Oggi è sabato 27 giugno 2026, 0:05
 Oggetto del messaggio: R410 in H0e
MessaggioInviato: lunedì 8 giugno 2015, 12:14
Salve a tutti. Sono un ragazzo di 16 anni appassionato di ferrovie e treni da quando ne avevo 3. Ultimamente mi sto interessando molto allo scartamento ridotto altoatesino (Ora-Predazzo ma soprattutto Chiusa-Plan), e ho deciso di intraprendere una costruzione pressochè integrale della locotender R410. Avevo qualche domanda da porvi:
- Secondo voi è fattibile con un budget di 150 euro?
- Come meccanica pensavo a quella delle piccole locotender Roco... sapete se quel motorino è in grado di trainare 3 carrozze (le liliput) su una salita abbastanza ripida?
- E' difficile digitalizzare queste loco?
- Come materiale da costruzione per i cassoni dell'acqua e la cabina va bene il plasticard?
- Poi avevo pensato che alcuni pezzi (bielle, duomo, assi e contrappesi fuori dal telaio) potevo acquistarli dai ricambi sul sito Roco... è possibile?
Non ho intenzione di cominciare la costruzione in questi giorni ma verso agosto o giù di lì, però vi chiedo di rispondermi comunque...
P.S. Posso darvi del "tu"? :?
 Oggetto del messaggio: Re: R410 in H0e
MessaggioInviato: lunedì 8 giugno 2015, 13:07
Benvenuto da un quasi coetaneo!! Dunque, non ho presente la loco in questione, e mi pare che le meccaniche roco siano derivate dalla br80 roco in scala n, mentre questa loco (mi pare) sia una 0-8-0, a differenza della br80 che è una 0-6-0. Pertanto ti consiglio di utilizzare una meccanica in scala n, di 0-8-0 pronte ci sarebbe la br81, ma ha misure errate. Di alternativa ci sarebbe la br86, devi solo asportare i bissel. Per la carrozzeria, usa il plasticard, mentre per i dettagli io agisco così: invece di acquistare aggiuntivi costosi, mi guardo in giro, e osservo ogni tipo di oggetto con fattezze simili ai particolari della loco. Poi li tengo da parte e con qualche limita sono a posto...oppure li puoi costruite con tubicini di rame e ottone, fili metallici, lamierini. ...
se hai bisogno chiedi pure!
:mrgreen:
PS comunque le meccaniche roco e fleischmann sono dei muli, trainano tutto!!
MessaggioInviato: lunedì 8 giugno 2015, 14:05
Grazie mille matteo reich! Il ragionamento che avevo fatto era molto semplice... comperare una diesellok della Roco tipo feldbahn, asportare le ruote centrali (ma non gli ingranaggi) e aggiungere altri due assi molleggiati all'esterno del telaio (che ovviamente modificherò). Il primo e il terzo asse li sostituirò con quelli della BR99 (quella dello start set per intenderci), e quelli che aggiungerò saranno dello stesso tipo. Ho scelto la loco diesel perchè costa meno ed è più facile da metterci mano.
P.S. Anch'io guardo ogni cosa con occhio modellistico :D
MessaggioInviato: lunedì 8 giugno 2015, 14:11
All'inizio avevo pensato anche io a una meccanica in N, ma poi visto il rodiggio abbastanza complicato della R410 avevo scartato l'opzione, in quanto sarebbe andata bene solo la Kriegslok BR52, che era troppo costosa e avrebbe aumentato i compromessi in fatto di scala.
MessaggioInviato: lunedì 8 giugno 2015, 14:54
Nome: Alessandro Rizzello
Ciao e benvenuto, anch'io appassionato di scartamento ridotto italiano e in particolare dolomitico.. in questi tempi sto portando avanti la costruzione della Mallet M32 della SFD quindi ho letto con interesse il tuo post.
Per la sovrastruttura certo va bene il plasticard, il vero problema è il carro e in particolare la R410 ha i longheroni del telaio esterni agli assi, col biellismo e contrappesi spostati all'esterno.
Hai provato a vedere se la "brigadelok" Minitrains può andare bene? Sarebbe già a 4 assi e con telaio esterno:
MessaggioInviato: lunedì 8 giugno 2015, 16:00
Grazie mille del consiglio Stanga-Tibb! Purtroppo però la Brigadelok è troppo piccola come dimensioni, inoltre la R410 ha il 2° e il 3° asse distanziati, mentre nella loco minitrains sono tutti equidistanti...
MessaggioInviato: lunedì 8 giugno 2015, 16:59
Scansione1.jpg [ 31.06 KiB | Osservato 7730 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 8 giugno 2015, 17:42
Azz..il rodiggio è alquanto singolare...mi viene in mente un ultima idea: esiste una locotender fleischmann molto diffusa in scala n; parlo della br94, su ebay.de si trovano facilmente anche come rottami, ha il rodiggio E, 0-10-0....in e gli assi dono equidistanziati; in pratica la prendi, asporti l'asse centrale, costruisci i longheroni che coprono le ruote, e poi ricostruisci il biellismo.....è l'unica idea che mi viene in mente..
