Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 21:43
 Oggetto del messaggio: Roco 645 104 guasta
MessaggioInviato: martedì 24 dicembre 2013, 17:41
Salve a tutti , e' il primo messaggio che scrivo, mi presento mi chiamo lorenzo e scrivo dal lago maggiore. Ho un problema con una 645 roco...non va..non si sposta di un millimetro e le luci non si accendono. Oggi ho provato a smontarla e collegare un + e un - alle prese di corrente dei carrelli e non va. Invece collegando i cavi alle lamelle delle luci che fanno contatto con la scheda stampata si accendono le luci e la locomotiva si muove. Ovviamente collegando i cavi direttamente al motore funziona. All'interno non ho trovato fili staccati...io non capisco dove possa essere il problema...grazie a tutti e buon natale
 Oggetto del messaggio: Re: Roco 645 104 guasta
MessaggioInviato: martedì 24 dicembre 2013, 18:08
Controllare la posizione del commutatore rotaie / pantografi ?
Giancarlo
MessaggioInviato: martedì 24 dicembre 2013, 20:54
la macchina ha la predisposizione per il digitale?
ciao stefano
MessaggioInviato: martedì 24 dicembre 2013, 23:28
Grazie per le gentili risposte
Si la locomotiva e' predisposta per il digitale.
Ho provato a smanettare con la presa nem e quella della presa corrente dal pantografo ma niente. Se io porto i fili in vari punti del circuito stampato certe volte la loco parte mentre altre volte si accendono solo le luci.
Il mio sospetto e' che ci sia un corto circuito da qualche parte o che la scheda stampata sia difettosa o entrambe le cose.
 Oggetto del messaggio: RICERCA GUASTO
MessaggioInviato: mercoledì 25 dicembre 2013, 15:12
Buongiorno Lorenz,
da quanto si è potuto constatare dalle tue prove, il motore è sano , per individuare il difetto converrebbe separare dal c.s. i cavetti che portano la corrente dai carrelli dissaldandoli.
Una volta fatta questa operazione potrai verivicare ruota per ruota l'efficienza delle lamelle di presa corrente con un tester, se risultano ok verifica il corretto funzionamento del commutatore rotaie-pantografi sempre aiutandoti col tester.
A questo punto alimentando il c.s. con cavetti volanti la macchina dovrebbe dare segni di vita e l'unica cosa che ancora dovresti ancora verificare è il corretto posizionamento delle lamelle che scendendo verticali dal c.s. alimentano il motore.
Per alimentare il c.s. attacca dei coccodrilli sulle stesse piste dove sono saldati i cavetti dei carrelli carrelli , altri punti non sono significativi per la ricerca del guasto.
Per testare infine il c.s. alla ricerca di un corto devi anche separarlo dal motore che chiude il circuito tramite le spazzole ed il rotore.
L'inversione della spina nem non impedisce il funzionamento del motore, in posizione errata impedisce l'accensione delle luci.
Buon lavoro e facci avere notizie
Topolox
MessaggioInviato: giovedì 26 dicembre 2013, 12:01
il mio per esempio aveva una saldatura di un pin della presa nem difettosa, ho risaldato tutte le connessioni e il difetto e' sparito
ciao stefano
MessaggioInviato: domenica 5 gennaio 2014, 19:42
alla fine, in maniera brutale, ho eliminato il CS, saldato due fili direttamente al motore e gli altri due alle luci bianche anteriori.
La loco va "perfettamente"...purtroppo al momento le mie capacità elettrotecniche mi hanno permesso solo questo intervento!
grazie a tutti per le risposte che avete voluto darmi..Lorenzo
 Oggetto del messaggio: PROVA
MessaggioInviato: mercoledì 8 gennaio 2014, 12:55
Buongiorno Lorenz,
dato che il c.s. è separato dalla macchina puoi contrllarlo con calma aiutandoti con un tester se lo possiedi.
Potresti verificare la continuità elettrica delle singole piste ed individuare così il barnum orrendum :mrgreen: e con il vantaggio di non avere nessun intralcio.
Saluti e buon lavoro
Topolox :D
