Oggi è martedì 15 settembre 2026, 1:12
 Oggetto del messaggio: TTM Kit: modifca ganci 2G per farli funzionare meglio!
MessaggioInviato: mercoledì 21 settembre 2011, 16:20
Siccome sto realizzando un po di carri e non ho voglia dimettermi a realizzare anche il sistema porta gancio ho provveduto a comprare il Kit della 2G. Problema di base di questo kit a mio personale parere è la molletta di ritorno realizata in plastica.....on torna mai nella sua posizione.
Ora come modificarla?
Guardando bene la piastra base ha un forellino piccolo piccolo come pure il meccanismo della coda di rondine, e qui m'è venuta l'idea di mettergli una piccola molla. problema dove reperire una molla cosi piccola? In aiuto mi è venuto un'occasione di smontare una macchina al lavoro per sostituire dei cortechi....bene in quella occasione dovetti sostituire la molla interna al corteco con un OR.......ma la molla interna aveva un diametro molto picco.
Ho dovuto solo allargare un filo la sede di scorrimento e togliere il ponticello di chiusura della piastra originale.
Fatto la prova ed ecco a voi il risultato.
Provare per credere!!
mandi max
 Oggetto del messaggio: Re: modifca ganci 2G per farli funzionare meglio
MessaggioInviato: mercoledì 21 settembre 2011, 21:22
Nome: Alessandro Rizzello
Anch'io ho montato vari ganci degli ultimi TTm Kit con la molla e funzionano bene (@max333: ma che sono i cortechi???) Le molle le ho reperite da Lineamodel.
Nei kit montati in precedenza avevo sostituito la molla di plastica con un filo elastico smontato da una mutanda (!) come suggerito a suo tempo dalla rivista TTm, ma ho ancora dei dubbi sulla sua durata nel tempo; comunque il funzionamento è buono anche in quel caso.
MessaggioInviato: mercoledì 21 settembre 2011, 21:39
cortechi---paraolio---V-ring
Sono guarnizioni circolari con un labbro che viene premuto sullo stelo che ruota-scorre al suo interno.
Per far aderire bene il labbro si usa una molla con differente diametro in base al corteco.
Mandi, max
MessaggioInviato: giovedì 22 settembre 2011, 15:01
Possono venire utili anche le mollette dei vecchi floppy disc, quelle che facevano scorrere indietro la copertura in alluminio leggero.
MessaggioInviato: giovedì 22 settembre 2011, 15:06
si, tutto ciò che è piccolo e si adatta all'uso; io ho usato quelle perchè mi son capitate sotto mano altrimenti avrei cercato altro.
mandi, max
cron
