Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 21:29
 Oggetto del messaggio: AUTOCOSTRUZIONE: come riparare il carrelo di una E 626 ?
MessaggioInviato: venerdì 23 gennaio 2009, 23:53
Nome: Carlo Federico de Cataldo
Salve
Come riparereste, ricostruendo il piccolo pezzo che manca del dettaglio nel riquadro rosso , questo carrello di una e626?
grazie !
carlo
MessaggioInviato: sabato 24 gennaio 2009, 7:33
Clonazione in resina,limetta,colla,stucco e verniciatura :wink:
Alex :)
MessaggioInviato: sabato 24 gennaio 2009, 12:13
Ma è mancante anche la tiranteria esterna dei freni?
MessaggioInviato: sabato 24 gennaio 2009, 14:14
Grazie dei sggerimenti
--- la tiranteria dei freni c'è:
allego altra immsgine
questa invece mostra come il dettaglio rotto (il quadratino con 4 bulloni) dovebbe essere
... io volevo provare a ricostriure la parte mancante con qualche palstica modellabile ... esiste per questo tipo di applicazioni modellistiche?
Qualcuno ci ha mai provato?
carlo
MessaggioInviato: sabato 24 gennaio 2009, 15:55
Nome: carlo borra
E se usi un listellino di legno opportunamente portato a misura con lima, incollato con colla bicomponente, stuccato e verniciato ?
Carlo
MessaggioInviato: sabato 24 gennaio 2009, 21:46
... bo, si può provare, ma sono un po' scettico perchè le dimensioni sono minime. il quadratino ha il lato di meno di 3 mm ... si sta parlando quindi di un pezzetto di 3 mm x 1, 5 mm ... le foto molto ravvicinate ingannano.
MessaggioInviato: sabato 24 gennaio 2009, 23:14
e ricostruirlo con un pezzettino di plasticard?
MessaggioInviato: lunedì 26 gennaio 2009, 15:02
Non so se possiedi il materiale adatto, ma l'unico modo per ripararlo è ricostruirlo con plasticar in listello.
Innanzitutto devi rasare il mozzicone rimasto con un cutter a scalpello, possibilmente in linea verticale col bordo principale del carrello, poi prendi il listello, o un pezzo di plasticard già modellato in altezza e ci fai i 4 fori per i bulloni con una punta da 0,5mm. Puoi creare i bulloni con lo sprue stirato a caldo, che consiste nel mettere un pezzetto di materozza, magari dei TTM kit sulla fiamma di una candela e poi tirare con le mani in modo da far filare la plastica ed avere così del tondino di adeguato diametro da tagliare ed infilare nei fori, poi tagli a misura ed avrai il rilievo dei bulloni.
A questo punto aggiusti il pezzo di misura e lo incolli sulla parte precedentemente preparata, poi rifinisci se ce n'è bisogno e ritocchi con colore.
Forse si fa prima a farlo che a dirlo.
L'altra soluzione "drastica" è quella di cercare un carrello di ricambio, ma vedendo le ruote a razze rosse dei primissimi modelli, non credo sia facile trovare il ricambio.
MessaggioInviato: lunedì 26 gennaio 2009, 17:50
... l'idea della plasticard è quella che mi persuade di più.
Tuttavia non vorrei tagliare il quadratino a filo perchè così facendo perdo un pezzo di dettaglio a rilievo che è "a cavallo" tra il quadrato ed il corpo del carrello. Taglierei un po' più in la' ...
Comunque il primo problem che mi sipone è come smontare il carrello, qualcuno l'ha già fatto e sa come procedere?
E visto che siamo in tema, qualcuno ha il foglio parti di ricambio da potermi scannerizzare ed inviare ?
grazie per la cortesia in anticipo ...
carlo
MessaggioInviato: martedì 27 gennaio 2009, 21:15
Ci riprovo:
qualcuno ha mai smontato il carrello di una E626 roco? Se si come si fa?
Sul foglio istruzioni non viene detto come fare!
Inoltre se qualcuno che possiede questo modello può scannerizzare ed inviarmi il foglio parti di ricambio della 626 059 castano isabella roco art 4187C, posso ricambiare il favore con materilale analogo della 626 027 e della 626 409 (oltre che di varie altre loco elettriche e a vapore roco e rivarossi ...) ...
grazie!
carlo
MessaggioInviato: martedì 27 gennaio 2009, 21:33
La 059 è tra le macchine di seconda serie vendute nel 1980.
Io ne ho una a cui ho dovuto sostituire i carrelli perchè il materiale si è cristallizzato andando in briciole.
Per aprirle devi far leva con un piccolo cacciavite nell'intaglio del carrello lato inteno della macchina. Piccolo sforzo e mano leggera, mi raccomando!!!
Se la tua macchina appartiene alla stessa sfornata della mia rischi di sbriciolare la linguetta.
Buon lavoro
Luca
PS ma lasciarla così, no? Una bella sporcatura e via a correre per i plastici a fare la Locomotiva da Battaglia ????
MessaggioInviato: martedì 27 gennaio 2009, 21:39
Grazie Luca,
...averlo un plastico!
E poi questo è il mio difetto: sono un insopportabile pignolo perfezionista contabulloni ... a volte fino all'autolesionismo!
Ma Hai sicuramente ragione tu, a volte ci facciamo troppe s...e mentali!
Che ci devo fare?
Grazie ancora della dritta
carlo
