Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 13:42
 Oggetto del messaggio: problema cassa carrozza
MessaggioInviato: giovedì 9 gennaio 2025, 7:55
buongiorno, tempo fa ho acquistato una carrozza ACME in kit da Trenogheno, un mio amico l'ha applicato le decals ed ha passato il trasparente opaco. successivamente ho montato i vetri e gli interni, sono andato ad assemblarla con il telaio ed ho notato che questo da un lato non entra in maniera precisa ed una fiancata della cassa (la stessa che corrisponde al telaio spiegato sopra) si è stranamente allargata e rimane "aperta". non credo di aver fatto manovre strane che ha portato all'allargamento della cassa, non è la prima volta che apro carrozza, anche le ACME ne ho aperte per mettere l'illuminazione e mai avuto problemi. per riportare la cassa a "misura" come si può fare ? od era un problema che aveva la carrozza di "nascita" e non l'ho notato ?
grazie.
Frenk
 Oggetto del messaggio: Re: problema cassa carrozza
MessaggioInviato: lunedì 13 gennaio 2025, 13:08
Buondì, la cassa è stata riposizionata nel verso giusto? Io ho avuto un problema simile ed ho risolto riposizionando la cassa nel verso giusto utilizzando come riferimento il vetro opaco del wc e lo scarico sottostante. La posizione dei finestrini corrisponde agli scompartimenti interni? Altre volte invece può capitare di dover togliere dei residui di colla dal telaio per poter far combaciare il tutto.
MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2025, 9:41
si, tutto messo nella maniera giusta: lato bagni, i finestrini con le asole per l'incastro del "dente" che sale dal telaio. la cassa si è allargata su un lato, quello scompartimenti e non capisco il motivo. uno di questi giorni ci rimetto le mani..........
grazie.
Frenk
MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2025, 23:22
Salve,
non so se è la soluzione giusta, ma per incastrare senza difficoltà il tutto ho inserito i finestrini singolarmente, dopo aver asportato la loro parte superiore con un trim per unghie. La descrizione del lavoro si trova qui:
https://www.chimicaone.it/vettura-passe ... -isabella/
Sperando di essere stato utile, porgo la buonanotte.
Rodolfo
MessaggioInviato: mercoledì 15 gennaio 2025, 9:17
Anton Hammel ha scritto:
Salve,
Rodolfo
buongiorno ! grazie ! molto, molto interessante !
per i vetri, visto che facevano molta resistenza nell'incastro ed avevo timore di spaccare tutto, su un lato (corridoio) ho limato il bordino, mentre sull'altro laro ho ridotto il suddetto bordino con delle forbicine da unghie. non ho separato i finestrini (sinceramente non ci ho pensato), li ho messi assemblati come da confezione: 2 + 3 + 3 +2.
ora sto trovando una soluzione per fa accostare bene la parte "larga" della cassa.
grazie ancora.
