Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 11:30
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 42 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: ELABORAZIONE: Kof brawa, con braccio Gru
MessaggioInviato: lunedì 14 gennaio 2013, 0:00
Salve , da tempo oramai che non posto più nessuna elaborazione o passo passo, giusto sabato sera, ho incominciato a fare questa seconda elaborazione su di un Kof Brawa, e mi sono detto facciamo le foto da postare sul forum...sai mai possano servire.
l'unico problema che quando ho deciso di fare le foto avevo già smontato e primerizzato il modello, quindi manca la parte iniziale, lo smontaggio, ma credo che questo non sia un problema.
quindi nelle foto di seguito sono visibili i pezzi già in fase di elaborazione.
la prima foto è presa dalla rete , giusto per farvi vedere come era in origine.
kof.jpg [ 174.08 KiB | Osservato 7009 volte ]
IMG_1368.JPG [ 198.12 KiB | Osservato 7009 volte ]
IMG_1369.JPG [ 212.63 KiB | Osservato 7009 volte ]
IMG_1370.JPG [ 208.07 KiB | Osservato 7009 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: ELABORAZIONE: Kof brawa, con braccio Gru
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2013, 21:57
ecco il passo successivo.
La Gru, proveniente da un kit kibri, era insieme ad un mercedes.
Dopo aver dato il colore di fondo rosso ossido ( antiruggine rossa), sono passato alla rifinitura, ritoccate le varie leve di comando prima nere poi puntina argento all'estremità, argento sugli steli, decals con il fulmine giallo ,alta tensione ( quelle roco che si trovavano nelle carrozze eurofima ) decal generica gialla con una serie di numeri TL-decals, stemma OM in fotoincisione , alla fine passata di trasparente opaco, non penso di mettere le tubazione della pneumatica perchè questa gru la voglio funzionante .
ecco il risultato.
IMG_1371.JPG [ 211.14 KiB | Osservato 6875 volte ]
IMG_1372.JPG [ 233.15 KiB | Osservato 6875 volte ]
IMG_1373.JPG [ 249.26 KiB | Osservato 6875 volte ]
IMG_1375.JPG [ 228.56 KiB | Osservato 6875 volte ]
IMG_1374.JPG [ 203.31 KiB | Osservato 6875 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 16 gennaio 2013, 23:35
ok, ora passiamo al telaio portante per la gru, dalle foto dovrebbe essere tutto chiaro, in breve con del platicard evergreen ho semplicemente creato il "castello" dove poi ho provato la gru.
IMG_1379.JPG [ 134.32 KiB | Osservato 6779 volte ]
IMG_1376.JPG [ 185.36 KiB | Osservato 6779 volte ]
IMG_1380.JPG [ 228.04 KiB | Osservato 6779 volte ]
IMG_1381.JPG [ 238.27 KiB | Osservato 6779 volte ]
IMG_1383.JPG [ 154.91 KiB | Osservato 6779 volte ]
IMG_1385.JPG [ 143.17 KiB | Osservato 6779 volte ]
IMG_1387.JPG [ 182.69 KiB | Osservato 6779 volte ]
IMG_1386.JPG [ 181.78 KiB | Osservato 6779 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2013, 8:59
ti posto i link a un paio di foto in cui è ritratto, purtroppo non nelle angolazioni migliori, il kof che era in servizio alla MASFER che operava sul raccordo Sarpom tra trecate e san martino.
In questo caso il braccio era stato montato anteriormente però.
Chiudo facendoti i complimenti per il lavoro pulito e sperando di averti fatto cosa gradita, un "braccio" di saluti
mandi, max
altre foto con gru posteriore, forse la versione che vuoi tu?:
MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2013, 9:04
Ottimo il lavoro di Ser Luke e interessanti le foto di Max.
Alberto
MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2013, 14:37
Eeeeeh??????????????
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2013, 16:55
Nome: Paolo Bartolozzi
Mai visti i lavori del Petruzzo??? :shock:
Con lui non bisogna meravigliarsi mai!! :lol:
paolo.
MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2013, 17:28
volendo esser pignoli non sarebbe neanche pneumatica ma idraulica! Cmq son scelte sue, sa bel lui quel che vuole ottenere dalla sta elaborazione.
Mandi, max
MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2013, 23:31
paolo.
Visti, visti...e non mi bastano mai!
:mrgreen:
MessaggioInviato: venerdì 18 gennaio 2013, 0:31
Mhhhh... allora ci siete...
grande Max bellissime foto, avevo visto in rete quella con gru anteriore, sinceramente mi sembra una "forzatura" non sò come dire mi sembra sbilanciata, quella con la gru montata dietro con appoggio anteriore, niente male....quasi quasi nè faccio un'altra...vedremo, comunque tutte le foto sono salvate, ancora grazie. si giusto anche l'appunto sull'idraulica al posto di pneumatica, ma l'altra sera non sò perchè ho scritto così.....pardon ....
perdonate il pivellino....
Mr. Rocco, intendevo dire funzionante a mano, avere la possibilità di poterla posizionare in varie pose, niente motorizzazioni, promesso!
tempo fa avevo provato ma i comandi ( con il digitale) si incasinano, chissà in futuro....
ok ora metto un'altro step.
Ultima modifica di Ser Luke il venerdì 18 gennaio 2013, 13:21, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 18 gennaio 2013, 0:34
è arrivato il momento di verniciare, tutto giallo con sottocassa nero, e interno grigio chiarissimo..
IMG_1390.JPG [ 238.9 KiB | Osservato 6622 volte ]
IMG_1391.JPG [ 224.33 KiB | Osservato 6622 volte ]
IMG_1392.JPG [ 189.23 KiB | Osservato 6622 volte ]
IMG_1393.JPG [ 194.83 KiB | Osservato 6622 volte ]
IMG_1394.JPG [ 164.78 KiB | Osservato 6622 volte ]
IMG_1395.JPG [ 168.54 KiB | Osservato 6622 volte ]
IMG_1396.JPG [ 146.24 KiB | Osservato 6622 volte ]
IMG_1397.JPG [ 201.57 KiB | Osservato 6622 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 18 gennaio 2013, 11:01
Veramente bello, sta venendo un ottimo modello!!!
Bravo bravo!
MessaggioInviato: sabato 19 gennaio 2013, 19:06
ok altro step....assemblato tutto, verniciato l'interno, data la prima passata di invecchiatura, colorato e posizionato un figurino.
e adesso le foto, che dovrebbero spiegare meglio...
IMG_1400.JPG [ 172.93 KiB | Osservato 6500 volte ]
IMG_1401.JPG [ 167.9 KiB | Osservato 6500 volte ]
IMG_1402.JPG [ 189.92 KiB | Osservato 6500 volte ]
IMG_1403.JPG [ 180.29 KiB | Osservato 6500 volte ]
IMG_1404.JPG [ 187.55 KiB | Osservato 6500 volte ]
IMG_1409.JPG [ 186.16 KiB | Osservato 6500 volte ]
IMG_1410.JPG [ 160.1 KiB | Osservato 6500 volte ]
IMG_1411.JPG [ 154.67 KiB | Osservato 6500 volte ]
MessaggioInviato: sabato 19 gennaio 2013, 19:17
Che carina la sporcatura/invecchiatura, molto realistica
MessaggioInviato: sabato 19 gennaio 2013, 20:58
molto bello!!! gli manca solo una bella ambientazione con un paio di carri magari uno con betoniera ed è aposto!
Mandi, max
Visitano il forum: fabryE646 e 14 ospiti
