Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 6:40
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 73 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: AUTOCOSTRUZIONE : rifaccio la 910
MessaggioInviato: giovedì 25 settembre 2014, 18:15
Vettore60 mi aveva ripreso teutonicamente perché invece di lavorare di lima e cesello mi ero dato alle .... costruzioni edili.
In fondo aveva ragione, il cuore é sempre per ottone (non il sire) e ..... altri metalli. Cosi' siccome nel condominio hanno rifatto le grondaie, il lattoniere mi ha lasciato sfridi di rame e per non lasciarli in balia di ..... ladri rameici, li impiego cosi' (anche se é una faticaccia saldare):
struttura caldaia
per il telaio sto studiando i longheroni (li farei in ottone) e vorrei fare le sale con sistema flexichas ...... vedro'
Ultima modifica di amagio il sabato 27 settembre 2014, 20:09, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: AUTOCOSTRUZIONE : rifaccio la 910
MessaggioInviato: giovedì 25 settembre 2014, 18:32
la 910 è sempre una macchina molto curiosa..... ricordo di aver letto una storiella tra lei e una loco delle nord....
MessaggioInviato: venerdì 26 settembre 2014, 6:54
con stagno e flussante della Carrs niente piu' problemi di saldatura,a Novegro dovresti trovarli
Terronici saluti
S.
MessaggioInviato: venerdì 26 settembre 2014, 9:21
Terronici saluti
S.
SI meglio i terronici che i teutonici! grazie per l' informazione e ........ ad majora.
MessaggioInviato: lunedì 29 settembre 2014, 16:56
continuano le sovrastrutture: duomo, sabbiera, sedi valvole e camino ........
nonostante il buon flussante e la qualità dello stagno che ritengo buona ho sempre difficoltà a saldare il rame.
con la pasta salda va meglio ma probabilmente lo spessore della lastrina mi obbliga a usare il saldatore a gas.
consigli ?
MessaggioInviato: lunedì 29 settembre 2014, 17:19
Se lo spessore del rame è > 0,3 mm devi usare un saldatore a lama di 8-10 mm di larghezza da almeno 120 W.
Ma, che rame stai usando e come lo pulisci prima?
MessaggioInviato: lunedì 29 settembre 2014, 17:25
ciao marco_58 sono sfridi di rame per grondaie quindi sarà 1 - 1.5 mm prima di saldare scartavetro, pulisco e .... vai di pasta salda. per fortuna il telaio sarà in ottone!
p.s. quello che vedete ad oggi pesa 70 grammi.
MessaggioInviato: lunedì 29 settembre 2014, 21:46
ah si? raccontala anche a noi ......
MessaggioInviato: martedì 30 settembre 2014, 1:31
con quegli spessori e' in scala 1?
MessaggioInviato: martedì 30 settembre 2014, 9:10
Mi tocca di dire, come complicarsi la vita :wink: è il rame meno idoneo per usi modellistici, spessori a parte.
Per saldarlo a stagno non ci vuole quello per elettronica o simile, e poi né occorre troppo, o lo saldi con lega d'argento e cannello, oppure all'arco elettrico.
Nelle grondaie a stagno si fanno saldature larghe oltre 10 mm, magari con un paio di rivetti messi prima.
MessaggioInviato: martedì 30 settembre 2014, 9:45
@vettore60 :lol: :lol: :lol:
@marco vero, come al solito mi vado a incasinare da solo ! ma :
"nihil difficile volenti" fortuna che lo sfrido era un 20x20cm :mrgreen:
in ogni modo la restante sovrastruttura e i longheroni del telaio saranno in ottone da 0.4
certo che cio' che é stato fatto dà peso e "sostanza" alla macchina (dovrebbe essere tutto pro trazione).
MessaggioInviato: martedì 30 settembre 2014, 12:12
potersti usare "acido spento"ovvero pezzetti di zinco sciolti in acido cloridrico sino a saturazione della soluzione(finche' non sviluppa piu' bollicine )NON fumare durante la preparazione ,si sviluppa Idrogeno .
Ricetta poco salutare per i polmoni .
ps
4\10 per l'HO sono ancora abbondanti :roll:
MessaggioInviato: martedì 30 settembre 2014, 15:24
ps
grazie per i soliti preziosi suggerimenti. declino la parte "piccolo chimico" per non fare disastri. mentre accetto il suggerimento di ridurre lo spessore dell' ottone. pensavo che per i longheroni avrei avuto bisogno di piu' sostanza. come per il resto mi ha tratto in inganno e affascinato la linea massiccia della locomotiva. veramente impressionante.
bella, vero? il carro mi ricorda anche un bel "trifase" E333 verifichero' i passi e magari in futuro ...........
MessaggioInviato: martedì 30 settembre 2014, 20:51
Ai bei tempi la buonanima Tarvisium utilizzò il carro della Br64 DB. Può valere la pena di confrontare?
MessaggioInviato: giovedì 2 ottobre 2014, 14:29
grazie per l'informazione. se trovo disegni in rete verifichero' il passo delle sale.
intanto continuo lo studio dei longheroni che, ricordo, saranno in ottone. lima o fotoincisione ? mah!