Saluti :mrgreen: :D
MessaggioInviato: lunedì 8 giugno 2015, 21:52
Nome: Stefano Minghetti
Ciao AndreaR410,
dal figurino vedo che hai già acquisito informazioni.
Quindi saprai già che i passi fra gli assi sono 900, 1700, 900 mm.
Non sò se ne hai, ma questa è una foto della 410 monumentata a Ortisei.
IMG_2672 GR410 vera monumentata ad Ortisei al 33perCento.JPG [ 62.54 KiB | Osservato 7682 volte ]
La foto non è bella, ma si vedono molti dettagli.
La macchina monumentata era stata appena revisionata appena prima della dismissione, ed è colorata in stile italiano di quell' epoca.
Mi viene anche in mente un' altra possibilità modellistica. Nel plastico Klausen21 ne abbiamo 3 della AGM-treni di Prato.
Essendo in ottone costano più di quelle industriali, ma potresti chiedergli se avesse pezzi o kits da venderti. Non sò se avrà ancora qualcosa ...
In ogni caso, fai bene a partire dal carro. Anche perchè è un passo abbastanza lungo e la presenza del telaio esterno non aiuta.
Puoi vedere le Gr410 di Klausen21 nell' argomento :
viewtopic.php?f=7&t=66198&p=845526#p845526
c' è una foto a pagina 2 a metà, ed un' altra l' ho aggiunta ora a pagina 3
Stefano Minghetti
MessaggioInviato: lunedì 8 giugno 2015, 21:55
ste.klausen21 ha scritto:
AGM-treni di Prato.
Sono due anni che gli mando mail per sapere se, appunto, ha ancora il kit della Val Gardena... ma è ancora attivo questo artigiano?
MessaggioInviato: lunedì 8 giugno 2015, 22:10
Credo di sì, lo vedo alle mostre, come Novegro e Verona.
Hai provato a telefonargli ?
Stefano Minghetti
MessaggioInviato: lunedì 8 giugno 2015, 22:46
Davvero grazie mille a tutti per i consigli, ne farò buon uso. Volevo chiedere a ste.klausen21 se mi può gentilmente inviare delle foto della R410 di AGM.
Io ho spedito una mail 2 anni fa a AGM e mi ha detto che il treno completo costa 1100 e 400 in kit. Ho anche parlato direttamente ad Andrea Gerbi a Novegro 2013 e mi ha riferito che per nuovi kit si deve di nuovo rimboccare le maniche perché li aveva terminati.
MessaggioInviato: martedì 9 giugno 2015, 23:00
Devo guardare cosa ho, altrimento ne faccio alcune.
E poi ... usa tranquillamente il tù, come si usa nei forum.
Tanto anche se ci si desse del lei, in certi casi volerebbero lo stesso le borsettate.
Stefano Minghetti
MessaggioInviato: mercoledì 10 giugno 2015, 16:52
Benvenuto da un ridottista dalla testa ai piedi!
Hai proprio un bel coraggio! Hai scelto una macchina fra le più complicate.
Ti ricordo che la R.410 ha gli assi articolati secondo il sistema Klien-Lindner e pertanto gli assi estremi sono sterzanti, mentre le manovelle della biella di accoppiamento no, grazie all'adozione di un asse cavo.
Per una dettagliata descrizione del funzionamento ti consiglio di guardare il libro "La ferrovia della Val Gardena" di Pedrazzini, libro che devi assolutamente avere, visto che sei appassionato delle 760 dolomitiche.
Ti consiglio anche "Vapore in Val di Fiemme" di Delladio, anch'esso una grande miniera su tali ferrovie: fra l'altro ci sono numerose notizie e disegni su altri gruppi di locomotive a vapore, anche più semplici da realizzare.
Ad esempio la R.310 di costruzione ungherese, a 3 assi, senza alcuna articolazione; pensa che di questa macchina esiste un modello a vapore vivo realizzato dal Maestro del vapore vivo Romeo Cozzitorto, che è stata esposta a Tesero circa una ventina di anni fa e che è conservata in una banca del paese.
MessaggioInviato: mercoledì 10 giugno 2015, 21:11
Ringrazio davvero Diego Ricci del suo interessamento (sono un tuo grandissimo ammiratore e ti stimo enormemente). Già sapevo degli assi articolati e mi sono documentato sul loro funzionamento, ma mi ha incuriosito la R310, che conoscevo da qualche tempo ma l'ho un po' "snobbata". Ora che mi hai messo la pulce nell'orecchio, probabilmente comincerò con la costruzione di questa, così farò esperienza per la R410, e inoltre avrò una loco gardenese in più da far girare sul futuro plastico a doppio scartamento. Quindi oso chiedere: va bene usare la meccanica della straconosciuta locotender feldbahn Roco?
