Oggi è sabato 27 giugno 2026, 6:18
 Oggetto del messaggio: Idea per esclusione luci cabina B.... in digitale
MessaggioInviato: domenica 25 gennaio 2015, 10:45
Ciao a tutti.
Ho recentemente rielaborato una loco per separare le luci della cabina A (con inversione automatica in base al senso) dalla cabina B di una loco, in modo da poterle tenere spente quando è in composizione bloccata, cioè praticamente sempre... semplicemente ho collegato le luci di coda alle uscite Aux1 e Aux2 (quindi ai tasti funzione F1 e F2).
Stavo però pensando a qualcosa di diverso........ e se ci fosse un modo per escludere o inserire con un solo tasto funzione la sola cabina B? Qualcuno ci ha mai lavorato?
Stavo pensando ad esempio che si potrebbe posizionare un interruttore sul filo blu (polo positivo) che porta la corrente alla cabina B e comandare questo interruttore con un tasto funzione.
Fondamentalmente sto pensando ad un mini-relé che chiude il contatto sul filo blu, comandato da AUX1. Ovviamente il relé dovrebbe essere sufficientemente piccolo da stare dentro la cassa della locomotiva, ma soprattutto dovrebbe riuscire a tenere chiuso il contatto per tempi prolungati senza bruciarsi. Qualcuno ci ha provato???
 Oggetto del messaggio: Re: R: Idea per esclusione luci cabina B.... in digitale
MessaggioInviato: domenica 25 gennaio 2015, 10:49
Ma perché complicarsi la vita in questo modo? Con un buon decoder e una corretta programmazione fai tutto senza relè, interruttori e accessori vari.
 Oggetto del messaggio: Re: Idea per esclusione luci cabina B.... in digitale
MessaggioInviato: domenica 25 gennaio 2015, 10:52
Così avanzo una funzione in più per il terzo faro separato :)
MessaggioInviato: domenica 25 gennaio 2015, 11:14
Ci sono moltissimi decoder con sei funzioni con i quali puoi rendere tutto indipendente.
MessaggioInviato: domenica 25 gennaio 2015, 14:55
Come giustamente dice aiupira la cosa è risolvibile senza aggiunte "strane", con adeguata programmazione del decoder. Se proprio vuoi intervenire sulla parte hardware, lascia perdere interruttori e micro relè. Ci devi mettere un transistor.
Inviato dal mio Miracle utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: mercoledì 28 gennaio 2015, 12:51
Concordo con chi mi precede, un decoder a 6 funzioni e programmi tutto quello che vuoi.
C'è anche la possibilità di comandare 6 luci con sole 4 funzioni, utuilizzando 4 transistor (o con 5 funzioni usando 2 transistor), perché alcune delle combinazioni non si usano mai e possono essere evitate.
Schema elettrico:
Realizzazione:
Come vedi una sola AUX per le due luci rosse, una sola AUX per i due "terzo faro"
Quindi in marcia normale premi solo F0 e hai le bianche secondo il senso. Se vuoi il terzo faro F2, si accende solo dove ci sono le bianche. Lato treno tutto spento.
Se la loco viaggia da sola e servono le luci rosse basta premere F1 e si accendono in coda.
In questo modo non sei legato a una testata specifica come volevi fare tu, A e B funzionano allo stesso modo e la loco la puoi utilizzare in entrambi i sensi.
Però:
lo devi realizzare in SMD, io l'ho fatto a componenti tradizionali e funziona, ma è dura farlo entrare in una cassa....
Ma ne vale la pena? Sinceramente penso di no, faccio prima a comprare il decoder giusto....
Ciao, alpiliguri.
