag ha scritto:
Mia ricetta
Ingredienti
Decal
Pinzette
Stuzzicadenti
Cottonfioc
Microsol
Procedimento
Cordialità
MessaggioInviato: giovedì 2 maggio 2024, 18:06
Qualche foto potrebbe essere utile; questa è la cassa pulita passata con trasparente lucido
Questi sono gli attrezzi da lavoro, insieme a carta assorbente:
la decal galleggia sulla goccia di MICRO SET; con delicatezza si asciuga aggiustando la posizione con lo stecchino e alla fine si rotola il cotton-fioc sulla scritta:
E' un lavoro che richiede attenzione e pazienza. Sulla superficie liscia è sufficiente il MICRO SET:
su pareti con le doghe o altre irregolarità occorre completare con il MICRO SOL.
Naturalmente alla fine occorre una passata di trasparente opaco.
Sperando di essere stato utile, auguro un buon lavoro!
Rodolfo
