Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 4:24
 Oggetto del messaggio: Carro Fma TTM kit parete svirgolata
MessaggioInviato: lunedì 29 dicembre 2014, 17:53
Nome: Benedict Littlesaturday
Mia moglie mi ha regalato per Natale alcuni kit TTM, con mia somma gioia! Quello del carro Fma presenta purtroppo una delle pareti completamente curva al centro e svirgolata nella parte finale della medesima parete; è possibile provare a scaldarlo sul termosifone per tentare di spianarlo?
Massimo
 Oggetto del messaggio: Re: Carro Fma TTM kit parete svirgolata
MessaggioInviato: lunedì 29 dicembre 2014, 21:06
Dipende da quanto è deformata.... magari se ci posti una foto possiamo aiutarti meglio.
Cmq più che il termosifone (che temo squagli qualcosa) io proverei con l'acqua calda. O direttamente sotto il rubinetto oppure, se non basta, con acqua riscaldata in un pentolino (non bollente! diciamo una cinquantina di gradi per ammorbidire un po' la plastica). Poi delicatamente, cerchi di raddrizzarlo con le dita (evitando di premere su dettagli fini che potrebbero deformarsi) e subito dopo nell'acqua fredda per "congelare" la posizione raggiunta. Potrebbe essere necessario ripetere il procedimento un po' per volta...
MessaggioInviato: lunedì 29 dicembre 2014, 21:39
Io tempo fa ero riuscito a raddrizzare una parete di un carro H, che presentava un problema analogo utilizzando un phon, impostato su una temperatura bassa.
Matteo
MessaggioInviato: lunedì 29 dicembre 2014, 23:26
Grazie per i consigli, farò delle prove e vi aggiorno :wink:
Massimo
MessaggioInviato: martedì 30 dicembre 2014, 9:31
ma era già svirgolata da nuova nella confezione?
nel caso affermativo, prova a sentire la redazione...magari ti sostituiscono il kit.
MessaggioInviato: martedì 30 dicembre 2014, 13:32
Si era già così, ho comunque risolto con il phon ed incollando all'interno un bel profilato ad L da 5mm di lato e spessore 1, va molto meglio, una volta verniciata e patinata non si vedrà nulla!
MessaggioInviato: martedì 30 dicembre 2014, 13:49
Ecco come ho risolto. I bulloni sono la zavorra!
