Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 1:08
 Oggetto del messaggio: ELABORAZIONE: piccoli interventi su TEE Breda ACME e ROCO p.II
MessaggioInviato: mercoledì 8 agosto 2007, 11:16
Nome: carlo borra
Mi rivolgo a chi avesse deciso di cimentarsi nella modifica dei carrelli TEE Acme. Debbo fare ammenda perche' nel mio thread precedente ho descritto gli interventi effettuati sui carrelli “folli” ma non ho menzionato il carrello motore. Il motivo e' che non avevo ancora trovato la soluzione piu’ convincente e sicura per intervenire su di esso. Infatti il carrello motore non consente di frapporre uno spessore fra dorso e telaio per via del castello motore.
Alla fine ho operato come segue:
Non volendo rimuovere la cassa dal telaio per timore di danneggiare i delicati incastri, mi sono limitato ad estrarre il carrello motore dalla sede. Per fare cio’ ho dovuto dissaldare i due fili di presa corrente (rosso e nero) che vanno al carrello dopo aver rimosso le fiancate, ed ho dovuto separare lo stesso dal motore. Operazione un po’ delicata ma sostanzialmente piuttosto facile.
Una volta smontato il carrello nei suoi componenti principali, ho preparato una piastra rettangolare di spessore analogo alle precedenti (circa 0.8 mm) da incollare sulla faccia interna del coperchio carter (vedi tratteggio). Prima dell’incollaggio ho rimosso con un taglierino le due mezzelune esterne (quelle piu’ sottili per intenderci). Ho anche rimosso la piccola protuberanza sulla faccia interna della staffa trasversale. Da ultimo ho aumentato la profondita’ della gola sulle fiancate del carter di circa 1 mm con l’aiuto di una limetta piatta (settore rosso).
Quindi ho rimontato il tutto.
Carlo
MessaggioInviato: mercoledì 8 agosto 2007, 11:23
Carlo, dovevano chiamarti il mago del fermodellismo.
Sei oltremodo esaustivo nelle tue spiegazioni.
Ci fossero veramente insegnanti del tuo livello nelle nostre "squole", non ci sarebbero più somari sfornati a lavorare nelle aziende che si occupano di riprodurre modelli ferroviari.
Un plauso e...continua sempre così :P :P .
L'unica cosa che mi ha lasciato perplesso è leggere che hai avuto paura a rimuovere la cassa dal telaio. Non credo, per come ti presenti, che tu possa avere limiti a fare ciò.
Marcello
Ultima modifica di FERROVIANDO il mercoledì 8 agosto 2007, 16:46, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 8 agosto 2007, 16:36
Ciao Carlo, non mi è chiarissimo. Potresti postare una foto del carrello riassemblato con le nuove staffe in opera?
Grazie 1000
Luca
MessaggioInviato: mercoledì 8 agosto 2007, 18:11
Nome: carlo borra
Grazie 1000
Luca
ll modello e' ormai montato e funzionante. Non me la sento di smontare di nuovo il carrello motore. Ti posto due foto ravvicinate del carrello motore (quello di sinistra) prima e dopo l'intervento. Mi scuso per le dimensioni.
Le due foto sono riprese ad angoli leggermente diversi, tuttavia si nota chiaramente che c'e' piu' luce fra carrello e carenatura.
Carlo
MessaggioInviato: giovedì 9 agosto 2007, 6:45
In sostanza, provo a vedere se ho capito, hai sostituito il nottolino della staffa con lo spessore trasparente eliminando le guide semicircolari. Ma così facendo, cosa impedisce al carrello motore di traslare nel senso avanti-indietro? Prima le guide garantivano il fatto che il carrello potesse solo ruotare, ora senza di loro il carrello ha un grado di libertà in più.
Dove sto sbagliando?
Ciao e Grazie
Luca
MessaggioInviato: giovedì 9 agosto 2007, 11:24
Nome: carlo borra
Ciao e Grazie
Luca
Non devi rimuovere le guide semicircolari ma soltanto quelle piu' piccole che servono ad evitare il rollio del carrello, come indicato nella foto dalle 2 frecce rosse. Le piccole guide hanno grosso modo lo spessore del nottolino. Vanno rimosse per permettere un incollaggio in piano dello spessore (rettangolino). Il nottolino va rimosso perche' altrimenti la staffa fuoriesce troppo dalla sede. Nel disegno qui' sotto ho segnato in rosso le parti da rimuovere.
carlo
 Oggetto del messaggio: Re: ELABORAZIONE: piccoli interventi su TEE Breda ACME e ROC
MessaggioInviato: venerdì 8 gennaio 2016, 16:30
non è che hai le foto da rimettere? non si vede niente, ma su google cache le mostra ???!!!
