Oggi è lunedì 14 settembre 2026, 20:21
 Oggetto del messaggio: 640 Oskar
MessaggioInviato: giovedì 18 dicembre 2025, 23:32
Buonasera a tutti,
oggi la mia 640 Oskar, ha fatto un paio di metri sul plastico e si e' piantata, morta...
Ricordo che sta cosa è già successa ad altri.
Cosa può essere successo?
Qualcuno ha risolto in qualche modo?
Saluti grazie
GD
 Oggetto del messaggio: Re: 640 Oskar
MessaggioInviato: venerdì 19 dicembre 2025, 11:01
Odore di bruciato ?
biellismo impuntato ?
Filo staccato ?
MessaggioInviato: venerdì 19 dicembre 2025, 11:22
Nulla di tutto ciò!!
Mi viene l'ansia all' idea di aprirla, qualcuno l'ha fatto??
MessaggioInviato: sabato 20 dicembre 2025, 16:18
Nome: a@t
Le prese locomotiva-tender sono a posto ?
Leggendo ed avendone una ho dato un'occhiata ai fogli ma non sono particolarmente
esaustivi in merito all'apertura della locomotiva.
Ricercando viene, autorevolmente, indicato:
1) sconnettere la biella tachigrafo dal 3° asse, di rimando lato sx sotto cabina
2) staccare i due mancorrenti frontali (è sufficiente staccarli solo dal pancone basso)
3) svitare le due viti sotto il carrello italiano anteriore
4) svitare la vite grossa dietro il perno di attacco al tender (sotto la cabina)
5) separare il corpo superiore dal telaio
MessaggioInviato: martedì 23 dicembre 2025, 0:28
Ti ringrazio, farò qualche altra prova e in caso proverò ad aprire...
Saluti. GD
MessaggioInviato: mercoledì 24 dicembre 2025, 15:08
Se hai un tester, lo colleghi in modalità misura corrente in serie ad un filo del binario: se non passa corrente o c'è un filo staccato o si è bruciato il motore (in quest'ultio caso, ruotandolo a mano può darsi che dia qualche segno di vita, ma va comunque cambiato), se passa troppa corrente c'è un cortocircuito da qualche parte, se passa corrente giusta (qualche centinaio di mA.) c'è un blocco meccanico da qualche parte.
MessaggioInviato: lunedì 29 dicembre 2025, 16:30
Grazie,
sei gentilissimo.
MessaggioInviato: lunedì 29 dicembre 2025, 20:19
La mia dopo alcuni giri in cui sembrava arrancare si è bloccata. Asse motore "fuori quartatura". Ho rimediato montando al suo posto l'asse senza anelli di aderenza ma praticamente tira se stessa e basta.
MessaggioInviato: martedì 30 dicembre 2025, 10:29
.....crollano i miti....
MessaggioInviato: mercoledì 7 gennaio 2026, 18:54
Ho smontato e ho capito che il problema è nel connettore della loco, ci deve essere qualche corto circuito interno, ho fatto varie prove ma fa scintille sulle saldature quando appoggio i puntali e do corrente.
Il problema è dove trovare il ricambio... Boh
GD
MessaggioInviato: mercoledì 7 gennaio 2026, 19:17
Il connettore si trova, ne avevamo parlato qui sul forum, e l’avevo comprato su un sito di elettronica, con i fili già attaccati.
Vedo se trovo qualcosa, ma sono passati almeno cinque anni.
MessaggioInviato: mercoledì 7 gennaio 2026, 20:49
https://www.tecnomodel.it/i/tecnomodel- ... -ecc/50485
MessaggioInviato: giovedì 5 febbraio 2026, 18:45
Se fa scintille può essere che il motore si sia rotto e sia in corto. Molti di quei motori hanno fatto questa fine perchè sono eccessivamente piccoli. Apri il tender, scollega il decoder o il tappo dalla presa 21 poli in modo da lasciare "puri" i contatti verso la locomotiva. Prova con il tester ai capi dei fili che vanno al motore ( sono indicati sul pcb del tender) e vedi se trovi una resistenza o un corto circuito, così stabilisci se il motore è andato o meno. Da quei contatti puoi provare ad alimentare direttamente il motore e vedere se va, sempre posto che i cavi e relativo connettore sia correttamente funzionanti, che non ci sia qualche filo staccato.
MessaggioInviato: venerdì 6 febbraio 2026, 8:29
Nome: Diego Gentile
Mi inserisco nell'argomento perchè anche io sto riscontrando un problema sulle mie tre 640, non relativo a problemi elettrici, ma agli anelli di aderenza che si sono ormai consumati rendendo problematico il movimento delle macchine; dal sito ricambi di Oskar, il relativo articolo 197064 non risulta più disponibile, mentre sembrano acquistabili gli anelli di aderenza relativi alla 685 (116020) che dovrebbe avere ruote identiche per raggio e tipologia; non sono peraltro riuscito in alcun modo ad attivare il 'carrello' per procedere con l'acquisto e non riscontro sul sito o in web un qualunque riferimento mail di Oskar per chiedere chiarimenti : qualcuno è già incorso in tale problema ??
Grazie a chi potrà darmi delucidazioni, magari la stessa Oskar !!
MessaggioInviato: venerdì 6 febbraio 2026, 9:00
Trovi anelli di ricambio tra quelli di Roco, li ho già usati, non ricordo però il g codice. Guarda il catalogo Roco e vedi il diametro che si adatta a quello delle ruote Oskar.
