Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 4:12
 Oggetto del messaggio: RIPARAZIONE: come rimuovere l'attak dalla carrozzeria
MessaggioInviato: lunedì 5 marzo 2007, 23:18
Chiedo gentilmente un consiglio: un attimo di distrazione ed una goccia del famoso adesivo cianoacrilico finisce sulla carrozzeria di una Corbellini LIMA in grigio ardesia. :oops:
Esitono rimedi per rimediare o mitigare il danno?
Massimo e Lorenzo di Vico
MessaggioInviato: martedì 6 marzo 2007, 0:31
Pessima situazione, vista anche la complessità estetica di una CP.
La migliore soluzione sarebbe lo scollatutto, che però potrebbe avere effetti negativi sulla livrea.
Non ti consiglierei nemmeno di grattarla via o cercare di asportarla tramite attrezzi affilati...
MessaggioInviato: martedì 6 marzo 2007, 7:19
Ho rimediato con un frammento di carta abrasiva 1000, piegato in 4 in modo da creare una punta, tenuto con una pinzetta, lavorando con una lente ho abraso la goccia stando attento a non grattare la vernice ai lati e sotto la goccia, alla fine del lavoro è rimasto solo un alone.
MessaggioInviato: martedì 6 marzo 2007, 9:12
Una volta mi pare di aver letto di usare olio da cucina con cotton-fioc però non ho mai avuto il piacere di provarlo comunque magari fai prima delle prove su rotabili vecchi o materiali simili .... o meglio aspetta che altri del forum rafforzino il mio sentito dire. ciao
MessaggioInviato: martedì 6 marzo 2007, 11:21
Nome: Maurizio
Cio' che rimane puo' sempre essere nascosto da una leggera sporcatura del rotabile.
MessaggioInviato: martedì 6 marzo 2007, 12:21
io l'ho tolto con un cotton-fioc imbevuto di SVITOL, certo è che bisogna vedere quanto attack ti è caduto, cmq, fai attenzione e non premere con forza.
Buona fortuna
Gianni Fei
MessaggioInviato: martedì 6 marzo 2007, 12:23
attenzione perchè lo svitol corrode la plastica!
malte
MessaggioInviato: martedì 6 marzo 2007, 12:52
Ma acqua e carta abrasiva 1600, no?
Io cercherei di spianare ben bene e poi una schizzatina di vernice dovrebbe riuscire ad eliminare il tutto.
MessaggioInviato: martedì 6 marzo 2007, 13:32
Sulle istruzioni dell'attack c'è scritto che in caso di incollaggio delle mani mettere le stesse sotto acqua calda. A me è successo e ho messo il modello a sotto un getto di acqua calda non troppo bollente dove era caduta la goccia e dopo qualche minuto ho provato a rimuoverla con le unghie è venuto via ma bisogna vedere di che entità e il danno prova non costa niente e male che vada non ottieni niente ma nenache rovini il modello ciao
MessaggioInviato: martedì 6 marzo 2007, 14:05
L'olio da cucina è buono per rimuovere gli aloni bianchi lasciati dall'evaporazione se si è usato l'attak in modo eccessivo ma non toglie il malloppone che crea la goccia...
ciaociao
:shock: :shock: :shock:
MessaggioInviato: martedì 6 marzo 2007, 18:24
Puoi tranquillamente lavorare di carta vetrata e poi al limite rivernici con un piccolo rettangolo di grigio(tanto le carrozze sono piene di toppe dal colore diverso)
MessaggioInviato: martedì 6 marzo 2007, 19:40
.....Lo svitol non corrode niente; non devi tenercelo a bagnomaria...!!!
MessaggioInviato: mercoledì 7 marzo 2007, 9:26
Carta vetrata???????
MessaggioInviato: mercoledì 7 marzo 2007, 13:14
La carta vetrata usala solo se hai la levigatrice :)
MessaggioInviato: mercoledì 7 marzo 2007, 13:34
Da questo sfortunato esempio si trae una piccola lezione. usate l'attack GEL !!
