Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 22:16
 Oggetto del messaggio: COME FARE: problema verniciatura colori Puravest....
MessaggioInviato: venerdì 31 agosto 2012, 13:45
Nome: Roberto Andresini
salve a tutti, riporto il problema anche di qua...
sono alle prese con le famose X di HRR con fascia rossa...
le ho sverniciate e pulite per bene... le ho dato una mano di primer Tamiya... e fin qua tutto bene...
i dolori arrivano quando inizio a dare il colore... ho usato i tanto blasonati Puravest... ma non mi piacciono per nulla... nonostante averli diluiti parecchio con il loro diluente... fanno ancora parecchi grumi durante la stesura a pennello... non ho la possibilità di usare l'aeropenna in quanto il compressore mi fa parecchia condensa... ed in fine... i colori non mi soddisfano... troppe chiazze più o meno scure... il grigio ardesia non è lui... almeno... confrontandole con le altre X di RR made in Italy... l'argento del tetto è ancora accettabile... dà l'impressione di una carrozza "vissuta"...
oggi/prossima settimana provo a farmi fare una latta di acrilico da un colorificio qua della zona...
avete altre soluzioni?
grazie!
Immagine Immagine Immagine
 Oggetto del messaggio: Re: problema verniciatura colori Puravest....
MessaggioInviato: venerdì 31 agosto 2012, 13:50
comprati un filtro anticondensa e vai di aerografo !!!
il pennello buttalo!!! usalo solo per fare rittocchi !!!
la vernice va mescolata bene
lo sai cosa uso io
l' aggitatore per fare la crema nei caffe' lo trovi anche nei negozzi di cinesi a 2 euro !!! occhio che schizza !!! :mrgreen:
la vernice la scioglie benisimo senza grumi ... e poi con cosa la diluisci ???? io uso il suo diluente antischivature e non mi fa grumi !!
guarda qui con l aerografo !!
http://www.youtube.com/watch?feature=en ... 0uCs0Z8-4I
Ultima modifica di gavino 633 il venerdì 31 agosto 2012, 14:28, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 31 agosto 2012, 14:04
concordo pienamente con Gavino.
MessaggioInviato: venerdì 31 agosto 2012, 14:07
io ho usato il diluente puravest medio...
probabilmente ne ho messo poco...
MessaggioInviato: venerdì 31 agosto 2012, 14:19
Anzitutto, per dare il colore a pennello in maniera uniforme è, come credo tu sappia, necessario possedere una certa tecnica; detto questo, i Puravest, come tutte le vernici, vanno diluiti come si deve, possibilmente con acqua demineralizzata e liquido Puravest antischivature. L'alcool isopropilico, che funziona perfettamente con gli acrilici, non so se possa andare bene alla stessa maniera con i poliuretanici, per cui non rischierei.
Detto ciò, il colore, alla prima passata leggera, deve essere quasi trasparente, sciaquato, e prendere corpo solo con le mani successive, date sempre mooooolto leggermente e ben pettinate. Un pennello di ottima qualità - e costano, eh - aiuta molto.
Una volta osservate le doverose prescrizioni, è possibile che il risultato comunque non ti soddisfi, perché la verniciatura data con un buon aerografo è comunque un'altra cosa, non fosse altro per la facilità con cui il colore, osservando anche qui delle norme di utilizzo corretto, va a depositarsi sulle superfici.
In definitiva: lascia perdere vernici alternative, il Puravest va benissimo se steso in modo ottimale; se proprio non ti piace, vai in un colorificio, fatti preparare una bomboletta di colore sintetico o nitro analogo al grigio RR, e spruzza molto delicatamente (fai sempre delle prove prima).
Auguri.
MessaggioInviato: venerdì 31 agosto 2012, 18:24
Auguri.
Ciao Bari S.Spirito (Giuseppe ),
con quali percentuali diluisci (acqua e liquido) sia per utilizzo a pennello che ad aerografo ,dato che anch'io nei prossimi giorni vorrei verniciare dei modelli provando i puravest ?
saluti Giancarlo
MessaggioInviato: venerdì 31 agosto 2012, 19:06
Ciao Giancarlo, la formula più grassa che ho usato è stata del 30% di antischivature e 70 di acqua demineralizzata. Inutile che ti dica che sono arrivato a potermi permettere simili... economie :lol: usando uno spruzzo estremamente leggero e su superfici ben trattate.
A pennello sai meglio di me che il discorso è più complesso, far aggrappare il colore molto sciacquato non è facile; :roll: d'altro canto, il diluente Puravest è troppo...cicciotto, per cui andrebbe senz'altro tagliato: direi quindi 5 parti di colore, 3 di diluente e 2 di acqua; se non aggrappa farei 5, 4 e 1.
Questa sotto è una verniciatura fatta ad aerografo con più e più mani di Castano Puravest, alterato con puntine di altri colori e diluito quasi esclusivamente con acqua:
N.B.: i portelloni erano provvisori e verniciati diversamente, eh... :|
Ci vediamo a Novegro?
G
Ultima modifica di Bari S. Spirito il venerdì 17 gennaio 2014, 11:42, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 31 agosto 2012, 20:56
OT
G
Penso di si,sentiamoci qualche giorno prima.
Giancarlo
 Oggetto del messaggio: Re: COME FARE: problema verniciatura colori Puravest....
