Oggi è sabato 27 giugno 2026, 2:51
 Oggetto del messaggio: Revisione D341 oskar art.1001 non buttatelo!!!
MessaggioInviato: venerdì 11 ottobre 2013, 14:11
Salve,come gentilmente richiesto da Dario Pisani spero di dare un mio piccolo apporto al miglioramento di questo modello nato prematuro e anche un po sfigato vedi "gradino cieco" :evil: .Il modello acquistato nuovo si presenta ben realizzato e con ottimi dettagli,purtroppo qualche cinesino :cry: ha dimenticato di praticare lo scasso nello stampo del gradino di accesso del macchinista,cosa che si può tranquillamente ricreare con una buona fresa e tanta pazienza,infatti basta con un minitrapano incidere la parte in plastica solidale al telaio,io ho creato un calco con carta copiativa e l'ho riportato dove mancava,poi con una fresa a punta conica fine ho inciso il perimetro,dopodichè si scava internamente molto lentamente infine un pò di stucco e un tocco di colore.Per quanto riguarda il diametro dei fari :?: non mi sembrano poi così eccessivi casomai va colorato il led con una punta di giallo chiaro.Il vero dramma era la meccanica :cry: ,infatti appena affrontava una curva perdeva gli alberi di trasmissione :twisted: Osservando attentamente il modello aperto e spogliato del pcb ho notato l'eccessiva inclinazione dei giunti che dai volani andavano alle scatole di trasmissione dei carrelli,cosa che non ho riscontrato in nessun modello cardanico in mio possesso.Quindi ho deciso di abbassare questa inclinazione,per fare questo ho tolto il motore e con il solito dremmell ho scavato l'alloggio del motore nella zama del telaio bastano 2-3 millimetri,bisogna fare attenzione a rimettere il motore perfettamente in piano.Fatto cio il modello andava abbastanza bene solo nelle curve più strette strideva da far paura :twisted: Dopo un momento di inca.... ra.IDEA :idea: Realizzare dei giunti cardanici elastici,per fare questo ho sacrificato 3-4 penne a scatto fino a quando ho trovato una molla a spirale morbida in estenzione-compressione ma abbastanza rigida in torsione;ho affettato i giunti originali tenendo solo circa 3mm di asse sotto la testa,anche la molla è stata tagliata in due pezzi di circa 7-8mm dopodiche con attak ho incollato le due estremità delle molle alle teste dei giunti tramite i pezzi sporgenti di 3mm dopo aver controllato la tenuta dell'incollaggio ho ingrassato le teste e rimontato il tutto e :o miracolo lo loco va una meraviglia :D sssssilenziosa e pronta a rispondere ad ogni piccolo comando "analogico"Che dire sono soddisfattissimo del risultato spero di essere stato utile a quanti non hanno voglia di buttare questo modello"su un tronchino abbandonato" Ciao e grazie per la pazienza :lol:
 Oggetto del messaggio: Re: Revisione D341 oskar art.1001 non buttatelo!!!
MessaggioInviato: domenica 13 ottobre 2013, 23:07
e la molla fà anche da albero di torsione, assorbendo gli eventuali strappi della trasmissione, senza strapazzare gli ingranaggi........... ma perche non le fanno direttamente così?
MessaggioInviato: lunedì 14 ottobre 2013, 14:25
Ben detto Andrea,infatti anche all'ETR 242 HR2030 che aveva problemi di tenuta dei giunti ho apportato la stessa modifica ed ora va una meraviglia :D
MessaggioInviato: giovedì 17 ottobre 2013, 6:54
Se non ricordo male, la vecchia br 80 di Roco aveva una bella molla che assicurava la trasmissione. Anche i vecchi coccodrilli austriaci adottavano la stessa soluzione: l'idea di coniugare l'albero alla molla mi sembra geniale per recuperare quei mezzi fermi per indisponibilità ricambi o errori di progetto....
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
MessaggioInviato: giovedì 17 ottobre 2013, 14:12
Confermo, le vecchie Roco cardaniche, sino credo ai primi anni '80, avevano le molle come elemento di trasmissione, non sò perchè in seguito siano passati all'alberino rigido; evidentemente c'era anche qualche controindicazione...
MessaggioInviato: giovedì 17 ottobre 2013, 18:23
Penso il sia stato il solito problema :evil: CIOE' ottimizzare i costi......... quindi risparmiare dovunque si puo' anche su pochi centesimi :twisted:
