Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 21:04
 Oggetto del messaggio: UN SUGGERIMENTO
MessaggioInviato: sabato 18 luglio 2015, 9:23
Quale soluzione applicare ?
grazie!
 Oggetto del messaggio: Re: UN SUGGERIMENTO
MessaggioInviato: sabato 18 luglio 2015, 11:07
Indubbiamente la soluzione A. Anche se in entrambi i casi il "percorso circolare" della biella attorno all'asse rimane identico, tuttavia la ruota, avendo un diametro maggiore, gode, al cerchione, di un "momento" ben superiore di quello, quasi inesistente che si crea sul pernetto rotante. In altre parole, la ruota fa meno fatica a far muovere il biellismo e a trasmettere il moto all'altro asse. In parole povere, senza stare a menzionare altri termini di meccanica e di fisica, è come se avesse maggiore inerzia e una volta avviata maggiore capacità di mantenere il moto circolare. Il discorso si può impostare anche così: nel caso A è come se un ingranaggio grande fosse connesso a uno piccolo - figurativamente, perché il numero di giri è lo stesso, ma diversa è l'inerzia e il diametro - (situazione favorevole); nel caso B è come se un ingranaggio piccolo facesse presa su uno grande, (sempre figurativamente) con le limitazioni che ne conseguono. Tenere presente che nel caso A, tuttavia, se non si crea "a monte", tra il motore e l'ingranaggio della ruota un opportuno rapporto di demoltipicazione (con cascata di ingranaggi) si avrebbe una velocità minima e massima troppo elevata. Ma a stessa soluzione va applicata anche all'asse cieco, privo di ruota, (se venisse motorizzato questo - caso B -) perché il numero di giri che compie quest'ultimo è uguale sempre a quelli che compie la ruota stessa.
Spero di essere stato chiaro. Ciao. P.
P.S. Vedo che Chiapponi, nel messaggio qui sotto, ti ha risposto in modo più diretto e semplice del mio. Segui il suo consiglio (che equivale al mio). Io, con la Fisica in testa, sono stato più macchinoso ne ragionamento :|
Ultima modifica di pierpaolo il sabato 18 luglio 2015, 11:33, modificato 4 volte in totale.
MessaggioInviato: sabato 18 luglio 2015, 11:13
Amagio, io sarei portato a preferire la prima.
Il vantaggio che vedo: un asse a "presa diretta" ed uno mosso da bielle, ovvero una loco a 2 assi con meno problemi nella trasmissione del moto (l'asse cieco basta sia messo in rotazione in qualunque modo, non è strettamente necessario "quartarlo" alla perfezione) rispetto alla seconda soluzione, che equivale ad una loco a 3 assi.
A maggior ragione se conti di introdurre un minimo di "appoggio a tre punti" (isostaticità).
Buon modellismo, Andrea Chiapponi
MessaggioInviato: sabato 18 luglio 2015, 11:40
Ringrazio entrambi per gli esaurienti chiarimenti. Il dubbio mi era venuto leggendo il libro di Tronconi dove alcune locomotive "Badoni" avevano l'albero motore in trazione diretta sull' asse del rotore (tipo VII C).
MessaggioInviato: sabato 18 luglio 2015, 14:36
inoltre con la soluzione A le bielle sono meno sollecitate. Il primo asse a sinistra, oltre che ricevere il moto dalle bielle, infatti, lo riceve per attrito da ruota-rotaia.
