Oggi è martedì 15 settembre 2026, 1:12
 Oggetto del messaggio: ELABORAZIONE: fanali su carrozze Lima
MessaggioInviato: lunedì 30 novembre 2009, 20:38
Ragazzi ho alcine carrozze Lima H0 fs uic z bigrigie, sono tenute molto bene ma a 2 di esse mancano i fanali rossi circolari posti sulle 2 estremità. Vorrei sapere se è possibile in qualche modo costruirli artigianalmente o trovarli in commercio da qualche parte. Grazie.
 Oggetto del messaggio: Re: fanali carrozze lima.
MessaggioInviato: martedì 1 dicembre 2009, 6:30
Ora mi prenderai per pazzo: ho avuto il tuo stesso problema e sai come ho rimediato? Ho fregato lo smalto per le unghie alla mia compagna e dopo aver tappato il buco dall'interno con un pezzetto di nastro adesivo ne ho versato una piccola goggia per ogni fanale mancante, ovviamente con moolta attenzione, usando uno stuzzicadenti. Asciuga quasi subito e volendo si può anche fare una piccola mascheratura esterna per stare più tranquilli. :D
Oppure puoi prendere la palla al balzo e farti un piccolo circuito per le luci rosse di coda lampeggianti!
Ciao, Alessandro
MessaggioInviato: martedì 1 dicembre 2009, 17:19
Puoi anche ritagliare la plastica trasparente delle bottiglie dell aranciata sanguinella,
occhio che pero' se illumini dietro è inadatta perchè troppo sottile si vede luce rosa.
MessaggioInviato: giovedì 3 dicembre 2009, 22:51
Io ho messo due led rossi, opportunamente limati per inserirli nei fori.
Se non erro le luci di coda delle tipo Z, dovrebbero essere fisse e non lampeggianti come quelle dei fanali aggiunti ( tante volte ho visto in coda agli IC aggiungere questi fanali anzichè accendere quelle in dotazione alla carrozza ), quindi con un semplice collegamento elettrico si possono rendere funzionanti. Per renderle indipendenti ho creato un circuito alimentato con due pile CR2032 ( quelle tipo orologi da polso ) e in micro interruttore a slitta sotto la vettura - dentro alla cassa batterie.
CIAO
E444Xmpr
cron
