Oggi è martedì 15 settembre 2026, 0:09
 Oggetto del messaggio: ELABORAZIONE: sogliola G&G, un carro RR e un motore G
MessaggioInviato: venerdì 10 luglio 2009, 17:54
Un cordiale saluto a Madalex e ai contachiodi. Propongo la mia ultima (spero non definitiva!) creazione che spero sia di incoraggiamento ai giovani, ai pensionati e a tutti coloro che con pochi quattrini e (crisi permettendo) vogliano divertirsi
in modo sano e costruttivo. Ho trovato una vecchia sogliola statica G&G , un carro credo Rivarossi e un residuo di motore G. Ecco cosa ne e` uscito:
poi ho avuto problemi dato il passo troppo corto del motore G situato nel carro; allora ho aggiunto un carro scudo che ho dotato di lamelle prendi corrente sulle due sale; il convoglio :
adesso sui deviatoi va via liscio e allora perche`non metterci un decoder? fatto: adesso ce`anche la luce di coda.
Saranno contenti i contachiodi? Mah! Io si. :lol: :lol:
PS. Grazie per l`incoraggiamento. Provero la fotoincisione dopo l`estate.
Un ringraziamento ad Antonello di Pescara ferrovie per l`abilitazione a consultare l`archivio disegni.
 Oggetto del messaggio: Re: Lavoretti a base di pesce per ....... i contachiodi
MessaggioInviato: sabato 11 luglio 2009, 13:51
....a me piace..... ma non capisco perchè mi hai infilato nella lista dei contachiodi.... io che sono plasticista nato e cresciuto in realtà tanto peppeppe non sono stato mai...
Alessio :roll: :roll: :roll: :wink:
MessaggioInviato: sabato 11 luglio 2009, 14:24
Si vedono troppo i ifli attravesro le graticielle del vagone
ML
MessaggioInviato: sabato 11 luglio 2009, 15:48
Non ti ho infilato tra i contachiodi, ho scritto "un saluto a Madalex e ai contachiodi" ; a Te per ringraziamento circa il parere della volta scorsa, ai contachiodi per le eventuali critiche che sono giunte. Critiche bene accette naturalmente, come quella dei fili. Hai ragione provvedero` ad una mascheratura dei fili del decoder che sta un po`strettino tra il G e le zavorre. :( :) :D
MessaggioInviato: sabato 11 luglio 2009, 17:12
I fili puoi sempre pittarli di nero opaco , infatti dopo vedrai che non si vedono più ... :wink:
MessaggioInviato: sabato 11 luglio 2009, 18:16
ok Taurus484. Grazie per il suggerimento. :wink:
MessaggioInviato: domenica 12 luglio 2009, 14:56
in effetti, amagio, o colori in nero, oppure se ce la fai crea (anche con un pezzetto di forex dall'interno) una specie di "battuta" che obblighi i fili del decoder a non venir su... non so se mi sono spiegato!
Alessio
MessaggioInviato: domenica 12 luglio 2009, 17:31
Alessio
Molto bene. In effetti questa soluzione mi sembra la piu convincente perche` mi mantiene integri i fili del decoder e mi risulta piu facile inserire da sotto una centina nera che li mascheri. D`altra parte questa e`l`unica feritoia che da`questo problema, come si puo`constatare:
http://img119.imageshack.us/img119/9682/dscn1571.jpg
Quindi Alessio grazie per il suggerimento e ....... alle prossime.
Gio
