Oggi è sabato 27 giugno 2026, 13:43
 Oggetto del messaggio: Decoder sound 625 e 640 os kar
MessaggioInviato: giovedì 8 ottobre 2015, 21:23
Ciao a tutti, ho una 640 e una 625 Os Kar con decoder sound già incorporato, vorrei sapere quali sono i valori più adatti per le cv 57, 58 e 249 in modo da avere una maggiore sincronia tra i colpi di scappamento e il movimento delle bielle. Grazie a tutti.
 Oggetto del messaggio: Re: Decoder sound 625 e 640 os kar
MessaggioInviato: sabato 8 ottobre 2016, 8:25
Buongiorno a tutti, sempre a riguardo delle bellissime Oskar, qualcuno saprebbe indicarmi quali siano i valori ottimali trovati da voi per la GR640 con ESU v4 sound? Quelle di default ovviamente non mi piacciono e piuttosto che partire da zero volevo personalizzarmi una configurazione già buona alla base.
Maurizio
MessaggioInviato: domenica 9 ottobre 2016, 7:15
Maurizio, parli di valori delle Cv che regolano la marcia? Perchè non fai l'autotuning? Ogni macchina alla fine avrà il suo set di cv ad hoc per le sue caratteristiche meccaniche e di motore.
I sound per contro delle 640 (non so se lo stesso vale per le 625) soffrivano di problemi di sincronismo. Avevo posto il problema ad Oskar e mi avevano confermato che sapevano che alcuni modelli avevano sincronismi non perfetti e avevano suggerito di rispedirgli la macchina per un aggiornamento del decoder dopo avermi dato una serie di cv che però non risolvevano affatto la questione. Comportamento impeccabile da parte del costruttore!
MessaggioInviato: domenica 9 ottobre 2016, 18:14
Luca, hai centrato il problema. Purtroppo l'autotuning non posso farlo in questo momento perché sono lontano da un tracciato. Stavo programmando alcuni decoder con il PC e mi sono accorto dei problemi che citi sul sincronismo ma anche legato al fatto che ha una partenza a razzo ed una decelerazione volano d'inerzia :-)
Tra l'altro che sarebbe molto utile a tutti se condividessimo i nostri dettagli dei decoder per una più facile messa a punto secondo le nostre personali preferenze. Sapete se magari qualcuno ci ha già pensato?
Maurizio
MessaggioInviato: domenica 9 ottobre 2016, 19:19
Ecco qua, con tutti i limiti che abbiamo già detto, questi sono i valori della mia 640 088 con V4 Sound.
Le mie 625 hanno decoder Zimo/Portigliatti e quindi poco utili al tuo caso.
Io uso per la programmazione uno SPROG3 e memorizzo su PC tutte le CV delle loco che digitalizzo.
CV 50= 3
CV 53=152
CV 54=31
CV 55=20
CV 56=255
CV 57=102
CV 58=28
CV 249=60
Spero sia utile
Luca
MessaggioInviato: lunedì 10 ottobre 2016, 7:56
Ottimo!! Grazie mille Luca per questo prezioso contributo che spero sia utile anche ad altri. Anch'io uso SprogII ed é infatti molto comodo per salvare i vari settings.
Maurizio
MessaggioInviato: mercoledì 12 ottobre 2016, 13:35
Non sono a casa e quindi non ricordo a memoria le CV per sincronizzare il sound comunque ho avuto un bel da fare per accoppiare marcia e sound di 2 685 di ACME . Significa che ora le 2 macchine viaggiano praticamente appoggiate respingente contro respingente in entrambe le direzioni senza essere agganciate e con sincronismo sound simile ma con CV tutte diverse !
Non è il primo caso, dipende da motorizzazione, giochi ingranaggi, fluidità biellismo e non so perché forse anche dal decoder apparentemente uguale, ma probabilmente diverso nel settaggio di fabbrica.
Per la programmazione ho un vecchio ottimo Intellibox.
In sostanza ho digitalizzato circa 100 macchine, dalla Bemo agli ETR e affronto l'incognita con pazienza, istruzioni COMPLETE quando disponibili ( grave mancanza di Zimo ed altri al contrario di Esu ) e senza orologio alla mano :cry:
MessaggioInviato: mercoledì 12 ottobre 2016, 21:56
Andrea prova a dotarti di sprog II o 3 per la programmazione. Ti assicuro che cambia musica. Anche io ho moltissimi tipi di decoder sulle mie macchine accumulati in 16 anni di dcc. Ma con sprog e il software di controllo JMRI riesco a fare a meno dei manuali e vado a colpo sicuro perche ogni decoder anche vecchio ha la sua schema in italiano con le cv in chiaro con il loro significato. È una goduria rispetto ai 1000 tentativi per riuscire a trovare le combinazioni di cv da manuali sibillini.
Luca
