Oggi è sabato 27 giugno 2026, 10:57
 Oggetto del messaggio: Problema con E 424
MessaggioInviato: lunedì 2 novembre 2015, 18:11
Buonasera, ho un problema di lentezza con il mio E 424. Il suo motore originale, comunque lento, e' andato in fumo e ho provato a montare il motore delle E 424 Hobby line ma il risultato e' identico , speravo che girasse piu' velocemente. Ora, c'e ' qualcuno che mi possa dare una dritta su che tipo di motore montare ?
Ringrazio anticipatamente.
Guido
 Oggetto del messaggio: Re: Problema con E 424
MessaggioInviato: martedì 3 novembre 2015, 14:08
Ciao Omonimo.
Sei sicuro che non ci sia qualche "intoppo" meccanico che frena la libera rotazione del motore? Mi sembra strano che due motori ti diano lo stesso problema. Il motore Hobby Line l'hai provato a vuoto prima di montarlo? Se a vuoto gira lento al massimo voltaggio, il problema è del motore, ma se gira veloce, allora il problema è da cercare nella meccanica del modello.
Secondo me potresti controllare:
1) che le lamelle prendicorrente non premano troppo sulle apposite gole delle ruote;
2) che il grasso lubrificante non si sia seccato in qualche punto;
3) che gli ingranaggi all'interno del carrello siano integri;
4) che il volano non tocchi contro nessuna parte del telaio;
Relativamente ai punti 2 e 3 puoi smontare tutti gli ingranaggi e pulirli per bene con dello sgrassatore universale tipo lo chanteclair ed uno spazzolino da denti.
Probabilmente lo smontaggio completo del modello ti può aiutare a trovare dove sta il problema e magari qualche foto potrebbe aiutare noi del forum a capire meglio la situazione.
Facci sapere.
Guido
MessaggioInviato: martedì 3 novembre 2015, 16:15
Grazie Guido per la risposta.
la trasmissione e' stata smontata in ogni sua parte e lavata con gli ultrasuoni , il motore gira velocemente al max voltaggio , l 'unica cosa che mi rimane da controllare e' la pressione delle lamelle. perche la rotazione e' libera.
Ti faro' sapere .
Grazie ancora e buona serata omonimo.
MessaggioInviato: martedì 3 novembre 2015, 18:37
Ciao Guido.
Dimenticavo che certe serie di E.424 avevano l'ultima parte della trasmissione con una cinghia dentata. Se la tua 424 ha la cinghia, hai controllato che non sia troppo tesa?
In ogni caso, se il motore gira normalmente a vuoto, vuol dire che il problema è da cercare nella meccanica.
Ciao, a presto.
Guido
MessaggioInviato: venerdì 6 novembre 2015, 19:47
Caro Guido, ho risolto il problema.
Ho accoppiato due motorini di DVD e va una bomba con un minimo strepitoso in quanto gli ho montato anche i volani.
Grazie Ancora
Guido
MessaggioInviato: sabato 7 novembre 2015, 11:18
Ciao Guido,
bene, quindi il problema era proprio il motore? Oppure smontando tutto hai trovato un problema diverso?
Guido
MessaggioInviato: sabato 7 novembre 2015, 15:22
Infatti ero sicuro che era il motore. Ci sto dietro da un po' e mi rodeva vedere quella vecchietta che andava così lenta. Inoltre è mia convinzione che tutto può funzionare mettendo le cose giuste o con l inventiva. Insomma tutte le mie locomotive si devono poter muovere.
Grazie ancora e buona giornata
Guido
MessaggioInviato: sabato 7 novembre 2015, 15:49
Chiamat scrive
"Ho accoppiato due motorini di DVD e va una bomba con un minimo strepitoso in quanto gli ho montato anche i volani"
Perché non ci illustri ciò che hai fatto?
Grazie e saluti
MessaggioInviato: sabato 7 novembre 2015, 21:21
Volentieri se riuscissi a caricare le foto. Più velocemente se mi dai il numero di cell te le mando con wz.
Il mio è 346 1629463
Guido
Comunque domani vedo di riprovare.
