Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 21:42
 Oggetto del messaggio: ELABORAZIONE: Carro tipo "E" Lima
MessaggioInviato: domenica 7 aprile 2013, 14:35
Ho elaborato un vecchio carro tipo E della Lima, risalente alla mia prima confezione iniziale regalatami all'età di 2 anni nel lontano 1980. Nonostante gli anni, le cadute dal tavolo sul quale veniva montato l'ovale negli anni '80 e manomissioni varie, adesso per quella vecchia carcassa giocattolosa arriva una nuova vita 8)
Confronto rid.jpg [ 201.95 KiB | Osservato 10098 volte ]
IMG_1720 rid.jpg [ 114.07 KiB | Osservato 10098 volte ]
IMG_1726 rid.jpg [ 201.15 KiB | Osservato 10098 volte ]
IMG_1727 rid.jpg [ 168.59 KiB | Osservato 10098 volte ]
IMG_1736 rid.jpg [ 134.89 KiB | Osservato 10098 volte ]
IMG_1737 rid.jpg [ 186.7 KiB | Osservato 10098 volte ]
IMG_1739 rid.jpg [ 209.92 KiB | Osservato 10098 volte ]
IMG_1741 rid.jpg [ 145.15 KiB | Osservato 10098 volte ]
IMG_1742 rid.jpg [ 149.24 KiB | Osservato 10098 volte ]
IMG_1743 rid.jpg [ 198.26 KiB | Osservato 10098 volte ]
2013-04-05 08.24.37 rid.jpg [ 118.69 KiB | Osservato 10098 volte ]
2013-04-06 14.15.23 rid.jpg [ 142.1 KiB | Osservato 10098 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Elaborazione: Carro tipo "E" Lima
MessaggioInviato: domenica 7 aprile 2013, 14:55
Ottimo lavoro, già che ci sei completa il telaio con tutti i tiranti ed i tiranti tra i ceppi. Migliorerà ancora!
2013-04-06 14.15.23 rid.jpg [ 142.9 KiB | Osservato 10090 volte ]
IMG_1743 rid.jpg [ 197.02 KiB | Osservato 10090 volte ]
MessaggioInviato: domenica 7 aprile 2013, 15:16
Grazie! Servirà anche ad irrobustire la nuova struttura in polistirene, eseguirò :wink:
Per le decals pensavo ad un collage con scarti dei TTM Kit... :roll:
MessaggioInviato: lunedì 8 aprile 2013, 20:02
Bel lavoro!!! complimenti per il recupero.....quanti ricordi quei carri lima riempiti di soldatini atlantic con i fucili puntati fuori.......
Ma tornando a noi ti facci i complimenti anche per aver lavorato "di fino" il complesso ceppi dei freni.
per il resto il Masselli ha ragione, se completi il tutto con i tiranti dei freni e le traversine del sottocassa guadagna anco più realismo.
Attendiamo altri "recuperi".
mandi, max
MessaggioInviato: martedì 9 aprile 2013, 20:03
Mitico il carro E Lima! Ottima elaborazione, già che ci sei, potresti anche imitare l'apertura sul lato interno del cassone delle porte al centro del carro..
MessaggioInviato: mercoledì 10 aprile 2013, 7:28
In effetti è quello che vorrei fare, compresa la riproduzione del pianale in listelli di noce per modellismo navale... per le porte mi servirebbe una foto dell'interno cassa però... :roll:
MessaggioInviato: mercoledì 10 aprile 2013, 7:34
per l'inverno cassa intanto puoi tracci con un truschino le 3righe delle porte e magari con un colpetto di lima sul bordo superiore in corrispondenza delle stesse.
Per le foto puoi sempre provare sui vari siti di foto ferroviarie oppure su riviste, é un carro molto comune.
Mandi max
MessaggioInviato: giovedì 11 aprile 2013, 14:37
Qui una foto ottima
http://www.trainzitaliafoto.com/showpho ... e&cat=3046
MessaggioInviato: giovedì 11 aprile 2013, 23:23
Ciao Ne 120, se hai acquistato l'ultimo TTStoria, nelle pagine iniziali (servizio sull'ultimo vapore al Nord-Ovest) si vede dall'alto, l'interno di un carro E agganciato dietro ad una 640 sulla Novara-Domodossola. Magari può esserti utile. Complimenti per l'elaborazione. Se riesco a caricare le immagini nei prossimi giorni, vi proporrò una mia elaborazione di un analogo Ltm sempre su base Lima. Sarebbe interessante un apposito tread sulle elaborazioni/nobilitazioni di vecchio materiale Lima/RR ecc.. per aggiornarli, per quanto possibile, all'attuale standard di dettaglio.
MessaggioInviato: venerdì 12 aprile 2013, 7:55
Ottima foto, grazie per le segnalazioni :wink:
MessaggioInviato: domenica 14 aprile 2013, 7:01
Nome: Ramon Pasian
Ciao, sto eseguendo più o meno lo stesso lavoro su tre di questi carri destinati ad un treno cantiere.
Anch' io ho scelto lo stesso tipo di portagancio, ma per il montaggio ho deciso di tagliare il telaio seguendo la forma del portagancio stesso in modo da inserirlo ed incollarlo a filo del telaio.
Con questa soluzione l' innesto per il gancio viene alzato fino a filo della traversa, permettendo un miglior accoppiamento con gli altri carri.
Appena posso posto qualche foto dei lavori.
Comunque hai fatto un bel lavoro; è bello poter recuperare carri semplici mettendoci le mani e divertendosi con poco.
Ra
MessaggioInviato: lunedì 15 aprile 2013, 17:59
"Truman" :wink:
come hai fabbricato gli insiemi ceppi dei freni+supporto? Ritaglio a mano?
Ci dici anche della bella verniciatura? Sparo lì: primer Tamiya bomboletta+rosso vagone Toffano ad aerografo?
Se non sbaglio anche fino ad oggi su questi carri la ferramenta inferiore alle travi di telaio va in nero, ma immagino che il modello sia work in progress...
Bravo davvero, comunque: queste semplici elaborazioni invogliano anche i più pigri e ritrosi.
Aspettiamo il seguito, eh?
MessaggioInviato: giovedì 25 aprile 2013, 7:06
Pik ha scritto:
"Truman" :wink:
primer Tamiya + rosso vagone puravest con aerografo :wink: ....adesso sono un po fermo, a parte il ritocco con nero acrilico dei respingenti non ho fatto altro. Conto comunque a breve di mettere le decals, completare la verniciatura (sottocassa incluso), riprodurre il pianale con listellini di legno di noce e sporcare il tutto... :!:
Riguardo ai ceppi, ho passato allo scanner una coppia di ceppi dei TTM Kit; acquisito come immagine Jpg, l'ho importato in cad e ricalcato con polilinea. Fatto questo ho stampato le 4 coppie di ceppi su carta adesiva ed incollato su plasticard; quindi ho sgrossato con cutter e infine limato con limette di vario genere seguendo le linee del disegno. Qiundi, per ricreare il supporto da incollare sul sottocassa, ho ampliato la base di appoggio incollando un profilato quadrato evergreen.
MessaggioInviato: venerdì 26 aprile 2013, 18:01
Ottima metodologia, grazie!
MessaggioInviato: sabato 27 aprile 2013, 18:44
Nome: Ramon Pasian
Ecco i miei carretti.
Come già accennato sopra, si può vedere dalle foto il metodo usato per l'inserimento dei timoni modellistici.
Saluti a tutti..Ra
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 20 ospiti
