Oggi è martedì 15 settembre 2026, 7:02
 Oggetto del messaggio: TTM Kit: qualcuno ha montato il carro H?
MessaggioInviato: venerdì 27 luglio 2007, 10:35
Qualche forumista ha montato il carro H (refrigerato?) di TTMkit?
Vorrei cominciare con quello e vorrei sapere che tipo di decals ci sono e se ce ne sono nere, dato che il carro è argento.
Se può anche postare una fotografia del proprio modello, ben venga... :wink:
Perchè mi interessa se ce ne siano nere? Perchè, avendo un telaio di risulta in scala N, potrei prendere tutte le misure dei pezzi prima del montaggio e riportarle alla 1/160, poi riducendo le decals su decalcomania vergine con una semplice fotocopiatrice.
Ringrazio da subito tutti quelli che vorranno rispondere.
MessaggioInviato: venerdì 27 luglio 2007, 17:47
Allora, il carro l'ho montato e le decals sono nere e ci sono sia per epoca III che per epoca IV. Non vorrei sbagliarmi, vado a memoria, dovrebbero esserci decals pure per l'epoca II.
Ora posso fare delle foto, ma è un problema metterle sul forum, ho la ferma volonta di non imparare a farlo!
Se vuoi dammi la tua mail, così te ne spedisco un paio, quando le faccio.
Ovviamente assieme all'indirizzo mail, in privato gradirei nome e cognome, sai, credo che la cortesia e la trasparenza debbano andare a braccetto, altrimenti non se ne fà nulla.
Ciao, Fabrizio Ferretti.
MessaggioInviato: venerdì 27 luglio 2007, 18:43
Nome: R G
Se vuoi te le metto io sul Forum :wink:
Anchio ho tentato di costruire il carro H se non che (ma come si scrive?!) un malaugurato colpo di taglierino ha mandato in fumo il lavoro...ma a Novegro conto di fare una scorpacciata di KIT e almeno uno me ne deve venire :twisted:
MessaggioInviato: venerdì 27 luglio 2007, 19:52
Com'è stata la "dinamica dell'incidente"?
Se so come è successo, posso evitarlo.
Sai, non essendo pratico, non vorrei che capitasse anche a me... :wink:
@Torrino: hai un MP
MessaggioInviato: venerdì 27 luglio 2007, 20:15
Nome: R G
@Torrino: hai un MP
Una svista, un pezzo duro da tagliare, troppa forza e lavoro andato in fumo...un errore dovuto all' inesperienza più che altro, se avessi avuto un pò più di pazienza forse ora ti starei postando le foto del modello (ovviamente non verniciato, non sono capace :oops: )
MessaggioInviato: giovedì 30 agosto 2007, 20:36
Salve snajper,
ieri ho finito di verniciare il carro H: ho usato l'alluminio di MOLAK a pennello, nero opaco Humbrol per il sottocassa e lo zincante, pure lui in bomboletta, per le pareti. Il risultato mi sembra valido, ma a mamma sua ogni scarrafone è bello.
Oggi ho eseguito qualche foto e se t'interessa posso inviartele.
Rodolfo Bigoni (Anton Hammel)
MessaggioInviato: giovedì 30 agosto 2007, 20:38
Ho dimenticato di aggiungere che l'alluminio MOLAK l'ho usato per il tetto.
Prima di verniciare ho spruzzato un aggrappante trasparente per plastica.
R.Bigoni
MessaggioInviato: venerdì 31 agosto 2007, 8:09
Nome: Maurizio
Eccoti servito: verniciatura a pennello con colori tamiya
(due tinte diverse di metallizzato, se ci fai caso si vedono)
Invecchiato dopo con ruggine e sabbia.
Assi in metallo (non si vedono) e gancio con molla rinforzata.
Maurizio
MessaggioInviato: venerdì 31 agosto 2007, 8:19
Anton Hammel ha scritto:
Salve snajper,
Lo zincante prende sulla plastica? Allora io ho avuto a che fare con dei rivenditori... lasciamo stare! :?
R.Bigoni
Hai usato un finissante dopo le decals?
Che dire? Spero di riuscire a fare uguale!
E poi ci provo a riportarlo in scala N!
MessaggioInviato: venerdì 31 agosto 2007, 13:32
[Lo zincante prende sulla plastica? Allora io ho avuto a che fare con dei rivenditori... lasciamo stare! :?
Attenzione... potrebbero invece averti dato un utile avvertimento.
Ho usato lo zincante (bomboletta spray presa in ferramenta) per verniciare i miei carri H e cisterne M. In altra occasione ho verniciato una barretta di plastica flessibile, una volta asciutta è bastato flettere la barretta che la vernice si è sfogliata riportando la plastica perfettamente pulita come nuova.
In nessuno dei due casi ho usato alcun aggrappante mentre per i carri avevo avuto la sola accortezza di lavare con acqua e sapone le materozze prima del montaggio. Inoltre i carri hanno avuto, dopo lo zincante, una mano di trasparente lucido prima dell'applicazione delle decals ed una di trasparente opaco dopo (anche queste normali bombolette prese in ferramenta).
Ad oggi i carri non hanno manifestato problemi dopo una normale manipolazione, ma mi sorge il timore che da un momento all'altro si "scrostino". Bisognerà fare qualche prova.
MessaggioInviato: lunedì 3 settembre 2007, 7:41
Ciao Sportwagon
Molto interessante la tua soluzione per riforzare il ritorno a molla del gancio.
Anch'io ho adottato questa soluzione solo che invece dell'anello incollo un pezzetto di filo di acciaio armonico piegato a L dove aggancio le estremità della molla.
Una domanda: dove hai trovato le molle? Io non riesco più ad approvigionarle.
Carrista
MessaggioInviato: lunedì 3 settembre 2007, 8:29
Ciao, io uso quelle provenienti dalle macchinette fotografiche usa e getta, andando dal mio fotografo ne ha in quantità e se ne sbarazza volentieri! :D
Ciao, Giovanni
MessaggioInviato: martedì 4 settembre 2007, 10:13
Nome: Maurizio
Caro carrista,
io sono stato costretto ad usare delle molle da pantografo marklin, qui in germania di filo di acciaio armonico non riesco a trovarlo.
Per questo, non essendo pratico il modificarle con forma ad L ho fatto l'incisione.
Maurizio
MessaggioInviato: martedì 4 settembre 2007, 20:00
sportwagon ha scritto:
Caro carrista,
Maurizio
Riesci a trovare ottone crudo? Ha caratteristiche simili, basta che lo spessore sia di 0,1 o 0,2 mm più spesso dell'acciaio. Almeno, a me è riuscita questa sostituzione.
MessaggioInviato: martedì 4 settembre 2007, 20:33
Salve amici,
per quanto riguarda lo zincante, ho usato questo procedimento: lavaggio accurato con detersivo per piatti, asciugatura, una spruzzata di primer, o Ancorante Trasparente "TALKEN COLOR" , due mani leggere di zincante "Zink Alu Spray" della DUPLI-COLOR e una mano di trasparente opaco "SolColor". Il risultato mi sembra buono; ovviamente non posso flettere il carro per vedere se lo zincante tiene, ma spero che il supporto ancorante faccia il suo dovere. Il tempo mi dirà se ho fatto bene.
Se riesco a capire come mettere le foto sul forum con quel rospo verde, lo farò.
Belle le idee per la molla di ritorno del gancio. Io uso ancora l'elastico, ma cambierò sistema.
Cordiali saluti
