Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 12:51
 Oggetto del messaggio: uno sverniciatore...
MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2016, 18:52
su you tube ho visto un modellista usare lo spray per la pulizia dei forno per sverniciare parti di un modello. Si trattava di togliere lo strato di "cromatura" dai cerchioni di un'automodello.
Secondo il filmato ci sarebbe riuscito perfettamente.
Qualcuno ne sa qualcosa di più?
 Oggetto del messaggio: Re: uno sverniciatore...
MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2016, 19:00
..io lo avevo usato per pulire la catena della bici ....ho sverniciato le corone anteriori che erano nere...
non sò come reagisce sulla plastica ...bisogna provare ...
MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2016, 20:39
Non so come agisca con le vernici attuali (per togliere le vecchie Humbrol era perfetto) ma so che non attacca la plastica: olio per freni DOT 3 o DOT 4. A differenza dello spray per forni (a base di soda caustica) non è aggressivo per la pelle, se ci si lava subito.
MessaggioInviato: giovedì 21 gennaio 2016, 9:30
d'accordo sul liquido per freni, è ormai risaputo che funziona.
Ma io chiedevo notizie sulla schiuma da forno. Ho visto posare i pezzi in una vaschetta, successivamente riempita di schiuma da forno fino a coprirli. Il commento indicava una decina di minuti di attesa. Ho visto togliere i pezzi perfettamente ripuliti e senza nessun segno di corrosione alla plastica.
MessaggioInviato: giovedì 21 gennaio 2016, 14:05
La soda caustica tipicamente non intacca la plastica se pura, diluita con acqua dipende (troppo lungo per il forum), però attenzione durante la fase di "pulitra" si possono sviluppare alte temperature, e non tutte le plastiche dei modeli gradiscono.
Io userei un prodotto che sicuramente non scalda facendo la reazione chimica che svernicia.
MessaggioInviato: giovedì 21 gennaio 2016, 14:48
Nome: Salvo Scarcella
Ho sperimentato con successo il comunissimo alcool etilico: un contenitore riempito per metà dentro il quale immergo il pezzo da svrniciare, una giornata di ammollo e un buon 90% del lavoro è fatto. Per completare l' opera utilizzare un vecchio spazzolino per "raschiare" i punti critici! :wink:
Un altro vantaggio è che l' alcool è molto meno inquinante dell' olio freni!
MessaggioInviato: venerdì 22 gennaio 2016, 18:59
Alcune vernici con l'alcool non fanno una piega.
L'olio dei freni meglio , la soda caustica l'assoluto.
Ma sia la soda che l'olio non pensare di buttarle nello scarico del lavandino , un minimo di ecologia , grazie
MessaggioInviato: venerdì 22 gennaio 2016, 20:57
no ma claudio, infatti l'olio si diceva si recupera e ricicla parecchie volte, anche senza filtrarlo
MessaggioInviato: venerdì 29 gennaio 2016, 14:05
Connesso
Confermo che lo spray pulisci forno funziona perfettamente sulle vernici tipo Humbrol, invece non intacca le originali Lima che si tolgono con alcol. Lo spruzzi sulla cassa e la chiudi in un sacchetto per surgelati, il giorno dopo la vernice è morbida e si toglie col lo spazzolino da denti.
Ciao, alpiliguri.
MessaggioInviato: venerdì 29 gennaio 2016, 15:06
un ottimo sverniciatore (che funziona con acrilici e smalti) è lo chanteclaire. diluito leggermente, un'ora di immersione, e poi gratti con uno spazzolino, poi lo metti di nuovo a mollo, ecc :mrgreen:
MessaggioInviato: venerdì 29 gennaio 2016, 17:16
Confermo quanto detto da Matteo Reich, il Canta Chiaro :D è veramente efficace e non aggressivo per la pelle (basta non farci il bidet...).
MessaggioInviato: domenica 31 gennaio 2016, 14:04
Me ne ero scordato; lo chanteclaire io lo uso diluito circa 60 chanteclaire e 40 Acqua di rubinetto, da solo mi sembra troppo aggressivo.