MessaggioInviato: lunedì 3 settembre 2012, 11:39
Nome: Andrea Brogi
La diluizione dei Puravest funziona bene se usi dell'acqua demineralizzata (o distillata) insieme a un po' del diluente anctischivature (esempio circa 2 parti + 1 o meno).
Il diluente ha anche la funzione di accelerare l'essiccazione favorendo la formazione di grumi con aerografo e, da quanto dici, anche a pennello.
Per chi viene dall'uso degli smalti sintetici a solvente 2 consigli fondamentali:
1 estrarre il colore dal vasetto con la pipetta e gestirlo su tavolozza o contenitore separato e richiudere il vasetto;
2 le pellicole che si formano vanno tolte e buttate anche quelle del bordo del vasetto e mai rimesse nel colore perché
esse sono delle polimerizzazioni (sono diventate plastica) del colore che non si sciolgono più ne in acqua ne in solvente.
I Puravest come, i colori acrilici, si diluiscono in acqua ma dopo l'essiccazione l'acqua non li aggredisce più e questo permette di applicare più strati senza rovinare i sottostanti come si usa per i lavaggi.
MessaggioInviato: lunedì 3 settembre 2012, 12:05
domanda...
il fatto che, le fasi di verniciatura, avvengano in un ambiente un po' umido (garage) potrebbe influire sulla buona essicazione della vernicie/pimer?
per farla breve... ieri sera (17:30) ho dato il primer, ad alcuni pezzi di plstica per fare delle prove, ad aerografo, mentre fuori pioveva a dirotto, e stamattina alle 7 erano ancora "appiccicosi", mentre altri verniciati alle 13 e lasciati al sole (quel poco di sole che c'è stato ieri dalle mie parti) sono asciugati ottimamente... stamattina ho messo (speranzoso) quei pezzi appiccicosi (visto che non ha ancora smesso di piovere) in cantina dove ho un deumidificatore attivo 24h/24... stasera quando arrivo a casa vedrò il risultato... :roll:
P.s. il primer non è un Puravest e nemmeno Tamiya... ma è un primer da colorificio... adatto alle plastiche dei modelli da dliuire con un diluente sintetico... i primi esperimenti si sono rivelati ottimi... ma gli ultimi di ieri sera boh... mi hanno lasciato un po' l'amaro in bocca... :?
MessaggioInviato: lunedì 3 settembre 2012, 13:58
Nome: Andrea Brogi
Mah, guarda con la schifida umidità tipica valdarnese non ho mai riscontrato problemi con i colori ad acqua (acrilici o poliuretanici)
neanche su metalli (dopo sgrassatura con pennello e diluente puravest)
Però quando ho dovuto usarlo non ho mai usato primer diversi da Tamiya...
MessaggioInviato: lunedì 3 settembre 2012, 16:47
se Roberto non si offende, userei il suo topic per un'altra questione inerente ai Puravest. :oops:
premetto che uso i Puravest da parecchio, e li trovo eccezionali se applicati a pennello, buoni ad aerografo.
ultimamente ho avuto delle rogne con il trasparente opaco. in pratica, una volta asciugato l'opaco (steso ad aerografo), mi si forma una specie di "nebbiolina", come se sul modello si fosse depositata delle polvere bianca sottilissima. questa cosa non mi è mai capitata, ed al momento succede solo con l'opaco (tutti gli altri colori, trasparente lucido compreso, non presentano questo effetto).
aggiungo poi che se stendo una mano "pesante" di opaco questo effetto si attenua molto o sparisce...
non so dove sbattere la testa... :cry: suggerimenti?
Francesco
MessaggioInviato: lunedì 3 settembre 2012, 20:20
Roberto To ha scritto:
... ieri sera (17:30) ho dato il primer, ad alcuni pezzi di plstica per fare delle prove, ad aerografo, mentre fuori pioveva a dirotto, e stamattina alle 7 erano ancora "appiccicosi"...
sono ancora appiccicosi... :roll: :cry: :( :x
ma parecchio meno di ieri... ho notato che il primer è rimasto mooolto gommoso... forse l'ho dato troppo spesso... boh...
MessaggioInviato: martedì 4 settembre 2012, 13:28
:D Salve
Per i Puravest sto usando il rosso vagone a penello diluito con acqua senza particolari miscele và una favola, la base è un primer a spruzzo in bomboletta da ferramenta niente robba da modellismo(molto più costosa).
Per l'umidità di solito aiuta contro la polvere evita che si alzi, certo che ritarda legermente l'essiccazione.
Per l'argento per il tetto ho usato sempre una bomboletta da fai da tè, con ottimi risultati.
Bruno
MessaggioInviato: lunedì 10 settembre 2012, 11:30
Ciao a tutti.
Per mia esperienza personale, l'umidità è la peggior nemica della verniciatura, sia essa a spruzzo che a pennello, sia con vernici acriliche piuttosto che poliuretaniche o smalti o nitro ( ho avuto occasione di utilizzare tutti questi tipi di vernici). Quando piove a dirotto, poi, è meglio dedicarsi ad altre attività piuttosto che alla verniciatura.
Personalmente mi trovo molto bene con le vernici alla nitro e con le Puravest, entrambe date a spruzzo, il pennello preferisco usarlo per i ritocchi oppure lasciarlo usare agli artisti.
Le puravest le diluisco 50% vernice più 50% diluente antischivature Puravest e mi trovo benissimo.
Saluti policromi.
Guido
