Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 11:21
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 40 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: ELABORAZIONE: Ale790+Le640+Ale790
MessaggioInviato: lunedì 16 gennaio 2012, 21:09
Nome: carlo borra
Oggi ho finalmente completato l'intervento elettro-meccanico sulle 'ocarine' di Acme. Una gran fatica ma ne e' valsa la pena !!!!
Finalmente riesco a farle girare sul mio plastico in abbinamento alla rimorchiata di Oskar. Magari postero' anche un video.
Carlo
Ale790_Le640_Ale790 forum 05.jpg [ 165.67 KiB | Osservato 9011 volte ]
Ale790_Le640_Ale790 forum 04.jpg [ 124.61 KiB | Osservato 9011 volte ]
Ale790_Le640_Ale790 forum 03.jpg [ 162.94 KiB | Osservato 9011 volte ]
Ale790_Le640_Ale790 forum 02.jpg [ 158.43 KiB | Osservato 9011 volte ]
Ale790_Le640_Ale790 forum 01.jpg [ 150.86 KiB | Osservato 9011 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Ale790+Le640+Ale790
MessaggioInviato: lunedì 16 gennaio 2012, 21:31
Bellissime queste foto Carlo!
Dove si acquistano i tiranti dei freni?
MessaggioInviato: lunedì 16 gennaio 2012, 21:43
Nome: carlo borra
Da Claudio Mussinatto oppure dal CFB di Bologna, art. RD00128
MessaggioInviato: lunedì 16 gennaio 2012, 22:07
Molte grazie :wink:
MessaggioInviato: lunedì 16 gennaio 2012, 22:16
complimenti per le foto,molto belle!hai fatto tutto sommato un buon intervento sulle ale,e la compo con la 640 fa proprio un bel figurone!speriamo che un giorno acme decida di riproporle come si dovrebbe!
un saluto
MessaggioInviato: lunedì 16 gennaio 2012, 22:21
Nome: Massimiliano Bovaio
Ciao Carlo!
Innanzitutto complimenti per le solite gustosissime foto :wink: poi una curiosità, cosa intendi con queste parole?
Ti ringrazio,
MessaggioInviato: lunedì 16 gennaio 2012, 22:48
Con le carenature in scala montate, limando le pareti interne sono riuscito a farle girare su raggi 650mm.
Comunque a livello dinamico non sono il massimo.
Immagine 003.jpg [ 84.54 KiB | Osservato 8867 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 16 gennaio 2012, 23:06
Carlo
se non sapessi che sono Acme le due ale alle estremità ,non ci crederei , ottima resa. !!!! fantastica composizione
MessaggioInviato: lunedì 16 gennaio 2012, 23:48
Nome: carlo borra
Max Bovaio ha scritto:
Ciao Carlo!
Ti ringrazio,
Ciao Max. Sono intervenuto sia sulla meccanica che sui collegamenti elettrici: per quanto riguarda la meccanica ho lavorato sui carrelli motore e sui folli, ho aumentato la zavorra della motrice ed ho allargato le sedi dei timoni. Riguardo alla parte elettrica ho deciso di eliminare gli antiestetici cavi e relative spine volanti. In pratica ogni unita' e' auto alimentata dalle rotaie attraverso i propri carrelli. Il problema grosso e' stato quello di modificare i fanali di coda bianco/rossi della rimorchiata che nel convoglio originale sono controllati dalle condotte passanti provenienti dalla motrice. Il convoglio cosi' composto funziona abbastanza bene anche su curve raggio 50cm con illuminazione interna di tutte le carrozze e fanali delle testate che cambiano colore a seconda del senso di marcia. Ho anche provato ad utilizzare le carenature in scala esatta ma non erano assolutamente compatibili con i raggi di curvatura del mio plastico, neppure lavorando di lima.
carlo
MessaggioInviato: martedì 17 gennaio 2012, 1:09
Il tutto è notevole...
MessaggioInviato: martedì 17 gennaio 2012, 22:33
Nome: carlo borra
Piccolissimo video
http://youtu.be/SWzuJgw5_B0
MessaggioInviato: mercoledì 18 gennaio 2012, 11:47
Ciao Carlo, piccola curiosità, hai trovato delle difficoltà ad aprire le Ocarine? Si vedono dei piccolissimi segni di rigonfiamenti o presumibili deformazioni dove forse hai fatto leva per aprirle. Sembra quasi si rifiutassero di separarsi, i vari elementi.
Erano incollate?
Nel complesso hai fatto il tuo "solito" miracolo.
Ciao, Fabrizio.
MessaggioInviato: mercoledì 18 gennaio 2012, 12:52
Nome: carlo borra
Ciao Fabrizio. Ho fatto una fatica dannata perche' il sistema di aggancio e' piuttosto cervellotico ed e' quasi impossibile evitare danni, seppur piccoli :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Carlo
MessaggioInviato: mercoledì 18 gennaio 2012, 13:07
Grazie Carlo. Ti capisco! Io quasi rimpiango quando c'erano da svitare un po' di viti! Magari, con questi modelli così lunghi le nostre amate ditte potrebbero venirci incontro in tal senso!
MessaggioInviato: mercoledì 18 gennaio 2012, 14:08
Carlo
Ciao Carlo, per aprirlo agevolmente hai provato a togliere le carenature dei carrelli, e iniziare da li con le tessere?
Io ho fatto così e si e sganciato abbastanza agevolmente senza fare danni.
